Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Model: E87
Silnik: 120d M47
Przebieg: 128 500 km
Styl jazdy: mieszany
Użytkowanie: 70% miasto 30% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: ?
DPF: tak
Dotychczas: Castrol TD 5w40
przebieg rocznie 20-25 tys
co lac? to samo czy zmieniac na cos innego?
jesli zmieniac to na co?
myslalem nad Millersem i liqui moly co lepsze?
Obydwie marki są ok tak że twój wybór a lepkość polecam 5w30 z specyfikacją BMW LL-04.
Model: E46
Silnik: 320i bez gazu
Przebieg: 134 500 km można by uwierzyć-silnik suchy jak pieprz,oleju nie bierze
Użytkowanie: 60% miasto 40% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: brak
Dotychczas: Motul 10W40
przebieg rocznie 20tys.
Kupiłem rok temu i wlany był Mobil 10W40! - wymieniłem natychmiast na Motula 10W40 6100.....lepiej chodzi,ale po chłodniejszych nocach lub po kilku dniowym postoju
pierwsze uruchomienie,pierwsza sekunda to słychać taki zgrzyt,obtarcie-po chwili git.
Przykładam się do zmiany na 5w40 Motula tylko nie wiem czy X-cess czy X-clean? może valvo synpower 5W40....
Akcję poprzedzę płukanką millersa ponoć lepsza od LM.
Model: E46
Specyfikacja BMW LL-01 bardziej pasuje do twojego silnika dlatego X-cess bedzie dobry. Osobiście bardziej podeszła mi płuknaką od LM ale z serii Pro-Line.
Model: E87
Silnik: 130i N52B30
Przebieg: 130000 km
Użytkowanie: mieszany,
Zużycie bieżące na l/1000km: jak na razie 0
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: ???
Czym zalać silnik ? Myślę o Castrolu, Mobilu ? Jakieś inne lepsze będą ?
Castrola nie polecam, natomiast mozesz zalać Valvoline, Motul, LM, lepkość 5w30, 5w40 lub 0w40 i specyfikacja BMW LL-01 lub 04. Z Mobila możesz kupić New Life 0w40
Dzięki guzor2 za szybką odpowiedź :cool2:
Model: E87
Silnik: 130i N52B30
Przebieg: 130000 km
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: ???
OK Castrola odpuszczam, też słuszałem , że się pogorszył
Mobil poleca:
REKOMENDOWANY Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (a)
POLECANY Mobil Super 3000 XE 5W-30
a który Valvoline, Motul ?
Mobil poleca:
Oficjalne strony olejów podają ogólnikowo, zobacz do instrukcji obsługi samochodu o jakiej specyfikacji olej jest polecany do twojego silnika. Lepszy będzie Mobil 1 New Life 0w40 który ma LL-01, ESP jest bardziej przyjazny środowisku co zapewne nie bardzo przekłada się na lepszą ochronę silnika. Z Valvoline to synpower 0w40 i Motul X-max 0w40
Mobil poleca:
Według instrukcji polecane są :
-BMW Longlife-01,
-BMW Longlife-01 FE, lub
-BMW Longlife-04.
Model: E90
Silnik: 318i N43B20
Przebieg: 163 000 km
DPF: nie
Dotychczas: BMW Quality Long Life-04 SAE 5W-30
Przebieg rocznie: 15-20 tys
Moi Drodzy, orientujecie się przy okazji ile ten model posiada miejsca na olej? Niestety ale nie mogłem rozkodować VINu z tematu powyżej.
Co do oleju, musi być co najmniej takiej klasy jak obecny.
Pozdrawiam.
Model: E90
Silnik: 318i N43B20
DPF: nie
Pozdrawiam.
