Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Co wlac do e61 530d 170 tys przebiegu 2004r, zastanawiam sie nad castrolem edge 5w40, plus ile go tam wchodzi ?
Ile oleju silnikowego i innych podstawowych płynów możesz sprawdzić tutaj
Dzisiaj rano jak przekręciłem rano kluczyk w stacyjce - INSPECTION 14200 - do wymiany jak rozumiem.....i nad tymi cyframi pojawił się taki mały zegareczek???? taki w kwadraciku...?
I już zapala sie cały czas do zgaśnięcia inspekcji...
Co to ma oznaczać? Wie ktoś?
Na oleju przejechane może z 8tys.
Witam! Mam problem bo przydałoby się zrobić standardowe wymiany eksploatacyjne po zakupie auta i nie za bardzo wiem co zrobić w tej sytuacji. Wygląda to tak:
Model: e39 2001 Touring
Silnik: m54b30
Przebieg: 212 000 km (o dziwo może być bardzo prawdopodobny :])
Styl jazdy: normalny
Użytkowanie: głównie miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: nie wiadomo
Instalacja LPG: tak
Dotychczas: jakiś 15w40
Zajrzałem w książkę serwisową, do której od przybycia auta do Polski wpisywał się jakiś mechanik spod Warszawy. Na końcu podopinali jakieś podbite pieczątką kartki z rzekomymi wymianami części itp. Spojrzałem na olej, żeby dowiedzieć się co wlać, a tam... 15W40 :mad2: :mad2: :mad2: Lany już od jakichś 40 tysięcy km. Kto zalewa silnik minerałem przy 170 tysiącach???? :duh:
Proszę o pomoc, co wlać teraz? Domyślam się, że syntetyk z marszu odpada, ale nie chcę dalej męczyć auta tym paskudztwem, które było do niego lane do tej pory.
Witam kolegow
Przeszukalem troche wasze opinie ale wciaz niemoge sie zdecydowac jaki olej wlac przy wymianie do mojej buni. jest to pierwsze auto tej marki dla mnie dlatego czuje sie nie pewnie dlatego prosze o pomoc. e46 m54b22 2001rok przebieg na liczniku 170000
pozdrawiam i dziekuje z gory
Guzior jakie mogą być skutki jezdzenia na takim castrolu 10w40? to auto juz troche na takim jezdzi...
edit: dzwoniłem do dwóch mechaników i pytałem o przejście na ten 5w40, odradzali. Pytali czy mi bierze olej. Nie bierze. To powiedizeli żeby lać ten co jest bo tylko mi sie rozszczelni silnik.
edit2: znalazłem temat: http://moto.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=40&t=198516 ale chyba zostane przy tym 10w40, nie powinno to zaszkodzić silnikowi...
Radzę zmienić mechaników, oleje syntetyczne w obecnych czasach nie rozszczelnią starych z dużym przebiegiem silników, polecam oglądnąć ten filmik:
Tobie polecam 0W40 lub 5W40 ze specyfikacją LL 04 ale nie koniecznie Castrol, są lepsze oleje.
Model: E82
Silnik: 123d
Przebieg: 54000
Styl jazdy: Mieszany
Użytkowanie: Miasto 60%
Instalacja LPG: Nie
DPF: Tak
Dotychczas: Castrol 0W30 (jeszcze w nim nie wymienialem olej, wymieniane byly przez wczesniejszego uzytkownika w Niemczech)
Chip: Byc może
Jeśli jestes zadowolony to pozostan przy 0W30, ewentualnie 0W40.
Silnik: m54b30
Instalacja LPG: tak
Zrób płukankę i zalej 10W40 a przy następnej wymianie jeśli silnik w dobrej kondycji to znowu płukanka i 5W40.
Witam kolegow
Możesz zalać 5W40 ze specyfikacją LL 98 lub 01 np. Motul X-cess lub droższy na bazie PAO LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40
witam ,używam castrola 0w40 jakim lepszym olejem można go zastapiC
BMW E60 530
PRZEBIEG 120 000
Bardzo dobry jest Millers XFS 0W40
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Dzięki wielkie. Czy ten Valvoline Maxlife 10W40 się nadaje? Czytałem pochlebne opinie.
Co do płukanki widziałem na allegro 3 różne z Liqui Moly. Wszystko jedno jaką kupić?
