Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
cosmo--pl
Panowie,
Czy zmiana z 5W30 (olej ASO) na Millers XF Longlife 5w40 (7640) mogło wpłynąć, że olej nagle zaczął znikać?
BMW 320i (F30) xdrive
Model: f30
Silnik: 320i N20
Przebieg: 118 000km
Styl jazdy: normalny, w trasie mocniej
Użytkowanie: miasto 50 %
Zużycie bieżące na l/1000km: 0,7
Instalacja LPG: nie
Dotychczas: Castrol 5W30
Przebieg roczny: ok 30 000km
Zależy o jakiej różnicy piszesz. Mogło wpłynąć ponieważ jedne oleje bardziej odparowują od innych.
około 0,5 L na 1000 km
Maciek
Czy jest jakaś znacząca różnica pomiędzy Valvoline Synpower MST C3 5W30 a Valvoline SYNPOWER XTREME XL-III C3 5W30?
Z ulotki wynika, że oba mają BMW LL04.
Komputer wskazuje mi, że wymianę mam za 5k km, jednakże ostatnio auto "schlało" mi olej i musiałem dolać 1l. Stąd chcę zrobić w najbliższych dniach wymianę. Owszem było gorąco i jeżdżę bardzo dynamicznie tzn. szybko, ale z takim czymś spotkałem się po raz pierwszy tj. abym musiał aż tyle dolewać. Zawsze jeździłem od wymiany do wymiany praktycznie bez ubytków.
Skontaktowałem się z ASO (Bawaria Gdańsk) powiedzieli mi, że przy wymianie był zalany przez nich Shellem.
Jeżdżę głównie autostradami stąd prędkości są znaczne.
Z góry dziękuję za pomoc.
Obydwa spełniają nornę BMW LL04, natomiast różnią się specyfikacją techniczną. Bez wdawania się w szczegóły Valvoline Synpower MST C3 5W30 jest olejem odpowiedniejszym dla Twojego silnika.
Ja przejechałem od nowego samochodu na tym samym Schellu ponad 9tys, pierwsza wymiana po 3tys. i nie ubyło mi nic, silnika nie przeciążałem.
Schodzę z tematu, to może nie stanowić Twojego problemu.
Docieranie u wczesnych silnika to nie mit. Można nie trzeba, silnika się nie zatrzesz, ale odwdzięczy on się w późniejszej eksploatacji.Właśnie zużyciem oleju i max mocą silnika.
Model: E60
Silnik: 520D 163KM
Przebieg: 212 000 km
Styl jazdy: 30% agresywny 70% spokojny
Użytkowanie: krótkie dystanse do 10km, od czasu do czasu trasa
DPF: tak
Dotychczas: Prawdopodobnie Castrol
Auto użytkuje w Polsce, zazwyczaj cały tydzień stoi w garażu, wyjeźdźam na krótkie przejaźdźki w weekendy. Lubię depnąć gaz w podłogę xDD Zastanawiam się nad MOTUL 8100 X-CLEAN 5W/30. Ale zauważyłem że jest kilka wersji [FE, EFE, +, ECO] i nie wiem który wybrać. Pomóżcie pliss
Posiadam BMW X1 E84 z 2011 roku, przebieg 175 tyś.
Muszę wymienić olej i proszę o radę czy taki będzie dobry?
Silnik mam 2.0d N47N20C
http://allegro.pl/castrol-edge-titanium-fst-5w30-c3-6l-bmw-i5987133782.html
albo taki: http://allegro.pl/valvoline-synpower-mst-c3-5w30-6l-dpf-nowy-swiezy-i6689239902.html?fromVariant=6689229756
Olej ten spełnia normy BMW LL-04.
Model: E60
Silnik: 520D 163KM
DPF: tak
Do twojego silnika zalecany 5w30 z specyfikacją LL04, np. Valvoline synpower MST C3 5w30, Motul 8100 X-clean + 5w30
Castrola nie polecam a ten Valvo z linka jak najbardziej.
BMW X1 1.8 143 km
Silnik: n47d20c
Przebieg: 118 tys km
Przebieg rocznie: 10-15 tys.
Trasa 70% Miasto 30%
Zużycie: zerowo na 10 tys km
Kupiony przy 104 rys,wcześniej olej wymieniany w ASO.
10 tys temu zalany w nieautoryzowanym serwisie Mobil Super 3000 XE 5w30.
Chce na dniach wymienić olej i zastać na Mobilu czy przejść na Motula albo Valvoline, jeszcze wchodzi w grę oryginalny BMW?
Jestem ciekaw Waszej opinii na temat Mobila?
BMW X1 1.8 143 km
Silnik: n47d20c
Ten Mobil to zwykły HC, dane z karty charakterystyki nie zachwycają tak że proponuje zalać coś lepszego np. Valvoline synpower MST C3 5w30 lub ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-04-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212365929.aspx
N52B25 - benzyna
Przebieg - 190707.2km
LPG - Tak
Jazda - wiejskie drozki, lasy, pola, korki, miasto, normalna jazda, nie emerycka.
Zuzycie oleju - 1L na 1700km - 2000km bez wzgledu na styl jazdy.
Stan silnika - kompresja OK (cieply okolo 12Bar na cylindrach). Wieksza na zimnym niz cieplym :shock: Dosc czysto po zdjeciu pokrywy zaworow. Cwiece przy gwintach zaolejone ale bez przesady.
Obecnie: Shell AM-L 5w30 LL04
Zmieniac czy zostac na tym?
Jesli tak to na Synpower 0w40 LL01 czy cos gestrzego?
N52B25 - benzyna
LPG - Tak
Zainteresuj się wymianą odmy a olej to valvo synpower 0w40 będzie :cool2:
A jak wyglada sprawa Mobil 1 New Life Engine Oil - 0W-40 LL01?
Z tego co pamietam Niemcy go bardzo polecaja. :?:
New Life faktycznie ma dobre parametry, nawet go wymieniałem wśród polecanych olejów kiedyś tak że jeśli chcesz to jak najbardziej.
Model: E60
Silnik: 520i M54
Przebieg: 244 000 km
Styl jazdy: spokojny
Użytkowanie: 50/50 trasa/miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: na 14 000 dolałem 2.5litra
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dotychczas:Valvoline Synpower 5W40
Odma był zatkana wymieniłem ja teraz i nie wiem czy zostać przy tym oleju czy coś bedzie lepiej. Czy zmieniać na cos innego?Proszę o pomoc.
Model: E60 2004 pre-lci
Silnik: 520i M54B22
Przebieg: 128500
Styl: Agresywny
Użytkowanie: Autostrada 80% Miasto 20% Długie dystanse
LPG: Tak
PDF: nie
Dotychczas: Castrol Edge Professional 0W30 LL04 BMW1
Zużycie: 350ml / 1000 km
Możesz pozostać przy tej lepkości lub 0w40 ale z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40 lub Mobil1 new life 0w40
Edytowane przez guzior2
Model: E60
Silnik: 520i M54
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Tak jak u kolegi wyżej: valvo synpower 0w40 lub Mobil1 new life 0w40
