Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
ok ja do swoich aut zawsze leje motula, mam blisko dystrybutora oficjalnego, padlo na 5W30 i taki mam obecnie zalany ale pytanie teraz który ?? wszystkie mają norme LL-04, ktoś zna sie na tyle zeby powiedziec czym one sie różnią ??
info ze strony producenta:
8100 X-clean EFE 5W30
8100_X-clean_EFE_5W30_1L.png?1490104639
W 100% syntetyczny olej silnikowy specjalnie opracowany do najnowszej generacji silników BMW, Mercedes-Benz oraz grupy Volkswagena (VW, Audi, Skoda, Seat) wuposażonych w silniki Diesla oraz benzynowe spełniające wymagania EURO 4 i EURO 5, a także EURO 6. Spełnia wymagania przedłużonych przebiegów międzywymianowych. Kompatybilny z filtrami cząstek stałych (DPF). Podwyższona lepkość wysokotemperaturowa HTHS. Zmniejszona zawartość siarki, fosforu i popiołów siarczanowych.
_______________________________________________________
8100 X-clean 5W-30
8100_X_CLEAN_5W30_1L_BD.png?1477656379
W 100% syntetyczny olej silnikowy (Mid-SAPS) specjalnie opracowany aby spełnić wymagania filtrów cząstek stałych (DPF) oraz katalizatorów trójfunkcyjnych (TWC). Do pojazdów wyposażonych w silniki Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz do silników benzynowych spełniających wymagania EURO IV oraz EURO V wymagających oleju klasy ACEA C3 o wysokiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS. Przystosowany do przedłużonych przebiegów międzywymianowych.
8100 X-clean+ 5W-30
Motul_106376_8100_X-clean__5W30_1l.png?1488189461
W 100% syntetyczny olej silnikowy specjalni eopracowany do najnowszej generacji silników BMW, Mercedes-Benz oraz grupy Volkswagena (VW, Audi, Skoda oraz Seat) wyposażonych w silniki Diesla oraz benzynowe spełniające wymagania EURO IV oraz EURO V. Spełnia wymagania przedłużonych przebiegów miedzywymianowych. Kompatybilny z filtrami cząstek stałych (DPF). Podwyższona lepkość wysokotemperaturowa HTHS. Zmniejszona zawartość siarki, fosforu, i popiołów siarczanowych.
gm7CfMp.jpg?1
Co nie zmienia faktu, że w tej cenie ciężko jest znaleźć konkurencję dla GM 5W-30 DEXOS2.
Na forum użytkownikom bardziej zależy na lepszej ochronie silnika niż na cenie a taki tani olej HC dość szybko straci swoje właściwości dlatego jeśli go zalejesz to polecam wymienić go wcześniej.
E-60 530d
Silnik M57N2 przelot 134 kkm.
Od paru dobrych lat wlewałem Mobil 1 ESP formuła 5W30. Jak myślicie czas na zmianę producenta oleju, czy pozostać przy mobilu?
Test spalania po modyfikacji oprogramowania silnika.
Model: e87
Silnik: 120d m47
Przebieg: 228 000 km
Styl jazdy: dynamiczn5
Użytkowanie: 60% trasa 40% miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: 10 ml
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Valvoline SynPower XL-III 5w30 LL-04.
Zastanawiam się nad zmianą na olej z normą LL-01 z racji braku DPF.
E-60 530d
Wg. karty charakterystyki ESP nie powala dlatego polecam zmienić np. Valvoline synpower MST C3 lub XL-III 5w30, SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30, BMW Twin power turbo 5w30
Model: e87
Silnik: 120d m47
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Jeśli jesteś zadowolony z obecnego to pozostań przy nim.
E-60 530d
Dziękuję bardzo, chyba skuszę się na Twin powera turbo 5w30. Rozumiem, że jest dedykowany do silników z DPF-em? Czy jest to może BMW Twin power turbo 5W30 Longlife-04 1L?
Ten z LL04 jest do modeli z DPF-em. https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
Co myślicie na temat płukankę wylewanych do silników bezpośrednio przed wymianą oleju?
Słyszałem od wielu mechaników, że owy płyn może powodować uszkodzenie turbiny.
Kilka razy stosowałem LM z serii Pro-Line i polecam.
Ja nie jestem osobisnie zwolennikiem drastycznego czyszczenia silnika. 2 lata temu kupilem 406 Coupe z malym przebiegiem ale silnik byl w srodku uwalony brazowa smola. Olej od razu polecial nowy i jezdzilem na tanim oleju przez 2 miesiace, zmiana po 2 miesiacach i poznej po nastepnych 2 miesiacach dopiero wlalem olej docelowy - na 2 miesiace. Pozniej plukanka LM i olej. PO 2 miesiacach znow olej i ceratec. Ceratec nie dziala od razu. Pierwsze efekty byly po okolo 2000km czyli jak dla mnie po miesiacu. Silnik pracowal ciszej i podczas zimnych startow bylo czuc ze lepiej sie zbiera.
Ceratec nie jest dodatkiem do oleju jako takim. Jego zadaniem jest wypelnienie mikro ubytkow na scianach silnika. Jesli silnik jest uwalony smola to jego dzialanie bedzie slabsze o ile wogole jakies.
