Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
No to zastosuje właśnie ten.
Mam nadzieję,że takie dogłębne przeczyszczenie w niczym nie zaszkodzi już troszkę leciwemu silnikowi.
Poprzedni środek niby delikatny jest.
A jeszcze Guzior powiedz co myślisz o tym oleju....Czy byłby jeszcze lepszy do mojej jednostki niż ten Millers Xf C3.....:
http://oil-land.pl/pl/p/Amsoil-AEL-5W30-EUROPEAN-CAR-FORMULA-VW-504507-5L/887
To też olej HC..?
To też olej HC..?
To jest olej na bazie 100 % syntetycznej ( PAO i Estry), jeden z najlepszych na świecie, sam chciałem go kupić do siebie ale tu gdzie mieszkam jest jeszcze nie dostępny tak że jeśli chcesz dołożyć $$$ to śmiało polecam.
Płukanka AMSOIL również jest bardzo dobra: http://zmienolej.pl/oferta/dodatki/amsoil-engine-and-transmission-flush-plukanka-do-silnika-i-skr-detail
Spotkałem się z ciekawą opinią na temat dwóch najbardziej interesujących mnie oliw:
....deejeys napisał(a):
o prostu czytam trochę i osoby po przesiadce z Motula na Millersa są zadowoleni Sam zaraz będę testować
Ja "testowałem" kiedys u siebie w 320d CR takie przesiadki. Auto do 180kkm przebiegu miało wlewane w niemieckich ASO Castrola 5W30. Pierwszy właściciel do 220kkm też lał Edge 5W30. Silnik podobno go nie brał itp. Jak ja je kupilem to przy tych 220tys zalałem Motula X-clean+ 5W30 LL04 i wrażenie takie, ze silnik zaczął delikatnie kulturalniej pracować zarówno na zimnym starcie jak i gdy był mocno zagrzany. Najbardziej zauważalny efekt to, ze świst turbiny po zmianie na Motula zmienił się zdecydowanie! na początku był cichszy a potem wyraźniejszy lecz trochę inny niż na Castrolu i tego jestem pewny na 100% i od czego by to niezależało to stało się to odrazu po zmianie oleju.
Kolejna zmiana po 10tys to płukanka Millersa oraz olej Millers XF C3 5W30 LL04 (wiec olej zdecydowanie przewyższający specyfikajca to co potrzebna zalać do M47N bo nadawał się do najnowszych diesle z dpf z E90 itp.). Tutaj bardzo ciężko stwierdzić czy była jakakolwiek poprawa w stosunku do Motula jeśli chodzi o kulture pracy. Jeżeli była to niewielka ale moze też było to spowodowane po prostu świeżym olejem lub była tylko i wyłącznie subiektywna. Jedno jest pewne, ze po takiej zmianie przynajmniej w głowie użytkownika siedzi, iz nic lepszego w zasadzie wlać nie mógł (a i dla silnika na dłuższą mete zapewne wyjdzie to na dobre pomijając to, ze te oleje są lepsze dla silników ostrzej straktowanych).
A i co do poboru oleju to ani Motula ani Millersa nie bał w ogóle. (Motula na 10tys dolałem jakieś 50-100ml albo i mniej).......
CIEKAWE CZY PO PRZEJŚCIU NA TEN MILLERS TEŻ PRACA SILNIKA I TURBINY SIĘ ZMIENI....
Model: E90
Silnik: 330i N52B30 258km
Przebieg: 220 000 km
Styl jazdy: 50/50
Użytkowanie: 80% miasto / 20% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: nie wiem
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dotychczas: nie wiem
Zastanawiam się nad olejami: Motul X-cess 5W40 LL-01, Motul X-clean C3 5W40 LL-04, Motul Specific LPG/CNG LL-04. Do LPG ważniejszy jest wyższy TBN, czy niższa wartość SAPS?
Model: E90
Styl jazdy: 50/50
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Hehe już widziałem twoje posty odnośnie wyboru oleju w różnych tematach tego forum i nawet na innych forach :) Jeśli posiadasz instalację gazową to bdb wyborem będzie ten motul specyfic LPG
Model: E60
Silnik: 530xi N53
Przebieg: 110 000 km
Styl jazdy: normalny
Użytkowanie: 80% miasto/20% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: 0 ml
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: castrol 5W30
Model: E90
Styl jazdy: 50/50
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Co lepsze olej Motul Specific CNG/LPG jest o 10 zł tańszy na bańce 5l od X-clean C3 5W40, a że trzeba kupić 2 bańki 5l, to już jest 20 zł. Tylko jedna rzecz mnie niepokoi:
X-clean C3 5W40:
Viscosity grade SAE J 300 5W-40
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.845
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 84.7 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.1 mm²/s
Viscosity HTHS at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.6 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 172
Pour point ASTM D97 -39°C / -38.2°F
Flash point ASTM D92 234°C / 453.2°F
Sulfated ash ASTM D874 0.80% weight
TBN ASTM D2896 7.5 mg KOH/g
Specific CNG/LPG
Viscosity grade SAE J300 5W-40
Density at 20° (68°F) ASTM D1298 0.848
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 85.2 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.2 mm²/s
Flash point ASTM D92 214°C / 417.2°F
Sulfated ash ASTM D874 0.78% weight
TBN ASTM D2896 7.3 mg KOH/g
Dlaczego olej przeznaczony do instalacji gazowej ma o 20 stopni mniejszą temperaturę zapłonu? Nie powinno być na odwrót? Poza tym praktycznie nie ma różnic w tych dwóch olejach.
