Problem z 328 drgania wpadanie w drgania na niskich obrotach
szukałem w innych tematach były podobne lecz nie mogę znaleźć porady co do takiego samego przypadku jak mój. Mianowicie dzieje się tak gdy np dojezdzam do świateł bądź jestem zmuszony wrzucic 1 badz 2 bieg, silnik wpada w drgania,, które już nie ustępują trzeba wtedy wyłączyć silnik i ponownie odpalic wtedy natychmiast wszystko wraca do normy. Nie zauważyłem zeby było to zależne od tego czy silnik jest zimny czy rozgrzany. Bywa też czasami że silnik nie równo pracuje i sam "gazuje" jak jest na luzie.
Co może być przyczyną??
Dodam jeszcze, że troche szarpią biegi przy pierwszych trzech. Sprzęgło i dwumas były niedawno wymieniane szarpanie raczej występowało przed wymianą lecz drgania pojawiły się po jakimś czasie od wymiany
Odnośnie szarpania przy zmianie biegów polecam wymianę poduszek silnika i skrzyni biegów, po wymianie inne auto będzie.
Jeśli chodzi o drgania, które ustają po ponownym odpaleniu auta nie pomogę.
Na 90% jakas nieszczelność w dolocie. Typowa przypadłość tego silnika. Sprawdź szczelnosc dolotu, odmy, te wszystkie wężyki gumowe itp...
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
