Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Nie no, aż tak brudno to nie jest :) Sądzisz że nie zaszkodzi mu 5W40 po tylu latach jazdy na 10W40?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Nie bardzo wiem co by miało zaszkodzić ? Raczej polepszysz smarowanie i ochronę silnika.
jest legenda olejowa ze silniki sie przyzwyczajaja do danego SAE... :roll:
Moja La Bunia
DO E9x :
Cześć,
Model: E87 z 2006 roku
Silnik: 120d 163KM
Przebieg: 270 000 km
DPF: nie wiem
Dotychczas: Wcześniej nie wiem co było lane przez poprzedniego właściciela, ale przed sprzedażą właściciel wymienił olej i jeździłem na nim prawie 15tyś km bez żadnego ubytku. Teraz: valvoline 5w40 nie wiem dokładnie jaki, został zalany przez mechanika podczas wymiany, wymienił także filtr kabiny, oleju i paliwa. I teraz gdy samochód pochodzi aż się rozgrzeje czuć taki specyficzny zapach wydobywający się z tłumika, jak auto postoi dłużej w miejscu zaczyna się czuć ten zapach w aucie jak mam uchyloną szybę. Przejechałem już tak 3tyś km i dalej tak jest, "mechanik' twierdzi że to normalne, ale wcześniej nic takiego nie miało miejsca. Teraz sprawdzałem i nie bierze oleju. Czy to wina oleju że czuć ten zapach? Czym polecacie go teraz zalać? Dzięki za pomoc
Edytowane przez plak
Co polecicie do F12 650i Biturbo
Przebieg 67tyś km ale kopci rano przy odpaleniu na niebiesko
Kto zna oleje i płukanki Xenum ?
Kupiłem płykanke tej firmy mam zamiar wlać i zobaczymy
Dzięki za pomoc :)
plukankaci nie naprawi turbo albo uszczelniaczy...
Moja La Bunia
DO E9x :
Proszę o szczegóły skąd ta pewność że płukanki niedziałają że nie pomoże? Więc po co kolega Guzior2 ciągle je poleca przed wymianą oleju?
Pytałem jaki olej wlać do silnika? Może ktoś miał podobny przypadek że po odpalniu podkapca na niebiesko przez pierwsze 2-3minuty gdy się rozgrzewa.too
Silnik to M62 408KM Bmw F12 2011 roku
Czy znacie produkty firmy Xenum? Może mieliście z nimi styczność?
Trochę poswięciłem czasu i poznałem osoby którym te produkty pomogły i obyło się bez poważnych kosztów.
Pytam ponieważ płukanka w przypadku bmw odblokowała pierścienie.Inny produkt tej firmy wyciszył mi w e36 2.8 hydraulikę.(nie jest to moto doktor itp)
Witam wszystkich, potrzebna dobra rada panowie :)
Model: E46
Silnik: 316ti, N42B18
Przebieg: 185000
Styl jazdy: mieszany
Użytkowanie: 95% miasto, ewentualnie obwodnica 15km przy zaspaniu :)
Zużycie bieżące na l/1000km: ok. 250ml
Instalacja LPG: tak, KME Nevo
DPF: nie
Dotychczas: Mobil 1 5w30
Planowany roczny przebieg: ok 10 tys km.
Przyszła pora na zmianę oleju u mnie, poczytałem trochę i zastanawiam się nad Valvoline Synpower C3 5w30. Będzie odpowiedni pod ten silnik :) ? Dzięki i pozdrawiam.
Cześć,
Silnik: 120d 163KM
DPF: nie wiem
Nie wiem o jaki zapach Ci chodzi i co nalał mechanik ale z pewnością lepszą lepkością dla twojego silnika było by 5w30 z specyfikacją LL04.
Dzięki za pomoc :)
BMW TwinPower turbo 0w40 będzie dobry. Nie znam produktów firmy Xenum.
Te lekkie płukanki polecam aby lepiej pozbyć się starego oleju i niedużych osadów.
Model: E46
Przebieg: 185000
DPF: nie
Ten valvo który wymieniłeś nadał by się ale lepszy bedzie synpower 5w30 z specyfikacją LL01.
Ciężko mi opisać ten zapach, pachnie jakby olejem/takimi smierdzacymi spalinami. Guzior a jakiej firmy olej mi polecisz? W poprzednim BMW lałem Castrola ale musiałem robić dolewki. W tym mechanik wlał mi tak jak pisałem olej firmy valvoline
Polecam Valvoline synpower MST C3 5w30
Dzięki, sądzisz że po wymianie przestanie być czuć ten zapach?
Czy zamówienie ich tu będzie ok, czy polecisz gdzie indziej? :roll:
Filtr: https://sklep-oleje.pl/pl/p/Filtr-Oleju-Mann-HU722x/1862
Olej: https://sklep-oleje.pl/pl/p/Valvoline-Synpower-MST-C3-5W30-4L/464
Inni w tym ja nie mamy żadnych specyficznych zapachów przez oleje tak że ciężko stwierdzić czy coś się zmieni. Pytanie czy ufasz swojemu mechanikowi i faktycznie zalał porządny oryginalny olej a nie jakiś najtańszy z beczki bo juz nie takie rzeczy się zdarzały. Ja zawsze wybierałem sam odpowiedni olej dla mojego silnika i byłem przy wymianie oleju a teraz to wolę sobie nawet sam wymienić pod domem.
