Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Również proszęo radę :)
Model: E46 98r sedan
Silnik: 320d M47 136km
Przebieg: 237 181 km
Styl jazdy: normalny
Użytkowanie: głównie miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: 0 ml
Instalacja LPG: brak, diesel
DPF: nie
Dotychczas: jakiś z aso tirów volvo 5W40
Wydać kasy nie za wiele, żeby dbał o wał korbowy :) Roczny przebieg z 20 tyś, brak modyfikacji / napraw.
ps: ile tego oleju mi wejdzie? :mrgreen: doczytałem się że do skrzyni 1.3 litra FUCHS SINTOFLUID 75W80, a do dyfra 1 litr MOTUL GEAR 300 75W90 :wink:
dziękuję za info Kater, wbijałem tak jak mówisz ten VIN i dostaje komunikat:
"Sorry, We could not process your request.
Reason : Request was rejected from this IP address ( 80.51.93.206 )
May be you are using anonymous proxy server."
więc jak kupie 5 litrów to wystarczy, bo zapewne i tak wejdzie mniej to akurat mi zostanie na ewentualną dolewkę do bagażnika jakieś pół litra :wink:
to nie wiem co z tym linkiem, może coś z Twoimi ustawieniami sieciowymi, nie wiem...
no, 5L na początek, a potem najwyżej literka dokupisz na dolewki, to i pewnie na kolejną zmianę zostanie
DPF: nie
Tobie polecam np. Motul X-Cess 5W40, bardzo dobra oliwa ze specyfikacją LL-01lub droższy ale z lepszą bazą olejową
LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40
Model: E46
Silnik: M54B22
Przebieg: 202000 km
Styl jazdy: średni
Użytkowanie: mieszany
Zużycie bieżące na l/1000km: 500 ml
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dotychczas: CASTROL Magnatec 10W40 od 3 lat
rocznie robię 20tys km
Model: E46
Silnik: M54B22
Przebieg: 202000 km
Styl jazdy: średni
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Zastosuj płukankę i przejdź na ten olej: http://oil-land.pl/pl/p/Motul-Specific-CNGLPG-5W40-5L/89
Ok dzięki co ile go wymieniać? co 20 tys czy wcześniej?
Ja osobiście wymieniam max co 15 tyś. km. lub co rok i Tobie też tak radzę ale jeśli inspekcja pozwoli to tragedii nie będzie jak zrobisz 20 tys.
Model: E90
Rok prod.: 02.2007
Silnik: M47/T2
Przebieg: 90 000 km
Styl jazdy: spokojny
Użytkowanie: 50/50
Zużycie bieżące na l/1000km: nie wiem - nowy nabytek
DPF: Tak
Dotychczas: to co wlał serwis
Chyba zdecyduję się na Motul'a ale teraz który będzie najlepszy?
---MOTUL Specific LL-04 5W-40
---MOTUL 8100 x-clean 5w40
---MOTUL 8100 X-clean+ 5W-30
Motul już nie produkuje Specific LL-04, wycofali się z niego, więc to co ewentualnie moszna jeszcze kupić wysyłkowo to albo ostatki albo podróbki ;) (Motul niestety użera się z podróbami). Zamiast LL-04 doradzają X-Clean (bez +). Dotyczhczas śmigałem na LL-04, ale teraz kupiłem CNG/LPG - to praktycznie to samo co LL-04 i X-Clean, a tylko ma dodatki jakieś tam pod gaz. A dla Ciebie to chyba najlepiej X-Clean - no, przynajmniej tak wiele osób doradza, w tym i sam Motul.
Model: E90
Rok prod.: 02.2007
Silnik: M47/T2
Przebieg: 90 000 km
Użytkowanie: 50/50
DPF: Tak
Do twojego silnika polecam MOTUL 8100 X-clean+ 5W30, silnik będzie miał lżej przy tej lepkości.
Model: E46 320d
Silnik: M47
Przebieg: 221 000 km
Styl jazdy: mieszany,ale raczej spokojny
Użytkowanie: 95% miasto ,głównie krótkie odcinki !
Zużycie bieżące na l/1000km: niezauważalne
DPF: nie
Dotychczas: Edge 5W30
rocznie ok 15- 20.000 km
Spotkałem się ostatnio z opinią,że lepiej do tego silnika i przy tym przebiegu stosować 5W40 dobrej klasy(zalecenie znanego speca od BMW). Twierdzi również ,że Edge 5w30 tez nie jest zły.
Może ta zmiana także trochę wyciszyć silnik.
Proszę o propozycję dla mnie biorąc pod uwagę też te krótkie odcinki(5km stop.-dojazd do pracy, potem znowu 5-6 km powrót) mało czasem śmigam swoim autem bo mam służbowe,którym robię duużo kilometrów.
A koniecznie chciałem diesla :)
Myślałem nad:
http://sklep-oleje.pl/pl/p/MOTUL-8100-X-clean-C3-5W-40-5L/221
lub
http://sklep-oleje.pl/pl/p/Millers-Oils-XFS-5W-40-5L/89
Właśnie dlatego że robisz krótkie odcinki to polecam Ci pozostać przy 5W30 ponieważ jest mniej lepki i silnik będzie miał lżej. Możesz zalać Motul X-clean + 5W30
Motul X-clean + 5W30 polecasz najbardziej na krótkie odcinki dla mojego diesla?
Czy jeszcze na jakiś inny powinienem zwrócić uwagę?
A ten Motul bez + to dużo się różni?
Ponoć Motul często jest podrabiany - Warto?
Różnią się parametrami.
Ten obrazek powinien wiele wyjaśnić:
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sae1.jpg
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Nie koniecznie musi to być Motul, może być Millers, Valvoline lub Amsoil ale polecam pozostać przy lepkości 5W30
X-clean + jest nowszy, różni się nie wiele, ten bez + powoli znika ze sprzedaży.
Najczesciej podrabiane są Castrol i Mobil1, Motul również ale jeśli kupisz z pewnego źródła to nie masz się czego obawiać.
Również proszę o radę, ponieważ ostatnio się pomyliłem w podanych przeze mnie danych.
DPF: nie
Dotychczas: cały czas Castrol 10W40
Wydać kasy nie za wiele, żeby dbał o wał korbowy Roczny przebieg z 20 tyś, brak modyfikacji / napraw.
Lać dalej ten sam olej?
DPF: nie
Masz nie odpowiedni olej zalany dlatego przechodź na 5W40 tak jak pisałem Ci wyżej i dobrze by było zastosować płukankę przez wymianą.
Guzior jakie mogą być skutki jezdzenia na takim castrolu 10w40? to auto juz troche na takim jezdzi...
edit: dzwoniłem do dwóch mechaników i pytałem o przejście na ten 5w40, odradzali. Pytali czy mi bierze olej. Nie bierze. To powiedizeli żeby lać ten co jest bo tylko mi sie rozszczelni silnik.
edit2: znalazłem temat: http://moto.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=40&t=198516 ale chyba zostane przy tym 10w40, nie powinno to zaszkodzić silnikowi...
Model: E82
Silnik: 123d
Przebieg: 54000
Styl jazdy: Mieszany
Użytkowanie: Miasto 60%
Instalacja LPG: Nie
DPF: Tak
Dotychczas: Castrol 0W30 (jeszcze w nim nie wymienialem olej, wymieniane byly przez wczesniejszego uzytkownika w Niemczech)
Chip: Byc może