Model: E91
Silnik: N52 (258KM)
Przebieg: 115tys (rocznie ok 10tys)
Zużycie oleju: 200ml/1000km
Użytkowanie: 90% ekspresówka 10% miasto
Instalacja LPG: Nie
Był: Mobil1 0W40
Obecnie: Mobil1 5W30
Czy taki olej jest OK dla silnika z takim przebiegiem,
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam.
Valvo jak najbardziej i płukanka LM z serii Pro-Line.
Model: E91
Silnik: N52 (258KM)
Instalacja LPG: Nie
Był: Mobil1 0W40
Pozdrawiam.
I 0W40 był dobry i 5w30 jest ok pod warunkiem że posiadają specyfikację BMW i pochodzą z zaufanego źródła, Mobil jest często podrabiany dlatego trzeba uważać.
Kod typu NC71
Typ 530D (EUR)
Typoszereg E E60 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M57/TU
Pojemność skokowa 3.00
Moc 160
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Tapicerka LEDER DAKOTA/BEIGE 3 (LCBA)
Data prod. 2004-03-03
Stan licznika: 240 000
jaki olej proszę o podpowiedz
samochód jeździ na jakimś syntetyku ale nie wiem jakim
Kod typu NC71
Typ 530D (EUR)
Typoszereg E E60 ()
Seria 5
Drzwi 4
Silnik M57/TU
Moc 160
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Do tego silnika proponuje 0W40, ewentualnie 5W40 oczywiscie specyfikacja LL04, np. bardzo dobry jest Millers XFS 0w40
Kod typu NC71
Typ 530D (EUR)
Typoszereg E E60 ()
Seria 5
Drzwi 4
Silnik M57/TU
Moc 160
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
nie dodałem że samochód będzie często się zatrzymywał po przejechaniu ok. 10km, czy również w takim przypadku ten olej na tak krótkie odcinki?
Tak, ewentualnie jeśli robisz krótkie odcinki to 5W30 będzie lepszy ze względu na mniejszą lepkość.
Szybkie pytanko:
Ile oleju silnikowego może spalać BMW e90 325i (2006) N52B30 3.0 160kw LPG?
Auto poprosiło mnie właśnie o dolanie 1 litra po przejechaniu 3tkm od ostatniej wymiany (2,5tkm autostrad). Zalany olej to Shell Helix Ultra 5w40.
Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko, a nic nie chce działać.
Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nie wiesz dlaczego.
Ja łącze teorię z praktyką. Nic mi nie działa i nie wiem dlaczego !?
(moje pięć) (moje trzy tbd)
Szybkie pytanko:
W przypadku LPG podczas spalania wytwarza się wyższa temperatura i taki olej HC łatwiej odparowuje, możesz przejść na olej który posiada 100 % bazę syntetyczną + najniższy współczynnik NOACK (odparowanie) i takim olejem jest AMSOIL European Car Formula 5W-40 który można kupić u dystrybutora na Polskę: http://amsoil.sklep.pl/
Model :e46
Silnik :318i N46B20
Przebieg :118000
Styl jazdy :średni
Użytkowanie :70% trasa, 30%miasto
Zużycie bieżące na l/1000km : 0.2l
Instalacja Lpg :Nie
Dpf :Nie
Dotychczas :Castrol Edge Professional 0W30
Witam, czy sugerowalbyscie zmiane oleju na cos lepszego? Wiem, ze do tego silnika powinien byc lany 0w30 ze wzgledu na valvetronic. Trudno jest jednak o taka lepkosc u innych producenyow niz castrol.
Model :e46
Silnik :318i N46B20
Przebieg :118000
Styl jazdy :średni
Instalacja Lpg :Nie
Dpf :Nie
Masz rację że do tego silnika zalecane są oleje lekko bieżne, niestety nie znam innego 0W30 który posiada specyfikację BMW, mógł byś zalać 5w30 ale myślę że obecny 0w30 będzie lepszy chociaż nie przepadam za Castrolem.
Model: E46
Silnik: 318i 1.9 118km
Przebieg: 180tys (rocznie ok 20tys)
Zużycie oleju: 400ml/10.000km
Użytkowanie: 80% miasto
Instalacja LPG: Tak
Obecnie: Valvoline po 100.000 tys 10W40
Czy tak jest dobrze ?
Pozdrawiam.
Edytowane przez boT
