Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Lepszy był by z specyfikacją LL01. Płukankę możesz zastosować ale nie musisz.
Model: E91
Silnik: 318i N46B20BY
Przebieg: 90 000 km
Styl jazdy: spokojny
Użytkowanie: ok 10 000 tyś. rocznie 60 %trasa/40 %miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: ml
Instalacja LPG: NIE
DPF: nie
Dotychczas: Motul 8100 X-Clean + 5W30
Zastanawiam się czy coś zmieniać czy zostać na tym oleju, dodam, że nic niepokojącego się nie dzieje i nie było żadnych dolewek. Jedyne co mnie tylko zastanawia to parametr LL-04. W instrukcji piszę, że może być taki lub LL-01.
Z góry dzięki za pomoc.
Obecny olej jest ok ale lepszy był by LL01 np. Valvoline synpower 5w30
A kurde nie zapytałem jeszcze, czy przy zmiania oleju na innego producenta w tym przypadku na Valvoline zrobić płukankę, jak tak daj mi namiar którą kupić. Nie dodałem jeszcze przy pierwszym moim pytanku, że robię raczej krótkie traski ale chyba to i tak wybór zostanie ten sam myślę.
Z góry dzięki jeszcze raz za odpowiedź.
Model: E90
Silnik: 2.0d 177km N47 D20A
Przebieg: 99 000 km -100% oryginał
Rok produkcji: 2007
Użytkowanie: głównie trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: nie ubywa
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: Prawdopodobnie SRS Viva1 SLV plus 5W-30. Dostałem jeszcze osobiście od poprzedniego właściciela z Niemiec 5 l tego oleju.
Jaki olej zalecacie do tego modelu?
Pytanie jak często wymieniać olej w silniku N47 177km? Poprzednio był wymieniany średnio co 20-25 tys km.
Auto przy przebiegu 88 tys km było na akcji serwisowej wymiany napinacz łańcucha rozrządu w Niemczech.
Model: E90
Rok produkcji: 2007
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Do twojego silnika 5w30 z specyfikacją LL04 np. Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30. Olej wymieniaj maksymalnie co 15 tys. lub co rok.
Model: F10
Silnik: 2.0d biturbo 218KM dodatkowo napęd x-drive
Przebieg: 200 000
Rok produkcji: 2012
Użytkowanie: miasto trasa
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
  • Partnerzy klubu
Model: F10
Przebieg: 200 000
Rok produkcji: 2012
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Polecam przyjrzeć się olejowi BMW TwinPower Turbo LL-04 0W-30 (w naszej ofercie w cenie 43 zł za 1 litr), ponieważ łączy w sposób nieosiągalny dla innych znanych mi olejów typu LL-04 0W-30 oraz 5W-30 osiągi 'na zimno' i 'na gorąco'. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale moim zdaniem niezależna analiza tego oleju, wskazuje na jego doskonałe parametry:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/19237-19237/
Indeks lepkości: 175
Min. temperatura płynięcia: -44°C
Temperatura zapłonu: 242­°C
Lepkość przy -35°C: 5760
Maciej Ziółkowski
Jezeli to sa prawdziwe dane to olej godny polecenia dla kazdego dizla BMW.
lepkosc przy -35 i temp zaplonu 242 to poziom LL01 a nie LL04.
Reszta danych bez zarzutu, przy tej cenie to bym bral! ale mam Benzyne. :)
Dla ciekawosci tenolej jest zalewany dowszystkich dizli BMW we francji w ASO.
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Partnerzy klubu
Dziękuję za Twoją opinię. Dodatkowo przy tych parametrach jest to olej lowSAPS co również (szczególnie w zderzeniu z jego pozostałymi parametrami) w przypadku Diseli z DPF ma znaczenie.
Maciej Ziółkowski
Model: E46
Silnik: 318i M43 B19 TU
Przebieg: 150 000
Styl jazdy: średni
Zużycie bieżące na l/1000km: -
DPF: nie
Dotychczas: MOTUL 6100 Synergie+ półsyntetyk SAE 10W-40
Cena nie gra roli. Ogólnie planuję zrobić płukankę liqui moly i przejść na olej dedykowany (Longlife -98 bądź -01). Wyżej wymieniony 10w40 lany był wcześniej przez Niemca nie wiem dlaczego. Auto użytkuję głównie na trasie Niemcy-Polska klika razy do roku 700km w jedną stronę, po mieście sporadycznie. Przy szybkiej jeździe powyżej 160km/h silnik bierze olej i trzeba robić dolewkę powiedzmy raz na 3-5 kursów czyli 2100-3500km w tym przedziale. Auto nie posiada żadnych modyfikacji, seria.
  • Partnerzy klubu
Model: E46
Przebieg: 150 000
Styl jazdy: średni
DPF: nie
Polecam Motul 8100 X-cess 5W-40 ze względu na HTHS na poziomie 3,7 oraz indeks lepkości 172.
Maciej Ziółkowski
Motul xcess 5W40 oprocz innych zalet ogranicza w sposob dosadni przez swoja gestosc problem przeciekajacych srub aluminiowych pod glowica w modelach ktore sa w nie wyposazone.
Moja La Bunia
DO E9x :
Model: E87
Silnik: 120d 143KM
Przebieg: 120 000 km
Styl jazdy: agresywny
Użytkowanie: 70% miasto 40% trasa
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: nie mam pojęcia - ostatni serwis w BMW przed zakupem auta
Ok 15000 km rocznie
Model: E87
Silnik: 120d 143KM
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Ok 15000 km rocznie
Lepkość 5w30 i specyfikacja LL04 np. Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30
Model: e39
Silnik: M54 B25
Przebieg: 276k
Styl jazdy: sredni-dynamiczny
Użytkowanie: 50% miasto
Zuzycie bierzące na l/100 - ???
DPF: nie
dotychczas:nie mam pojęcia w niedziele go kupiłem
moze zrobic mu plukanke?
Model: e39
Silnik: M54 B25
Przebieg: 276k
DPF: nie
Lepkość 5w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 5w40, płukankę możesz zastosować, polecam tą: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lm2662-liqui-moly,11-LM2662-0222-0-0-LM2662.aspx
Model: E90
Rok produkcji: 2007
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
A co Koledzy myślicie o Castrol EDGE 5W30? Podobno ASO BMW w niemczech leje olej Castrol? i zastanawiam się skoro auto było do tej pory cały czas sewisowane w Niemczech to czy nie jest lepiej zalać olej Castrol który był lany cały czas.
Już nie leją Castrola bo związali się umową z Schell. Poza tym jest wiele złych opinii o castrolu, sam się przekonałem o tym, pisałem już wiele razy w tym temacie o tej marce.
