Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Model: E46
Silnik: 320i M54B22
Przebieg: 186 000 km
Styl jazdy: szybki
Użytkowanie: 50/50 (miasto/trasa)
Zużycie bieżące na l/1000km: auto mam 3dni :-)
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Mobil 10W40
Przebieg najprawdopodobniej oryginalny więc nie wiem dlaczego ktoś zalewał 10W40. Czy można zejść na np. 5W ?
Model: E46
Silnik: 320i M54B22
Styl jazdy: szybki
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Nawet powinieneś przejść na 5w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 5w40, Motul X-cess 5w40
Model: F11
Silnik: 528i N20
Przebieg: 88 000 km
Styl jazdy: agresywny
Użytkowanie: 70/30 (miasto/trasa)
Zużycie bieżące na l/1000km: styl agresywny miasto: 700ml, styl normalny trasa: 300-400ml
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Castrol 0W30
EDIT: Samochód mam od dwóch miesięcy i w bagażniku był Castrol 0W30 na dolewki, a dzisiaj się dowiedziałem z hisorii serwisowej, że od nowości był stosowany olej BMW SAE 5W-30 Longlife 01. Chciałbym zmienić olej na innego producenta. Jakiego producenta polecacie?
Edytowane przez chomer
Model: E46
Silnik: 320i M54B22
Styl jazdy: szybki
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
No dobra, a jak wygląda temat przejścia z 10W40 na
5W40 ?
Model: F11
Silnik: 528i N20
Przebieg: 88 000 km
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Polecam 0w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40 lub ten https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w40-ll-01-oryginal-bmw,11-0W40~1LL~601-FOEBMW-0-0-83212405944.aspx
Model: E46
Silnik: 320i M54B22
Styl jazdy: szybki
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
5W40 ?
Wystarczy płukanka np. LM z serii Pro-Line
Guzior2
nie bać się rozszczelnienia silnika ?
A dlaczego niby ma się rozszczelnić ?
Model: F32
Silnik: N55
Przebieg: 53000
Styl jazdy: normalny ale czasami lubię dać dechę w podłogę :twisted:
Użytkowanie: głównie miasto czasem trasa 80km.
Chciałem zapytać jakiego Millersa polecacie?
Zastanawiam się nad
1.Millers Oils EE LONGLIFE 5W40 (NANODRIVE BMW LL04)
2.Millers Oils EE LONGLIFE 5W30 (NANODRIVE BMW LL04)
3.Millers Oils XF Longlife 0W40 (BMW LL01)
Drugie pytanie to czy robić płukanie po Castrolu ? Płukanka millersa czy Liqui Moly Pro Line?
Płukanka LM pro line i olej 0w40 z specyfikacją LL01
Nawet jak planuje podkręcić auto do 400koni? Na stronie millersa do mojego auta zalecają XF Longlife 5w40 ale ja planuję miedzy interwałami BMW czyli 25/30tys km robić wymianę oleju samemu po przejechaniu około 12 tys (tyle robię rocznie). I tak sie zastanawiam czy nie lepiej kupić Millers Oils CFS 5W40
Model: F32
Silnik: N55
Przebieg: 53000
Zastanawiam się nad
Na stronach firm olejowych podają wszystkie dopuszczalne oleje dlatego nie warto patrzeć który jest na pierwszym miejscu. 0w40 jak najbardziej zapewni bdb ochronę w wysokich temperaturach jak i przy zimnym rozruchu w ujemnych temperaturach.
Jaki olej będzie najlepszy do biturbo (X3 E83 LCI X3 3.0sd 2007) ? Roczne przebiegi 12000 - 15000, jazda "emerycka", brak ubytków i wycieków, aktualnie 280 000 km.
Oczywiscie syntetyk 5w30.
Moi faworyci: Xado, Millers, Amsoil lub BMW twinpower .
Wybierz ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
ok, to jeden z moich faworytów. a ktore konkretnie parametry przemawiaja za tym własnie olejem ?
Może parametry wg. karty charakterystyki nie wyróżniają się niczym szczególnym w porównaniu do innych ale został on opracowany specjalnie dla nowoczesnych silników bmw i to jego zaleta, aha to jest olej hc, jeśli chciałbyś więcej bazy syntetycznej to musiał bys wybrać 0w30 lub 0w40, ewentualnie Millers.
Model: E84
Silnik: N47 20xd
Przebieg: 163400
Uzytkowanie: (trasa/miasto) 80/20
DPF: tak
Dotychczas: Castrol Edge 5W30
Na jaki zmienic?
Dzięki
Rozumie, ale czy ten Millers XF LL 0W40 nie zasyfi mi silnika/katalizator, bo to olej FULL SAPS a te inne to juz MID SAPS.
I jeszcze jedno. LM pro line czy AMSOIL Engine and Transmission Flush? Czy oba są dobre?
Model: E84
Silnik: N47 20xd
Przebieg: 163400
DPF: tak
Na jaki zmienic?
Dzięki
Polecam ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
Wszystkie LL01 mają większą zawartość popiołów siarczanych, fosforu i siarki ale to dobrze dla silników benzynowych i dieslów bez DPF-a bo zapewniają lepszą ochronę. Lm i Ams są ok tak że obojętne.
Model: E60
Silnik: 530i M54
Przebieg: 215 000 km
Użytkowanie: głównie miasto na krótkich dystansach
Zużycie bieżące na l/1000km: 13,8
Instalacja LPG: tak
Dotychczas: MOTUL 8100 X-CESS 5W-40
Poprzedni właściciel lał Motula i chciałbym przy nim pozostać. Zastanawiam się tylko, który najlepiej wybrać. Na stronie motula po wybraniu modelu, rocznika i silnika proponują:
8100 X-Clean EFE 5W-30
8100 X-Clean+ 5W-30
8100 X-Clean 5W-30
8100 X-Clean 5W-40
8100 X-Max 0W-40
8100 X-Cess 5W-40
Specyfic LL-04 5W-30
Zastanawiam się, który będzie najlepszy. Kryterium ceny pomijam, wolę kupić droższy a lepszy. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
  • Partnerzy klubu
Model: E60
Silnik: 530i M54
Instalacja LPG: tak
8100 X-Clean+ 5W-30
8100 X-Clean 5W-30
8100 X-Clean 5W-40
8100 X-Max 0W-40
8100 X-Cess 5W-40
Do silnika M54 najlepszym wyborem z gamy Motul są 8100 X-Max 0W-40 oraz 8100 X-Cess 5W-40.
Maciej Ziółkowski
Model: E84
Silnik: N47 20xd
Przebieg: 163400
DPF: tak
Na jaki zmienic?
Dzięki
Z tej strony śmiało można zamawiać?
Jak najbardziej tak.
e46 325i 2005
Silnik: M54b25
Przebieg: 205 000 km
Styl jazdy: średni
Użytkowanie: miasto/trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: nie wiem
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: nie wiem
samochód lekko usportowiony przez poprzedniego właściciela - wydech(remus) i filtr stożkowy KNchyba go wywale)
Zakupiłem niedawno e46 z niemieckiego komisu. Problem w tym, że nie wiem co było lane i kiedy. Silnik bardzo ładnie pracuje i chciałbym by pracował tak dłużej więc chcę wymienić olej i filtr. Filtr rozumiem najlepiej BMW? Olej Motul 5W40? bo widzę, że najczęściej polecany.
