320d touring automat - wibracje, drgania na trasie
no właśnie, u mnie jest też poślizg na 3 biegu, czy li prawdopodobnie remont całej skrzyni za 4500zł, masakra, samochod oddałem w myslowicach do Palki, słyszelicie cos o tym? Mówi, że, jeszcze sterowniki od skrzyni lubiały sie palić i uszkadzać skrzynie, słyszeliście coś o tym?
pokazywał mi moją skrzynie, rozlot piekszy, panewki wytrzaskane, tarcze spalone doszczętnie, pompa oleju zatara i sprzęgło rozsypane
U mnie ten poślizg nie występuje, więc mam nadzieję, że ten problem mnie nie dotyczy.
Czy masz jakieś namiary na tego mechaniora z Mysłowic? Jest godny polecenia?
  • 2 lata później...
U mnie też jest ten problem - co prawda Compact, ale silnik ten sam i skrzynia.
Co ciekawe, zrobiłem w weekend 300km i nie udało mi się wywołać tego efektu, czyli buczenie i drgania przy 110km/h i ~2100rpm.
Dzisiaj wracając z pracy problem znów się pojawił...
Większość osób zakłada, że sprzęgło do regeneracji. Inni polecają reset skrzyni.
Czy KTOKOLWIEK rozwiązał ten problem? Bo na razie znajduję tylko i wyłącznie "dobre rady" i opisy kto i co robił/będzie robił.
Nie znalazłem żadnego postu o "wyleczeniu" tej przypadłości.
Dobra, temat umarł albo auta zezłomowało, więc napiszę co ja zrobiłem.
W tym tygodniu mechanik wymienił mi olej i filtr w skrzyni.
To co z lał było mocno przepracowane, nie klarowne. Opiłków na magnesie nie znalazł.
Wszystko zostało wyczyszczone i zalane Texamatic ETL 7045E.
Filtr Febi FE30849.
Potem aktualizacja oprogramowania skrzyni i silnika.
Problem zniknął, przynajmniej na razie.
PS.
Jeśli wibracje występują przy różnych wartościach obrotów to NIE JEST wina konwertera. To tak jakby ktoś od razu chciał go regenerować...