Ciekawe czy są jakieś dodatkowe dodatki do oleju Specific CNG/LPG, bo jeżeli nie to lepiej zalać X-clean C3.
Model: E60
Silnik: 530xi N53
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Proponuje pozostać przy lepkości 5W30 ale zmienił bym markę oleju na coś lepszego np. Millers XF Longlife C3 5w30, Motul 8100 X-clean + 5W30, valvoline synpower mst 5w30, Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30, AMSOIL European Car Formula 5W-30.
Tak naprawdę to są ogólnikowe dane w kartach charakterystyki i wiele dodatków użytych do produkcji danego oleju nie jest wymieniona, na pewno specyfic LPG ma dokłdnie dobrany skład dodatków uszlachetniających tak aby jak najlepiej spełniał swoja rolę w silnikach z instalacją gazową, z pewnością taki x-clean również nadaje sie do lpg tak ze co bys nie wybral to i tak bedzie ok a róznicy pewnie nie odczujesz.
A z tą temperaturą zapłonu? To mnie najbardziej ciekawi. Na benzynie też będzie jeżdżone, ale to raczej nie wpływu na Specific CNG/LPG.
Widocznie proporcje różnych dodatków lub samej bazy olejowej zadecydowały o takiej temperaturze zapłonu ale to nie ma wielkiego znaczenia ponieważ i tak normy są wyśrubowane.
Model: e36
Silnik: m43 1,6
Przebieg: 350 tyś.
Użytkowanie: 90% trasa 10% miasto
Zużycie 0L/10000 km
LPG tak
Dotychczas Valvoline maxlife 10w40
Przy przebiegu 353 tyś przeszedłem z 15w40 na obecny olej po zastosowaniu płukanki LM.W zimie popychacze grały jak tra lala. Silnik jest w dobrej kondycji nie dawno była robiona uszczelka pod głowicą. Zastanawiam się nad przejściem na 5w40 Valvoline maxlife tylko boję się czy to nie za dużo dla tego silnika.
Witam, czeka mnie wymiana oleju i nie wiem jaki wlać.
Co powiecie na przejście na 10W-40 Valvoline? Ostatnio wymieniona uszczelka pod głowicą
Model: E36
Silnik: M43B18
Przebieg: 265000 km
Styl jazdy: normalny z odrobiną ostrości
Użytkowanie: miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: ??
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dotychczas: Mobil 15W-40
Model: e36
Silnik: m43 1,6
Przebieg: 350 tyś.
Zużycie 0L/10000 km
LPG tak
Śmiało możesz zmienić na 5W40
Model: E36
Silnik: M43B18
Przebieg: 265000 km
Użytkowanie: miasto
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Jeśli silnik w dobrej kondycji to zastosuj płukankę i przejdź na 10W40 a potem śmiało możesz zmienić na 5W40.
Model: E36
Silnik: M43B18
Przebieg: 265000 km
Użytkowanie: miasto
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Nie wiem czy w dobrej kondycji. Niedawno kupiłem ten samochód co prawda od znajomego ale wydaje mi się że dbał o niego i słyszałem dobre opinie o tym samochodzie. A jaki olej byś mi polecił?
Model: e36
Silnik: m43 1,6
Przebieg: 350 tyś.
Zużycie 0L/10000 km
LPG tak
A trzeba robić płukankę czy można po prostu wymienić ?
Model: E90
Styl jazdy: 50/50
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Trochę się dowiedziałem o olejach. Ten Motul Specific bardziej odpowiada jeździe na CNG niż LPG. Ja do siebie wlewam X-cessa 5W40 ze specyfikacją LL-01 i taki też olej polecam do silników M54 i N52. Bez różnicy czy PB czy LPG. Przy instalacji gazowej najlepiej wymieniać olej co 10-12 tys max 15. Na PB można spokojnie wymieniać co 20-24 tys km lub co roku.
Np. Motul 6100 Synergie Plus Technosynthese 10W40
Polecam użyć płukanki.
jak oceniacie oleje TOTALA? 5w40 ? podobno nikt nie podrabia TOTALA i dlatego warto zainteresowac się tymi olejami....
no i co byście zalecali do M5 e39 '99 - dotąd auto było na CASTROLU, ale każdy odradza CASTROLA....
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Total 5W40 to zwykły olej hydrokrakowany który nie nadaje się do twojego silnika, do M-ki powinieneś zalać coś na bazie Estrów np. ten : http://pro-choice.pl/cfs-10w60-5l-p-337.html lub ten http://pro-choice.pl/300v-power-5w40-2l-p-48.html
o Totalu myslalem do 323i, oczywiscie ze do M nie wolno takiego lac...
do eM myslałem o VALVOLINE 10w 60 ??? jakie opinie co do tego wyboru?
Już lepiej wybrać coś z Motula, Millers, valvo, LM, jeśli kupisz od dystrybutora to nie masz się co obawiać o podróbki. Ten sklep który podałem wyżej jest oficjalnym dystrybutorem w PL.
Mógł by być ale zobacz sobie do karty charakterystyki że jest to pół syntetyk, lepszą ochronę zapewnią syntetyki na bazie estrów.
Witam, jaki olej wybrać ?
Model: E46
Silnik: 316i 2003r
Przebieg: 70 000 km
Użytkowanie: głównie miasto
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Model: E46
Silnik: 316i 2003r
Przebieg: 70 000 km
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Ze względu na system valvetronic zalecane są oleje lekko bieżne tak że polecam zalać któryś z tych:
Motul 8100 X-clean + 5w30
Valvoline SynPower MST 5w30
Liqui Moly Top Tec 4200 5w30
Amsoil European Car Formula 5w30
