Wyskoczyły mi następujące kontrolki :
1. Zółta od ręcznego
2. Zółty trójkąt w kółku ze strzałką.
Nie mam pojęcia co to może byc.
W ksiązce tylko tajemniczy zwrot :
Awaria systemów regulujących stabilnośc jazdy i wskazanie nieprawidłowego ciśnienia w oponach.
Opony obejrzałem, wszystkie niby OK choc mam Run Flat wiec nie wiem jak one wyglądaja po przebiciu, jeszcze mi sie nie zdarzyło :D
Nie świeci sie żadne DTC wiec nie bardzo kumam co mogło iśc z systemów. Czyzby jakis czujnik ABS ??
Ktos z was miał podobnie ?
P.s. wczoraj wymieniałem klocki w tyle, ale wszystkie czujniki podłączone prawidłowo, czujnik zużycia jest nowy. Błąd wyskoczył po 2 dniach - nie od razu po wymianie.
Dodam tylko że przy pokazywaniu błędu najpierw wyświetla się kontrolka trakcji, potem kontrolka od ciśnienia kół i na końcu jest kontrolka trakcji z wykrzyknikiem.
Gdy próbuje skasować błąd z poziomu komputera pokazuje sie kwadracik ale nie da sie go zaznaczyc tj odfajkować.
Przy sprawdzeniu poprzez "check" gdy na błędzie przytrzymam reset wyskakuje błąd CC ID-24
Jakieś pomysły ?
Popatrz w moich postach :-) Wypisz/wymaluj chyba podobne historie.
Podlaczales auto pod komputer?
Pamiętam, że ja wtedy trochę googlalem, i podobne objawy się powtarzaja u ludzi. Problemy z ladowaniem? Akumulatorem? Jakieś zwarcie? U mnie było to ostatnie... Podłącz pod komputer i odczytaj błędy - coś powinno się wtedy wyjaśnić.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez amsnake
v40 -> s60 -> s40 -> s60 -> wrx -> e90 ->A6
Kurcze, przeglądnąłem wszystkie posty na szybko i nie umiem znaleźć.
Możesz podpowiedzieć ?
Akumulator wymieniany niecały rok temu wiec to raczej nie to.
Hmm... to był mój jedyny problem z tym autem, a wiele tutaj nie pisałem :-)
Na początek:
https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ie=UTF-8&ion=1#hl=pl&safe=off&sclient=psy-ab&q=bmw%20e90%20handbrake%20light%20staying%20on&oq=&gs_l=&pbx=1&fp=e4026184674fe1d9&ion=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&biw=1680&bih=935
Tutaj jest duzo o świecących sie na stałe tych kontrolkach, o ktorych piszesz.
U mnie było tak, jak w wskazanym wątku - kontrolka trakcji czasem zapalała sie na chwile, potem gasła. Dosc czesto. Zdarzało sie rownież, ze kontrolka ręcznego i DCS nie gasła dopoki nie wyłączyłem i włączyłem auta. Pomyslalem, ze jakis czujnik od trakcji. Przejechałem sie z podłączonym komputerem, ale wszystkie czujniki działały prawidłowo. Okazało sie jednak, ze w momencie, gdy te kontrolki sie zapalają i nie gasną (ten bardziej ekstremalny przypadek, sprawdzone po wskazaniu przebiegu) w kompie pojawia sie z czapy cała masa roznych błedów, w tym cos o przeładowaniu ponad 18V. Zajrzałem najpierw do akumulatora - i okazało sie, ze kabelek od klemy pirotechnicznej sobie "dyndał" i aku miałem niedokrecony. Naprawiłem kabelek, dokreciłem aku, zresetowałem błedy - i od tamtego czasu SPOKOJ! :) U mnie było to ewidentnie zwarcie.
Generalnie jak sie zaczynaja problemy z elektronika to - jesli nie jest sie dosc dobrym mechanikiem-elektronikiem - troche ciezko samemu dojsc o co biega. Ja mialem szczescie - a w tematach naprawy auto to raczej słaby jestem :) Podstawa to najpierw zobaczyc, jakie dokladnie błedy siedzą w komputerze.
Mój problem jest całkiem inny - na 100% to nie to
Po pierwsze mi nie świeci sie abs, po drugie mam kontrolke nie typowego dtc tylko strzałka plus wykrzyknik.
Zanim jednak to się pojawi wyświetla sie najpierw kontrolka recznego a potem przebicia opony.
Dziś odpaliłem auto - znów sie wyświetliło, ujechałem 30 metrów i wszystko zgasło.
Nie dało mi spokoju, oglądnąłem opony - w jednej była wbita śruba ale powietrze nie uciekało.
Pojechałem i zrobiłem to w Norauto - zobaczymy czy sie bedzie świecić - jeśli tak obstawiam ze coś z czujnikami abs - nie styka lub przy wymianie klocków coś mi uwalili.
Jakieś 15kkm temu miałem coś takiego: https://www.dropbox.com/sh/83pcnwwlwi2jr8w/retN2bS-9J (chyba to samo?). Było to kilka dni po zakupie, więc :mad2:
Pojawiło się podczas powrotu do domu - dość stromy podjazd po 'kamienistej drodze', czasami mruga kontrolka jak ślizgnie kołem po np. kamieniu (ale to normalne) - błędy pokazały sie dopiero przed samym wjazdem do garażu.
Przjechałem się troche, kilka razy na postoju próbując 'zresetować ciśnienie w kołach' (fn. [ ] RESET), 3-4 razy się nie dało, ale za kolejnym poszło i choinka znikła (możliwe że wtedy wył/wł sinik też). Do dziś jest spokój :D
Dodam że, miałem kilka błędów od DSC (mniej więcej z tego okresu), ale wtedy jeszcze nie wiedziałem jak je odczytać, bo za każdym razem miałem brak komunikacji z DSC (i PDC) w DIS'ie. Później okazało się, że podczas komunikacji musi być zapalony silnik.
Może jakiś kamień uderzył w czujnik/kabel, komputer błędnie odczytał dane np. z 'poślizgu' po kamieniu, itp/itd.
Jeżeli masz kanał lub możlwość podjechać do kogoś kto ma, to może lepiej by było przed wymianą czegokolwiek samemu zobaczyć czy np. jakiś kabelek nie 'wisi'?
Edytowane przez Kibab
Kibab - mam dokładnie to co ty - te same ikonki - identiko.
Tak jak pisałem, dziś rano, samo, po przejechaniu 30 metrów wszystko znikło - nie ma nic. Check - ok
Zrobiłem dzis 50km i cisza
Będe obserwował a na kanale przy okazji wymiany oleju zerkne po kabelkach
Dzieki
