Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Shella - Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 .
VALVOLINE - SynPower MST C3 5W-30
Witam, jaki olej do :
Model: E90
Silnik: n52b25
Przebieg: 280000 km
Styl jazdy: dynamiczny
Użytkowanie: mieszany
Zużycie bieżące na l/1000km: 200 ml
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Castrol 5w30
Zastanawiałem się nad Motul 8100 x-clean 5w30
Model: E90
Silnik: n52b25
Przebieg: 280000 km
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Do twojego silnika lepiej LL01 np. Valvoline synpower 5w30 lub 0w40
Przyszła pora na wymianę oleju moje bmw to x3 3.0si silnik n52 gaz jazda 80% po małym mieście bez korków reszta trasa mieszana. Według tabliczki zalany jest Total 5w30 i teraz nie wiem co dalej czy taki sam czy coś innego np motul?
Do twojego silnika najlepiej olej z specyfikacją LL01 i większą lepkością ze względu na instalacje gazową np. Valvoline synpower 0w40 lub Motul X-max 0w40
Czyli lepiej zmienić z 5 na 0.Do tej pory cały czas jeździł na takim więc jak zmienię na 0w40 to nie będzie jakiś problemów?
Dzięki za odp.
Witam mam pytanie w związku ze zblizająca się wymianą oleju co polecacie. Ostatnio jeździłem na motulu x-clean+ 8100 5w30. Chodzi mi oto czy warto zmienić na coś innego o specyfikacji LL01.
Olej potrzebuje do aut
x5 e53 3.0d 2006r 211km, 300k przebiegu bez DPF
oraz e60 525d 2008 m57n2 197km 250k przebiegu bez DPF
Zastanawiałem się nad motulem xcess.
Dzięki za odp.
Ze zmiany lepkości oleju na pewno nie będzie problemów.
Polecam pozostać przy lepkości 5w30 a specyfikacja moze byc LL01 skoro nie masz DPF-a
Witam mam Bmw 330d lci 245km silnik n57 jaki zalać olej.
5w30 z specyfikacją LL04 np. Valvoline synpower MST C3 5w30 itd.
Xtreme ciężko kupić dlatego nie piszę o nim. Sprzedawcy twierdzą że xtreme i bez xtreme to ten sam olej ale na oficjalnej stronie valvoline są dwie różne karty charakterystyki tak że nie są one jednakowe.
Zbliża mi się wymiana oleju, poproszę o poradę, rok temu zalałem Motula 8100, jednak już od dwóch osób słyszałem ze Motul się zepsuł w ostatnim czasie.
Model: F10
Silnik: N47N
Przebieg: 166.000km
Styl jazdy: normalny lub spokojny
Użytkowanie: miasto 80 %
Zużycie bieżące na l/1000km: nie ma bagnetu
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: Motul 5w30 XCess
Model: F10
Silnik: N47N
Przebieg: 166.000km
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Do twojego silnika polecam Valvoline synpower MST C3 5w30.
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem mojego pierwszego BMW. Przyszła pora na zmianę oleju i z góry dziękuję za pomoc.
Model: e92
Silnik: 328i (prawdopodobnie N51B30)
Przebieg: 76.000km
Styl jazdy: normalny, sporadycznie trochę mocniej
Użytkowanie: miasto 50 %
Zużycie bieżące na l/1000km: niemam pojęcia
Instalacja LPG: nie
Dotychczas: Castrol 5W30
Przebieg roczny: ok 8000km
Z tego co się zorientowałem oryginalnie lany jest 0w30 i mam dylemat, czy zalać znowu 5w30 czy wrócić do 0w30? Co do producentów spotkałem różne opinie i nie mam pojęcia na jakiego się zdecydować.
Przeszukując forum napotkałem się na opinie że ten silnik pracuje w specyfikacji BMW LL-04 (jeżeli się mylę proszę poprawić) i że polecany jest VALVOLINE SYNPOWER XTREME MST C3 5W40. Taki będzie ok?
Model: e92
Przebieg: 76.000km
Instalacja LPG: nie
Xtreme ciężko będzie kupic ale synpower MST C3 5w30 jest łatwo dostępny tak że polecam.
330xd 231KM, lepiej brać SYNPOWER MST C3 czy SYNPOWER MST C4? czy coś innego
Nadal mam DPF w aucie
Olej dla twojego silnika musi mieć specyfikację BMW LL04 dlatego Synpower MST C3 5w30 jest dla Ciebie.
Model: e92
Przebieg: 76.000km
Instalacja LPG: nie
Dzieki za odpowiedź. Akurat tych Xtreme jest sporo na allegro i w sumie różnica w cenie mała. Ale skoro synpower MST C3 5w30 będzie ok to zamawiam. Pozdrawiam
Panowie,
Czy zmiana z 5W30 (olej ASO) na Millers XF Longlife 5w40 (7640) mogło wpłynąć, że olej nagle zaczął znikać?
BMW 320i (F30) xdrive
Model: f30
Silnik: 320i N20
Przebieg: 118 000km
Styl jazdy: normalny, w trasie mocniej
Zużycie bieżące na l/1000km: 0,7
Instalacja LPG: nie
Przebieg roczny: ok 30 000km
Maciek
Panowie,
Model: f30
Silnik: 320i N20
Przebieg: 118 000km
Instalacja LPG: nie
Zależy o jakiej różnicy piszesz. Mogło wpłynąć ponieważ jedne oleje bardziej odparowują od innych.