Ps: Kiedyś chyba kupowałem w tym sklepie i było ok.
witam
Prosiłbym o doradzenie mi jaki olej zalac.
bmw x5 3.0d rok 2005 prawdopodobnie bez dpf. końcówki skierowane w dol.
przebieg 190 tys
nie ma zadnej wzmianki co bylo lane poprzednio. silnik bez wycieków.
pozdrawiam i dziekuje
witam
przebieg 190 tys
Wystarczy 5w30 z specyfikacją LL01 lub ewentualnie LL04.
witam
przebieg 190 tys
A czy ta specyfikacja ll04 w czymś pomoże? Bo oleje ll01 są tańsze. Nie wiem czy warto przepłacać. I tak będę wymieniał wcześniej olej.
Myślałem nad 0w40 ? Będzie lepiej smarować w wyższym zakresie temperatur?
Specyfikacja LL04 jest bardziej eko, stworzona głównie dla silników diesla z DPF-em . 0w40 ma grubszy film olejowy co zapewni lepszą ochronę podczas ekstremalnej jazdy ale do normalnego użytkowania 5w30 w zupełności wystarcza, jeśli chcesz możesz zalać 0w40.
http://www.opieoils.co.uk/p-713-castrol-edge-titanium-5w-30-ll-fst-fully-synthetic-car-engine-oil.aspx
Czy taki olej będzie ok?Aczkolwiek jest bez specyfikacja bmw
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Musi mieć specyfikację bmw. Castrola nie polecam bo pozostawia po sobie sporo zanieczyszczeń.
W poprzednim aucie (E71 40D) przy przebiegu 103000km zalałem oliwę Penrite Enviro+ 5w30 i do tego Archoil 9200.
Po 12000km pobrałem próbkę oleju i wysłałem do laboratorium, wynik poniżej:
TBN spadło do zera.
Pytanie 1:
Czy Archoil 9200 ma zastosowanie tylko w sporcie, tzn przy krótkich interwałach wymiany oleju?
Pytanie 2:
Skąd tyle krzemu w próbce? filtr powietrza zmieniany maksymalnie co 20000km.
Przy przebiegu 115000km wymieniłem oliwę kolejny raz na Penrite Enviro+ 5w30 i Archoil /tym razem/ 9100.
Po wymianie odwiedziłem znaną z forum firmę od chiptuningu z Łodzi (wynik 370KM i 747Nm) DPF i EGR zostały na swoim miejscu.
Po 12000km znów próbka, laboratorium, wynik poniżej:
Pytanie 3:
Które pierwiastki w oleju świadczą o zużyciu panewek, łańcucha rozrządu, a które to dodatki uszlachetniające?
witam, fajnie udekumentowany przypadek.
Mam jedno/ dwa pytania czy olej w pierwszym przypadku (ten co spadl do wartosci TBN 0 i ma duza ilosci krzemu) to ten ktory sluzyl podczas robienia tuningu z seryjnych 306 koni na 370 koni ? Czy w samochdzie wystapily przed ta wymiana (w skali roku powiedzmy) jakies usterki i czy zostaly naprawione ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Dzięki za podjęcie tematu.
Tuning był robiony przy przebiegu ~113500km. Około 2000km przed wylaniem oleju którego TBN spadło do 0.
O usterkach wcześniej nie pomyślałem, ale tak, były usterki:
Pół roku przed tym jak TBN spadł do 0 (auto było na oleju FUCHS TITAN GT1 PRO C3 XTL plus Archoil 2300):
09.12.15 - 97 844 km - chłodnica wody - była zgnita, wymiana na gwarancji.
W połowie czerwca 2016 odkryłem, że nie działają rolety chłodnicy wody. Były zamknięte non stop, odpięta kostka od sterowania nimi. Temp cieczy z aplikacji Carly była ponad 110 stopni C, oleju 120 stopni. Przejeździłem z zasłoniętą chłodnicą pół roku, często na autostradach jadąc ponad 200...
Edytowane przez _Łukasz_
Mial bym pretensje do tunera ktory ci robil chip bo to prawdopodobnie jego sprawka bo brak wymiany oleju zaraz po chipie nie jest dobrym pomyslem. tuner powinien ci to nakazac bo po testach na hamowni przy chipie wymienia sie olej natychmiastowo. Odpieta kostka od sterowania... arghhh tu rownierz bym podejrzewal tunera bo nie widze jak mogl tego nie zauwazyc a wiec to prawdopodbnie jego zaniedbanie.
ok a wiec przyczyna TBN 0 bylo wedlug mnie podstawowo seryjne testy na hamowni po ktorych niezostal wymieniony olej i dodatkowa przyczyna stala jazda na podwyzszonej temperaturze (bo brak prawidlowego chlodzenia) i prawdopodbnie wolfran z AR9200 ktorego ta analiza nie wykazuje cie uchronil przed zatarciem silnika. Krzem pochodzi prawdopodobnie z lozysk przy wale glownym albo przy korbowodach sprawdzil bym rownierz rozrzad przy okazji tam tez sa lozyska.
jeszcze jedno analista zaleca wydluzenie interwalu wymiany oleju o 30%... ja bym ja skrocil wrecz do 10000 km przy takim chipie.
zalecil bym ci tez przy nastepnej wymianie wlania AR9300 i zobaczyc czy krzem nie spada
Moja La Bunia
DO E9x :
