Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
cosmo--pl
Panowie jaki olej do M5 E60. Auto niedawno kupione, poprzedni właściciel zalewał Motula 300v 15w50. Z tego co sie dowiedziałem to lepiej zalać Castrola TWS w sklepie gdzie od wielu lat zakupuje części mają problem z tym oleje i zalecają teraz Castrola Supercar edge 10w60. Ktoś miał z nim doświadczenia, nada sie do tej jednostki?
Ten jest dedykowany dla twojego silnika: http://pro-choice.pl/8100-xpower-10w60-5l-p-1096.html
A ten castrol? Też jest dedykowany do M. Ktoś z doświadczenia może się wypowiedzieć?
E-39 528i co polecacie?
5w40 lub 0w40 z specyfikacją LL01
Tak wiem a producent LM,Valvo,Millers?Co Proponujesz?
Polecam Valvoline synpower 0w40
Ten Castrol też jest do silników M-power ale ogólnie nie polecam tej marki.
Możesz zalać 5w30 tylko że on posiada mniejszą lepkość, a jeśli silnik lubi wypić olej to mniejsze straty będą przy oleju o większej lepkości takim jak 5w40.
Mialem Castrol Edge 0w30 zalany i straty byly mniejsze niz przy Shell AM-L 5w30.
Jesli chodzi o Valvoline 0w40 to wydaje sie byc gestrzy niz AM-L.
Jakie sa jego wartosci NOACK? Dla castrola to 10, shell - nie znalazlem.
Patrzac na ceny AM-L to okolo 350pln za 5L mnie to wychodzi chwilowo.
Ogolnie to czytalem ten temat od poczatku i kiedys guzior2 polecales LL04 w EU a teraz LL01.
Kiedy pojawila sie ta zmiana opini?
Oczywiście 0w40 ma większą lepkość niż 5w30 i noack ma na poziomie 9% (im niższa wartość tym straty będą mniejsze)
Nadal polecam LL04 ale to zalezy do jakiego silnika.
Zdecydowalem sie dokupic 5L Shell AM-L LL04 na razie. (N52B25 181kkm) Wymienie filtr i doleje Ceratec. Po kilku tysiacach zmienie na gestrzy olej.
Czy ktos dolewal AR9100 i Ceratec w tym samym czasie?
Czy ktos znalazl moze specyfikacje oryginalnego oleju BMW lanego do silnikow z valvetronik?
Czesc mam pytanko co zalac do takiego przypadku:
Model: E60 LCI
Silnik: m57 525d 197KM M57N2 (3.0 Diesel) 2009rok
Przebieg: 211000
Styl jazdy: dynamiczny
Uzytkowanie: (trasa/miasto) 60/40
Przebieg roczny: około 30tys km
DPF: TAK
Dotychczas: Oryginalny BMW 5W30 (do przebiegu 160 tys km serwisowany w ASO), pozniej kilka razy zalewałem Castrol 5W30 FST LL04, (zero różnicy w stosunku do oleju z naklejką BMW, silnik ładnie pracował nawet na zimno), i aktualnie mam zalany LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 LLIII i tutaj raczej niemiłe zaskoczenie wydaje mi się, że silnik nie polubił tego oleju bo wyraźnie na nim głośniej pracuje, chociaż już sam nie wiem, być może to moje subiektywne odczucie. :roll: pomiedzy przejściami nie płukałem silnika żadnymi specyfikami. Silnik nie bierze grama oleju mimo, że czasem nie ma ze mną łatwego życia :wink: trochę prześledziłem forum i teraz jako, że zbliża sie wymiana planowałem kolejną juz zmianę marki oleju na MOTUL-8100-X-clean+ 5W-30. Co sądzicie ? Pozdrawiam :!:
Model: E60 LCI
Przebieg: 211000
DPF: TAK
Stosowałem kiedyś Motul 8100 x-clean+ 5w30 i był ok. ale troszkę go ubywało, później przeszedłem na Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30 i przez cały interwał olejowy nic nie musiałem dolewać dlatego jego polecam.
od kilku dni jestem posiadaczem BMW F20. Chce wymienić olej oraz wszystkie filtry. Jaki olej polecacie? I jaki filtr najlepiej do tego silnika?
