Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Witam. Jak zwykle ile osób tyle opinii nt. oleju.. Czas wymiany się zbliża więc trzeba robić już zakupy. Po rozmowie z mechanikiem powiedział, żebym zalał 10w40. Czy olej motul 6100 Synergie+ będzie pasować do modelu e46 320D 150KM 2002r? Przebieg 264kk. Dzięki :cool2:
Nie będzie pasował bo to pół syntetyk i nie posiada specyfikacji BMW i w dodatku ma gorsze właściwości smarne nie wspominając o zimnym starcie. Radze zalać 5W40 z specyfikacją BMW Long Life 01
Więc jaki byś poradził?
Ja bym sugerował podać więcej informacji, zgodnie z tym, jak to robią wszyscy, wtedy Ci coś będzie można doradzić.
Koledzy - bez przesady z tymi olejami do starego E46 ;) Ten Motul to B4, więc spokojnie da sobie radę z tym silnikiem i jego wymogami. Faktem jest, że lepiej wlać np Motula X-cess 5W40, ale nie skazywałbym od razu mechanika na karę chłosty z tego powodu. Instrukcja mówi jasno, że dla BMW E-46 z silnikiem Diesla olej powinien spełniać B3 lub B4, więc spokojnie Motula Synergie+ 6100 10W40 można wlać.
Model: E46
Silnik: 320d m47n
Przebieg: 264000 km
Styl jazdy: agresywny, a czasami spokojny
Użytkowanie: głównie trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: brak
Dotychczas: Motul 8100 X-clean 5W-40
Nie chciało mi się nic odpisywać nt. mojego mechanika, bo to do niczego by nie prowadziło. Gość się zna na bmw i ogarnia dobrze temat. Sam mi mówił, że olej powinien być po prostu świeży i spełniać swoją rolę. Mówił też, że lał do swojego bmw e39 też 10w40 i auto do tej pory jeździ.. Myślę, że nie ma co dalej drążyć tego tematu. Proszę tylko o doradzenie w wyborze oleju. Dziękuję.
Valvoline synpower 5w40 lub Motul 8100 X-cess 5w40.
No to lałeś dobry olej z nromą LL-04. Jak nie lejesz jakiejś "tańszej ropy" to będzie ok. Po co chcesz zmieniać?? Ewentualnie możesz sobie też spróbować to co kolega @guzior2 Ci zasugerował jako alternatywę. X-cess jest lepszy do mocniejszego śmigania. 10W40 sobie zostaw na moment, jak auto zacznie już trochę brać i będziesz musiał dolewać, ze 300-400 ml na 1000 km.
Model: E46
Silnik: 320i M54 B22
Przebieg: 199 000 km
Styl jazdy: średni
Użytkowanie: Mieszane, częściej miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: 0,8l
Instalacja LPG: Tak, od tygodnia
DPF: nie
Dotychczas: Motul 8100 X-Clean 5w40
Model: E46
Styl jazdy: średni
DPF: nie
Mozesz pozostać przy tym lub zmienić na LL-01 czyli np. motul X-cess 5w40 lub valvoline synpower 5w40
Hej Ludziska pomocy bo juz zwariowalem ;p jaki olej do
Bmw e46 320i
2.0 benzyna
150 km
rok produkcji 98
Nie wiem co tam bylo lane wczesniej wiec zalalem Castrola 10w 40 i zastanawiam sie czy przy nim zostac czy kominowac z innym
mój przebieg to 225 tys
Jeśli model bez DPF to ten z drugiego linka będzie lepszy.
Bmw e46 320i
2.0 benzyna
150 km
rok produkcji 98
Olej z specyfikacją ll-01 będzie odpowiedni, moze byc 5w40 lub 0w40.
Model: E46
Styl jazdy: średni
DPF: nie
Duże zużycie. Skąd takie?? Pierścienie?? Jeżeli chcesz zgodnie z książką to Motul Specific CNG/LPG 5W40 a jak chcesz ograniczyć trochę zużycie to Motul Synergie 6100 15W50 lub Mobil Peaklife 5W50, zależy jak fundusze.
Model: E46
Silnik: 318i 143km n42
Przebieg: 186 000 km
Styl jazdy: średni
Zużycie bieżące na l/1000km: nie wiem
Instalacja LPG:
DPF: nie
Dotychczas: nie wiem
Kupiłem nie dawno ten samochód i che wymienić olej w nim bo i uszczelka po deklem do zaworów poszła i bagnet tylko się delikatnie mocz w oleju a nie wiem jaki był lany wiec postanowiłem go wymienić tylko nie wiem jaki by było najlepszy wiec proszę was o pomoc:)
Model: E46
Styl jazdy: średni
Instalacja LPG:
DPF: nie
Do tego silnika polecane są oleje lekko bieżne ze względu na bardzo wąskie kanaliki olejowe które lubiły sie nawet zapchać, najlepiej 0w30 ewentualnie 5w30 z specyfikacją LL-01. Dodatkowo zainteresuj się wymianą odmy bo lubiły się zapychać przez co w silniku robi się nadciśnienie i wypycha olej przez najsłabsze punkty w uszczelnieniu.
Model: E46
Styl jazdy: średni
Instalacja LPG:
DPF: nie
VALVOLINE SynPower 5W30 4L BMW LL01 ten będzie dobry?? czy lepiej castrol?? no właśnie zabieram się za odmę, wystarczy mi tylko odma czy też muszę kupić jakieś przewody i uszczelki??
Model: E46
Styl jazdy: średni
Instalacja LPG:
DPF: nie
Valvoline będzie :cool2:
PS. Z tego co pamiętam to przy demontażu odmy przewód się psuje tak że będzie potrzebny nowy.
Dzięki wielkie chłopaki :cool2: jeszcze mam do wymiany czujnik położenia wałka bo nieraz zgaśnie i podpalę ją i chodzi już dobrze albo ja przygaś na 1s i dzieje się to po rozgrzaniu silnika dobrze stawiam że to czujnik dodam że w serwisie nic nie wyszło pod kompem i ma bardzo delikatne wahania obrotów ledwo widoczne. A mam jeszcze pytanie bo mam świece z liczbą elektrod 4 a nie powiano być ich 2??
Model: E46
Styl jazdy: średni
Instalacja LPG:
DPF: nie
Lepkość oleju nie ma żadnego związku z zapychaniem kanalików olejowych, tylko częstotliwość jego wymiany. Niższa lepkość nie jest tutaj wymagana. Lanie takiej lepkości do tego silnika, to zazwyczaj skracanie jego żywotności. Już to tłumaczyłem, na podstawie mitów odnośnie Vanosa. Lepkość oleju w stanie gdy jest chłodny, jest kilkanaście razy wyższa. Gdyby twierdzenie, że rozmiar kanalików olejowych ma tutaj znaczenie, było prawdziwe, zimny olej by nie krążył w ogóle... Moja rada ogólna, nie polecacie sobie niskich lepkości olejów, do starszych modemów bez uzasadnienia.
...nie polecacie sobie niskich lepkości olejów, do starszych modemów bez uzasadnienia.
cosmo-pl,co to znaczy? :think: :think:
