Ten wzmacniacz jest o tyle dobry, że wpasowuje się idealnie w lewą płytszą półkę w bagażniku pod podłogą. Ty nie masz HiFi, to możesz go upchnąć tam gdzie oryginalnie jest HiFi/L7 czyli pod lewy schowek, po przeciwnej stronie od akumulatora.
Tutaj masz dokładny opis, czym różnią się między sobą wersje nagłośnienia w E90 - http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/09/07
Oraz schematy połączeń - http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/09/08
  • Odpowiedzi 535
Dzięki za schematy:)
Z tego co widzę to mam szeregowo podłączone suby i głośniki w przednich drzwiach.
Jak będę wpinał wzmacniacz to będę musiał pociągnąć sygnał od suba i ponownie do niego już wzmocniony.
Pytanie tylko czy głośniki w drzwiach będzie lepiej puścić też przez wzmacniacz czy zostawić je "przed" wzmacniaczem jak są teraz.
Mam nadzieję, że nie trzeba będzie pół auta rozebrać żeby wszystkie kable puścić.
Jak na ten moment i tak jestem zadowolony z poprawy audio, a na wzmacniacz przyjdzie czas:)
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
wymieniłeś tylko głośniki?
rozumiem, że wszystkie, czy tylko basowe?
ile kosztował komplet?
zainteresował mnie ten temat teraz :D
ja dołożyłem w swoim same gwizdki, było od razu widać różnicę - także polecam je dołożyć
Udało mi się znaleźć komplet prawie nowych za 1600, ale okazało się, że tylne są inne niż przednie ( wersja HiFI ) także też je pewnie wymienię.
Wymieniłem wszystkie jakie miałem, zostały właśnie tylko do zamontowania gwizdki bo wymagają kupna nowych ramek.
Właśnie wymieniałeś u siebie ramki i przerabiałeś trochę gwizdki ?
Powiem tak, że nie wahał bym się ponownie ani chwili z decyzją o ich wymianie.
Nie mam jeszcze wzmacniacza, a dźwięk już bardzo się poprawił.
Nawet przy zwykłym słuchaniu radia ładnie się bas komponuje i niższe tony.
no to muszę się rozejrzeć
ja kupowałem maskownicę gwizdków, u mnie koszt to było ok 50 zł, ponieważ tylko wymieniałem ten trójkąt
u ciebie trzeba będzie wymienić całe z ramką wokół szyby
na necie jeszcze są fajne zestawy głośników za ok 2000 zł z montażem i o tym też myślę
To ja bym się już nawet nie zastanawiał:)
Z tym, że na allegro widzę, że są same głośniki w tej cenie.
Pytanie co rozumieją przez montaż, pewnie tylko wymiana samych głośników, a nie puszczenie całej wiązki od Logic7.
Z drugiej strony patrz na ręce przy wymianie bo łatwo zadrapać listwy i zniszczyć tapicerkę przy ściąganiu boczków.
Ramka pod głośnik u mnie to ok 100 złotych, muszę jeszcze wybebeszyć gwizdek bo jest w specjalnej obudowie, a ramki pod Logic7 nigdzie nie widziałem jeszcze.
No i u mnie jest trochę jednak mocy na wyjściu więc trzeba będzie wzmocnić, z drugiej strony widziałem jak te głośniki grają na zwykłym radiu i mimo do razu słyszało się różnicę.
Problem był tylko przy dużym basie.
za 2000 zł są głośniki z montażem np Ground Zero, a nie logic7 niestety...
więc montują basowe, średnio tonowe i gwizdki + zwrotnice, podobno zestaw do BMW pod fabryczne radio :)
Logic7 to nie zestaw referencyjny, nie traktujcie go proszę jako coś czego nie da się przebić zamiennikami do 2 tyś do dostania na allegro. Największym plusem jest to, że jego elementy pasują P&P ponieważ pod ten model były projektowane, oraz mamy możliwość sterowania ustawieniami DSP z poziomu seryjnej jednostki. To wśród zestawów audio przeciętniak tak naprawdę, chociaż jak dla mnie zupełnie wystarczający. W BWM montowany jest jeszcze zestaw Indyvidual oraz w najnowszych Bank & Olufsen. Dopiero ruszanie tego ostatniego na coś nie OEM w celu poprawy jakości jest większym wyzwaniem (chociaż po co ruszać coś, co kosztuje jako opcja więcej niż używane E90). W stanach najniższy zestaw to HiFi, stereo nie było oferowane. L7 ma co drugi samochód, Indyvidual spotykany jest tak często jak u nas L7. Takie coś ma np. trucker_hiob w swojej M3 z US.
Pytanie tylko jak grają te Ground Zero, kompletnie nie kojarzę tej firmy.
Ja bym chyba szukał tych z Logic7, z tyłu też masz miejsce na montaż?
