E 39 530D touring 2001r problem z nawiewem dmuchawa
Witam wszystkich!zw
racam sie do was z prosba nagle przestały działac dmuchawy wczesniej nie było zadnych problemów,stało się to nagle sprawdziłem wszystkie bezpieczniki te pod schowkiem nr.75 76 rownież są ok juz sam nie wiem co to może być,dodam jeszcze ze mam klimatronic i gdy przestawiam pozycje nadmuchu np na sz
ybe badz nogi itd słychac otwieranie i zamykanie klapek ale nie wieje
prosze o wasza pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
Pewnie opornica dmuchawy padła (jeż), poszukaj na forum, dużo było o tym mówione.
wiem było na forum ,ale ludzie pisza ze wczesniel byly jakies objawy falowanie itp.
a u mnie stalo sie nagle wczesniek wsztstko dzialalo barszo dobrze.
zanim kupie tego jeza wole zapytac moze to cos innego i niepotrzebnie wydam kaske
poozdrawiam
u mnie kolego nie było żadnego falowania. Po prostu jeż padł..
Jak nie jesteś pewny czy to właąsnie w nim problem a nie chcesz wydawać 200zł to może masz w okolicy kogoś z e39 lub e46 (pewnie i w kilku innych modelach tez były te same jeżyki) i podmień go na chwilkę..
dzieki mam kolesia z e 46 faktycznie sprobuje.
jednak cos mi sie wydaje ze od e 46 chyba nie bedzie pasował
tak gdzies chyba przeczytalem
Nie musisz kupować nowego jeża, jego bardzo prosto się naprawia, wpisz w wuszukiwarkę "naprawa jeża", to wyskoczy Ci kilka tematów, zabieg jest prosty i wystarczy mieć tylko lutownice i trochę chęci.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Nie wydaje mi się że z e46 podejdzie.
Lepiej pogadaj z kimś od e39, czy na podmianę Ci nie pożyczy sprawnego, będziesz miał 100% pewności że to jeżyk, a nie np. panel klimatronika.
Witam !dzisjaj podjechałem na szrot miły pan pozwolił podpląć jezyka na próbe
i z nawiewów znów dmuchało jak huragan w USA.wziąlem od niego tego używanego jeżyka za 70 zł może trochę pochula.
dzieki wszystkim za pomoc
pozdrawiam narka
Ja chciałem odświeżyć temat.
Napiszcie proszę jak długo działa wam jeż po wymianie ?
Mi już po raz trzeci w ciągu 4 lat zaczął padać (nie dziali jak nie używam auta dłużej niż parę dni, załącza się jak przejadę jakiś kawałek i odpalę za parę minut. Montowałem za każdym razem valeo (a przynajmniej tak mi się wydaje) . Możliwe ze to po prostu wilgoć go łapie ? Ostatnio odpalił jak postał z godzinkę w garażu podziemnym. We środku tez się trochę nagrzało od ruchu powietrza podczas jazdy.
Po raz drugi raz padł mi jak zaczęły się przymrozki i deszczowa pogoda.
Chce teraz spróbować odkręcić boczek i pojeździć z ogrzewaniem na nogi ciekawe czy to pomoże na jakiś czas.
Sugeruję że masz zawalona syfem dmuchawę (a dokładnie silnik) ew zatarte łożyska, i stawia tak duży opór że upala jeża.
Do tego jak jest w środku wilgoć, to na mrozie przymarza i startuje dopiero jak lód puści.
