e34 TD/TDS wspomaganie problem
Dzisiaj po dluzszym postoju na wzniesieniu, po odpaleniu auta zostalem niemile zaskoczony... Przy skrecie kierownica pojawil się spory halas... Nie mialem wvzesniej zadnych problemow z autem, a pare dni temu auto przeszlo przeglad na 5.
Po przyjezdzie sprawdzilem zbiorniczek plynu, i zauwazylem że pojawil się maly wyciek, oraz sam olej zmienil konsystencje, jest rzadki i wyglada jak zagotowany, przejechalem moze z 5km. Na postoju spradzilem i to samo - halas nie ustaje...
Co moglo się stac? Wystarczy wymienic olej? Czy poszla pompa albo maglownica? Jak sprawdzic co jest do wymieny? Mogę z tym tak jezdzic pare dni czy nie ma mowy, bo narobie wiecej szkod?
Zapewne pompa lub / i kolumna zakończyła żywot. W e34 nie ma maglownicy, jest kolumna.
P.S. Panowie, przyznajcie się bez bicia - kiedy zmienialiście olej w układzie wspomagania? :lol:
ja ma od marca i tylko dolałem, że względu na komunikat. Po 15 września mam umówioną wizytę u mechanika w sprawie kolumny, luzu , pukania :D więc pewnie wtedy będzie płyn wymieniony. Dodam, że luzu nie mam pod początku użytkowania tylko od momentu najechania na dziurę :duh:
ja tylko raz dolewalem :) chodzilo jak trzeba do tej pory i trzymalo poziom plynu:)
bylem u mojego ziomka mechanika i mowi ze to na bank pompa bo wąż jest caly... plyn juz po kilkudziesieciu sekundach wyglada jak pomidorówka, ale jezdzic sie da... to jezdzic czy nie? problem z huczeniem jest tylko przy kreceniu kierą na postoju.
Kupowac zamiennik czy uzywany oryginal? W 525 TD/TDS jest taka sama pompa?
Na co trzeba zwracac uwage przy kupnie?
Kupilem pompe oryginalna uzywke, na poniedzialk bedzie:)
Na realoem nie widac zadnych roznic w pompach, wiec wzialem od TDS'a
Dzisiaj jezdzilem autem i w sumie problem z huczeniem jest tylko na postoju, tylko dziwi mnie to ze wczesniej auto nie dawalo zadnych znakow ze z pompą cos sie dzieje:]
p.s. z ta maglownica to wzialem z watku od e36 stad nieporozumienie
Pompa w M51 jest jedna, występująca w 2 wersjach:
1) "zwykła" z 1 wyjściem, układ pracuje na oleju ATF
2) "nivo" z 2 wyjściami, układ pracuje na oleju CHF11 - najczęściej spotykana w wersji Touring
Jak wymienisz pompę to przepłucz układ ropą (NIE BENZYNĄ!!!) wywalisz w ten sposób cały syf z układu , opiłki które pozostały w układzie po starej pompie i inne badziewia . U mnie wyleciało pełno syfu ( przypominało czarny kisiel) , ale teraz pompy nie słychać , wspomaganie leciutko chodzi , a olej od zalania nie zmienił koloru. Wystarczy odpiąć wąż powrotny od zbiornika i przepuścić przez układ 1,5 l ropy. 15 minut roboty a pompa ma później lżejszy żywot.
Pompa zostala wymieniona, robil to kolega mechanik u ktorego zawsze serwisuje betke, na codzien serwisuje tylko beemki wiec dobrze zna te auta; jeszcze z nim wtopy nie mialem.
Po wymianie pompy i plynu, wyjechalem z garazu i przejechalem moze z 30metrow i zablokowala mi sie kierownica, pogrzebalismy jeszcze chwile znowu wyjechalem i znowu to samo, wspomaganie chodzilo tak jakby ktos kija wsadzil i zablokowal, w polonezach juz sie lepiej kreci fajerą... Troche sie balem wracac do domu, ale 5km to nie duzo... dziwna sprawa bo dojechalem bez problemow, pozniej jeszcze zrobilem z 15km i tez bez problemow, nagle wszytsko zaczelo dzialac jak nalezy kierownica chodzilo leciutko i juz myslalem ze git majonez.
Pojezdzilem tak tydzien, i wczoraj kierownica zaczela ciezej chodzic, nic nie wyje, nie huczy, ale czuc ze trzeba mocniej krecic
Kupilem uszkodzona pompe? (oryginal uzywka)
ja po wymianie pompy mialem cos podobnego. wymienilem, nalalem płyn, kierownica zaczeła lekko chodzić. przy próbie wyjechania z podwórka zablokowalo mi kierownice. dolalem plynu troszke, pokrecilem kierownicą i zaczeło chodzić. moze po prostu zapowietrzyl sie uklad?
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
Panowie, a odpowuetrzyliście ze 2 razy układ? Jeśli nie, to macie więcej szczęścia niż rozumu - zbiorniczek mógł EKSPLODOWAĆ :D
  • 5 tygodni później...
Wymień olej do wspomagania na nowy. jest to olej do automatycznej skrzyni biegów.na dole przy pompie masz korek spustowy,wylej stary olej i zalej nowy wszystko ustanie i będzie działało ok.