W sumie jakbyś chciał zobaczyć jak to gra u mnie to tak +/- połowa drogi między nami to Kluczbork;)
Pewnie masz rację, ale różnica w dźwięku po wymianie głośników powoduje, że tak powiem opad szczęki i ogólny zachwyt dlatego też nie widzę potrzeby dalszego szukania ideału:)
No może poza dołożeniem wzmacniacza i gwizdków;)
postaram się podjechać, w przyszłym może coś się uda, bo to bliziutko :)
u mnie mogę zamontować głośniki pod siedzeniem przód, drzwi przód oraz gwizdki, do tego półka tył, więcej nie da rady
na allegro ogólnie mało jest logic 7 do e9x, za to są do e65, ciekawe czy podejdą?
montowałeś bez żadnych przeróbek?
kurcze kusi to logic7, skoro taka poprawa jest jak mówisz
Wszystko pasowało p&p, no poza gwizdkami bo ich fabrycznie nie miałem;)
Wydaje mi się, że powinny pasować. Na zdjęciach wygląda to podobnie, obecnie są dwie aukcje z głośnikami do e92 na a.
Najlepiej sprawdzić po numerach części.
masz jakieś numery części?
czy pod siedzenie kupiłeś sam głośnik czy z obudową?
ja bym potrzebował taki zestaw:
basowe pod siedzenie, średniotonowe do drzwi przód i w ścianki tył, głosniki w tylną półkę, pewnie basowe oraz może gwizdki :)
tylko na allegro całe zestawy, a widzę, że idzie skompletować z różnych modeli
Ja bym wciągnął na Twoim miejscu gotowy komplet L7 z allegro - sterczą chyba 2 albo 3 szt. w rozsądnych pieniądzach :cool2:
Ja mam większą zawozdkę, czy z e65 będzie pasować do e91 LCI :D
Niestety nie spisałem numerów części sobie w trakcie montażu, zwracałem tylko uwagę żeby miały pomarańczowe naklejki.
Możesz poprosić o przesłanie numerów głośników z tej aukcji w celu weryfikacji:
http://allegro.pl/bmw-e92-logic-7-naglosnienie-i2590341424.html
Podejrzewam, że głośniki dla e6x i e9x mają inne numery, ale średnice te same, kwestia sprawdzenia parametrów i średnic.
Jeśli kupisz komplet to chętnie odkupię 2 zbędne Ci głośniki;)
Chyba nie ma różnicy w rozmiarach głośników i uchwytach pomiędzy Pre LCI i i LCI
Logic 7 to nie tylko głośniki i nie tylko wzmacniacz lecz także procesor dźwięku DSP, który steruje tym dźwiękiem przestrzennym oraz cała wiązka kabli do obsługi z idrive (chyba zrobię Wam zdjęcie tej wiązki :D)
W Logicu jest również głośnik centralny w desce rozdzielczej.
W przypadku gdy nie montujemy wszystkich tych elementów, zakup głośników L7 mija się z celem, lepiej zdecydować się właśnie na zestawy groundzero etc.
Bang & Olufsen jest faktycznie dobry ale już takiej przepaści jak przy HIFI vs Logic 7 nie ma.
Jak ktoś ma chęć posłuchać oryginalnego Logica na dobrych płytach to zapraszam.
PS. zrobiliście straszny OFFtop koledze w temacie :)
Edytowane przez Cheeroki
e90 / e91 pewnie nie ma - mi bardziej chodzi o ewentualne różnice e91 / e65 :wink:
ppatryk - mi właśnie chodziło o gotowe zestawy, wyjęte z e92 - te co m.in. w linku poniżej.
A co do tych zestawów Ground Zero / Audio System, itp. to muszę się kiedyś skusić i podjechać do Wrocławia odsłuchać to ich e61 :D Tylko pewnie jak to w pokazówce tam nie tylko zestaw siedzi, ale wygłuszenie itp. :twisted:
Zobacz sobie opinie kupujących może uda się kogoś namierzyć z zestawem do bmw;)
W aukcji którą znalazłem mają jeden zestaw do E81 E82 E87 E90 E61, więc w drugą stronę z oryginałami chyba też się da:)
ja też do nich podjadę w przyszłym tyg bo akurat będę we Wroc
przydałyby się głośniki logic7 na allegro na sztuki :) a nie komplety, bo i tak nie wykorzystam wszystkiego i wzmacniacza też nie
Poproszę, jestem ciekaw ile kabli trzeba pociągnąć do pełnego Logica:)
Daj znać jak wrażenia.
Możesz kupić zestaw a niepotrzebne elementy sprzedać ( ja się piszę na 2 głośniki z drzwi:))
no dokładnie
podoba mi sie ten zestaw:
http://moto.allegro.pl/gladen-one-200-bmw-do-e60-e90-3-way-montaz-wroclaw-i2624657572.html
można też kupić wzmacniacz
muszę posłuchać jak to gra w tym e61
Szczerze to taniej już chyba wyjdzie to: http://allegro.pl/bmw-e92-m3-logic7-naglosnienie-glosniki-komplet-i2594911436.html
Masz 4 zbędne głośniki w nim z drzwi - 4 x 100 - 150 sztuka
Możesz gwizdki zmienić, albo sprzedać z trójkątem za ok 150 - 200
Wzmacniacze stoją po ok 900 złotych
Pytanie tylko czy chce Ci się bawić samemu w sprzedaż części.
Ogólnie decyzja należy do Ciebie, a ja po prostu życzę zadowolenia z przyszłego audio:)