AR9100 wydaje sie byc dodatkiem do oleju silnikowego zmniejszajacym tarcie i takze lekko czyszczacm. Na pewno nie dodal bym obu razem jak i tez nie dal bym cerateca przed uzyciem czegos co nie oczysci nam silnika.
Moj tato dolal ceratec do Auris i nie odczul roznicy. Auto bylo jednak regularnie serwisowane przez poprzeniego wlasciciela.
Czy Ceratec dolewa się od razu po wymianie oleju w silniku, czy mona go dolać np. po 3kkm od wymiany oleju?
Dodam, że przy ostatniej wymianie oleju dolewałem płukankę. Olej wymieniany był metodą statyczną.
Model: E61
Silnik: N62B44 545iA
Przebieg: 240 tyś km
Styl jazdy: dynamiczny+
Użytkowanie: 65% miasto 35% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: miasto 150ml trasa 50ml
Instalacja LPG: tak
Zastanawiam się nad zmianą na olej o specyfikacji BMW Longlife 01 FE lub Longlife 01.
Model: E61
Instalacja LPG: tak
Polecam 0w40 z specyfikacją LL01 np. Mobil1 NewLife 0w40, Motul X-max 0w40, Valvoline synpower 0w40
Napisane, że LL-01 do 2004, a od 2004 LL-04 i teraz nie wiem o co kaman? Zmieniać na LL-01 czy zostać przy LL-04 auto E61 545iA, lata produkcji 2004 do 2005.
Olej silnikowy Motul 8100 X-max 0W40 5L
100% syntetyczny olej silnikowy o wysokich parametrach Full SAPS (zawartość popiołów siarczanowych, fosforu, i siarki) dostępny w ofercie sklepu http://www.zmienolej.pl. Został specjalnie opracowany z myślą o samochodach najnowszej generacji, wyposażonych w mocne silniki o dużych pojemnościach skokowych cylindrów, zarówno benzynowych jak i wysokoprężnych, o bezpośrednim lub pośrednim wtrysku paliwa, z turbodoładowaniem, lub bez.
Produkt uniwersalny, posiadający liczne atesty, szczególnie polecany do stosowania w pojazdach objętych gwarancją producenta.
Odpowiedni do wszystkich typów paliw: benzyny, oleju napędowego, LPG, CNG i biopaliw.
Odpowiedni dla silników z katalizatorami.
W przypadku wątpliwości, sprawdź instrukcję obsługi samochodu. Sklep http://www.zmienolej.pl oferuje pomoc przy doborze oleju.
PARAMETRY
NORMY                  ACEA A3 / B4
API SN / CF
APROBATA            BMW LL-01
FORD WSS M2C 937 A
MB 229.5
Porsche A40
VW 502 00 - 505 00
Specyfikacja BMW Long Life-01 nakłada na oleje silnikowe poważne ograniczenia, w szczególności tam, gdzie zastosowano system Valvetronic. Odnosi się ona do wszystkich silników BMW produkowanych od 2001 do 2004 roku, a także wszystkich silników BMW wcześniejszych specyfikacji, takich jak BMW LL-98. Od 2004r. BMW wymagana stosowania produktów zgodnych ze specyfikacją LL-04, np. MOTUL Specific LL-04 5W40, MOTUL 8100 X-clean 5W40, MOTUL 8100 X-clean 5W30 lub MOTUL 8100 X-clean +5W30- również dostępne na http://www.zmienolej.pl
Produkty spełniające normę BMW LL-01 muszą być stosowane we wszystkich silnikach benzynowych użytkowanych poza krajami Unii Europejskiej, w Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinie. W razie wątpliwości należy zapoznać się z zaleceniami BMW.
Kolego za dużo kombinujesz, jak pytasz o poradę to proponuje zaufać a nie szukać różnych materiałów których nie bardzo rozumiesz. Wystarczy że w dziale E60 psiałem o różnicy między LL01 a LL04 i to powinno wystarczyć z resztą w tym temacie też wiele razy pisałem o tym. Obydwie specyfikacje są odpowiednie dla twojego silnika ale z poleceniem na LL01.
Jeżeli przejedziesz na obecnym oleju co najmniej 6-7tys (dopiero po tym dystansie uzyskujemy max.100% efekt), to jak najbardziej ma to sens, możesz dolać Ceratec.
Model: E92
Silnik: N52b25 325i
Przebieg: 279 tyś km
Styl jazdy: mieszany
Użytkowanie: 75% miasto 25% trasa
Instalacja LPG: nie
Dotychczas: Castrol edge 5w40
Model: E92
Silnik: N52b25 325i
Instalacja LPG: nie
Polecam 0w40 z specyfikacją LL01 np. Mobil1 new life 0w40
BMW M2 2018
silnik: N55
jazda: rekracyjna, czerpanie radosci z jazdy, jazda na torze.
po dotarciu tj po 2000 km, na jaki wymienic ? interwaly beda max co 10 tys km, jak bedzie po torze latal to co 5 tys km.
mysle o Millersie tylko jakim ?
BMW M2 2018
silnik: N55
Polecam ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w40-ll-01-oryginal-bmw,11-0W40~1LL~601-FOEBMW-0-0-83212405944.aspx