Nie wiem jaki był wcześniej bo nigdzie nie mam wpisane, przy silniki nie ma żadnej zawieszki.
Model: F20 114i
Silnik: N13 B16 A
Przebieg: 88000 km
Styl jazdy: Normalny
Użytkowanie: głównie miasto / trasa co 3-4 tygodnie ( 600km)
Dzięki wielkie za pomoc!
Model: F20 114i
Silnik: N13 B16 A
Przebieg: 88000 km
0w30 lub 5w30 z specyfikacją LL01 np. ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-01-fe-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~601~1FE-FOEBMW-0-0-83212405945.aspx lub https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-01-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~601-FOEBMW-0-0-83212405947.aspx
Filtry najlepsze Knecht lub Mann
Nowo sprowadzona E60 535D 2005r
Filtry już kupione MANN-a
Przelatane ponad 300 tkm i zastanawiam się nad odpowiednim olejem po kilkunastu tematach/wątkach wybór:
Top Tec 4200 5W-30 8973. Będzie to dobry wybór czy może coś innego??
Jakieś pewne źródła z linkami??
LM to dobre oleje ale trochę drogie jak na HC, ja polecam Tobie ten olej: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
Valvoline moim skromnym zdaniem lepiej sie sprawdza przy dizlach niz motul ale to juz raczej roznice kosmetyczne.
Moja La Bunia
DO E9x :
Też brałem pod uwagę i po opiniach mogę sądzić, że to dobry olej.
A moze taki pośredni miedzy tymi byłby motul?? Cena nie jest taka straszna. Z tej strony są pewne oleje?
Tak jak kolega wyżej napisał. Stosowałem kiedyś motula i był ok ale trochę go ubywało co by świadczyło że łatwiej odparowuje, potem przeszedłem na valvo i nie zaobserwowałem ubytków oleju przez cały interwał.
Ps: Sklep godny polecenia.
e90 330d 2006r 230km m57t2
Millers Oils EE Longlife C3 5W-30 czy Millers Oils EE Longlife 5W-30 który będzie bardziej odpowiedni
dokładnie te:
https://sklep-oleje.pl/pl/p/Millers-Oils-EE-Longlife-C3-5W-30-5L/1419
lub
https://sklep-oleje.pl/pl/p/Millers-Oils-EE-Longlife-5W-30-5L/1983
dzieks z góry :cool2:
dokładnie te:
lub
Obydwa są odpowiednie ale lepszy raczej C3 bo ten EE ma bardzo słabą temp. krzepnięcia.
Nowe nabytki - nowe zapytania
1. E83 3,0 sd (2007) z DPF - czyli M57TU2. Aktualnie Motul 5w30, wczesniej to co lali w ASO. Nie ubywa, wymiany co rok/15 tys.
2. Mini One D (2014, silnik 1,6 90 KM z DPF).
Mam kupić hurtem 12 litrów ? Czy wymagają różnych olejów ?
Do obydwóch silników możesz wlać ten sam olej i polecam ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
Motul x-max czy x-cess?
X-max będzie lepszy w zimie podczas zimnego rozruchu, na rozgrzanym silniku obydwa zapewnią właściwą ochronę.
dzieki za odpowiedz.
zastanawiam się jednak czy wybrać polecany przez Ciebie Valvoline MST c3 czy BMW TWINPOWER TURBO (niewiadomej dla mnie produkcji).
czy ktoś może porównac te oleje pod względem parametrów ?
Pzdr
Witam , posiadam :
Model E87 2005r.
Silnik 118d M57/TU2 122KM 1998 cm3
Przebieg około 177 000
Styl jazdy ; średni
Użytkowanie : 60 % miasto, reszta trasa
Zużycie bieżące na l/1000km - niezauważalne na 15 tys ok 200-300ml
Dotychczas (od nowości) olej Castrol Edge Sport fst 0W40
Przebieg roczny ok 15 tys km
Nigdy nie robiona plukana
Dzieki za info
Witam , posiadam :
Model E87 2005r.
Styl jazdy ; średni
Dzieki za info
Do twojego silnika również polecam ten olej: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