Tu też najlepszy był by olej o specyfikacji LL-01 ale 04 też może być. Polecam Valvoline synpower 5w30
Model: E46
Silnik: 328ci M52
Przebieg: 205 000 km
Użytkowanie: dojazd do pracy 20km, od czasu do czasu autostrada z większymi prędkościami
Zużycie bieżące na l/1000km: znikome, od wymiany do wymiany max 500ml
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Przebieg rocznie: 15-20 tys. km
Wymiana co: 10-12 tys. km
Dotychczas: Castrol Edge 0W30
Przeczytałem sporo opinii na temat pogarszającej się jakości Castrola i chciałbym zmienić na coś lepszego, przy okazji może przejść na inne lepkości. Będę wdzięczny za pomoc :)
Model: E46
Silnik: 328ci M52
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Do twojego silnika polecił bym coś z LL-01 np. Valvoline synpower 0w30 lub 0w40, Mobil1 newlife 0w40 lub Motul x-max 0w40
Wrócę na chwilę do Castrola. Generalnie też nie jestem zwolennikiem tego oleju ale ostatnio widziałem rozebrany silnik BMW E87 bodajże 118i albo 120i. Przejechane 250 000km i remont pierścieni i uszczelniaczy (podobno kolejny silnik który tak ma..) i co ciekawe zero nagaru. Spodziewałem się go sporo. Widziałem np volvo s80 t6 co jeździło na castrolu i była dosłownie sadza w silniku. Tak, więc już sam nie wiem co o tej oliwie myśleć :|
Petrolhead
Ja w mojej E39 520i M52TU przez 80 tys. lałem Castrol 0W40 Edgie i przy wymianach wg wskazań zielonych kontrolek nic nie dolewałem.Auto na liczniku miało 230 tys.w chwili sprzedaży.
Model: E46
Silnik: 318i N46
Przebieg: 140 kkm
Rok:2004
Użytkowanie: głownie trasy~700km i czasami miasto
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Przebieg rocznie:30
Dotychczas: Nie wiem, auto mam 2 tygodnie
Jaki olej powinienem zalac? Castrol 5W30?5W40? Czy moze cos innego byscie polecali?
Dziekuje i pozdrawiam;)
Model: E46
Silnik: 318i N46
Przebieg: 140 kkm
Rok:2004
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Przebieg rocznie:30
Do tego silnika najlepiej oleje lekko bieżne czyli 0w30 lub ewentualnie 5w30 z specyfikacją BMW LL01. Nie polecam Castrola o czym pisałem już wcześniej, za to Valvoline, Motul, LM jak najbardziej możesz kupić.
Nada sie Motul 8100 X-CLEAN 5W30? Na stronie jest napisane ze specyfikacja LL04.
Nada się ale lepszy będzie LL01 np. Valvoline synpower 5w30
Model: E61
Silnik: 520 N47 D20A
Przebieg: 220 kkm
Rok:2008
Styl jazdy: Spokojny
Użytkowanie: 70% trasa, 30% miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: 7,0
Instalacja LPG: n/d
DPF: tak
Przebieg rocznie:20
Dotychczas: 1 - Castrol Edge 5W30, 2 - MOTUL 5W30 8100 X-Clean, 3 - VALVOLINE SYNPOWER XTREME MST C3 5W30, 4 - MOTUL 5W30 8100 X-Clean.
Zdecydowanie odradzam VALVOLINE SYNPOWER XTREME MST C3 5W30.
Olej okazał się kompletną kichą - po 3000 km słychać było głośniejszą pracę silnika, przy 10 000 robił się już traktor (szczególnie na zimnym).
Treaz wlany ponownie MOTUL i od razu słychać różnicę.
U mnie dokładnie ten sam olej (VALVOLINE SYNPOWER XTREME MST C3 5W30), ten sam model, rocznik i silnik, przejechane już na oleju 10 tys.km i rewelacyjnie się spisuje :D
Może mi się trafiła jakaś trefna butla... albo w warsztacie wlali coś innego (nie stoi się nad nimi to nie wiadomo na pewno).
Nio różnie bywa z mechanikami, ja zawsze jestem przy wymianie oleju a czasem nawet sam wymienie jak mam dogodne warunki do tego.
Ja mam ten olej już od ok. 20 tys km, zmieniam co 10 tys i spisuje się wyśmienicie.
Dodatkowo nic a nic nie ubywa, czego nie mogłem powiedzieć o oleju ori BMW.
