Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
  • Członkowie klubu
Fajnie okrojona ta karta :) nie znam niemieckiego, ale nie ma w niej chyba nic o bazie? :wink:
no i jest od oleju Xtreme, nie zwykły MTS, ale wiele to nie zmienia, bo na stronie, którą wkleiłem można ściągnąć pełniejsza kartę tego oleju i widać z niej, że baza jest ta sama :wink:
Nie zacytuję teraz, bo mi się tamto forum nie odpala, ale było mniej więcej tak, że również w Niemczech te wytyczne będą usunięte, bo wszyscy producenci za syntetyk uważają wszystkie HC, HT itp. i nikt z tym już walczył nie będzie, a Valvoline od kilku już jedzie na tych bazach.
Zwróć uwagę, że ten MTS 5W30 znalazł się na liście polecanych, bo parametry ma dobre, tylko nazywanie go syntetykiem jest już niestety naciągane...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
No niestety ale chyba wszystkie karty charakterystyki producentów zawierają podstawowe informacje a szkoda.
No właśnie kiedyś była afera (chyba Mobil vs Castrol) na temat nazewnictwa olejów HC i sąd zadecydował że oleje grupy III można nazywać syntetykami i wszystkie firmy wykorzystały tą decyzję, chyba tylko Niemcy nakazały informowania klientów z jakim olejem mają do czynienia dlatego niemiecka firma Liqui Moly ma czarno na białym podane które oleje są syntetyczne a które w technologii syntetycznej (HC). Spróbuje coś poszukać czy faktycznie zniesiono w niemczech ten nakaz informowania o olejach HC.
  • Członkowie klubu
Karta ze strony, którą podałem ma 14 stron, nie dwie, więc trochę więcej info jest ;)
Wychodzi z niej, że niestety MTS, Extreme też - ma 80-90% w bazie CAS 72623-87-1....
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Tą ilość HC liczy się jakoś inaczej, każdy olej syntetyczny ma domieszki bazy HC żeby dodatki uszlachetniające lepiej się mieszały. Z tego co pamiętam to rozporządzenie było takie, że jeśli syntetyczna baza olejowa stanowi 80% lub więcej to olej zaliczamy do grupy IV, V (zależność PAO czy Estry) poniżej 80% grupa III, III+ czyli technologia syntetyczna (HC). Autor tematu do którego podałeś link na samym dole napisał: "Aby wszystko było jasne - powyżej wymienione zostały oleje godne polecenia, w większości oleje w 100% syntetyczne (lub półsyntetyczne HC zawierające na ogół do 20% bazy HC - nie ma półsyntetyków tych z typowo mineralną bazą olejową w ogóle). "
  • Członkowie klubu
Tak :) ale jeśli chodzi o ten olej, a w zasadzie te dwa oleje konkretnie ;) to w karcie jest wpis, że to jest 80-90% HC\HT ;) a nie max 20% domieszka HC\HT. Dlatego opis je jako półsyntetyki, a nie syntetyki ;)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Witam serdecznie, proszę o poradę odnośnie wyboru właściwego oleju :)
Model: E46
Silnik: 318i N42B20A
Przebieg: 188 000 km
Styl jazdy: zróżnicowany
Użytkowanie: trasa 80%
Zużycie bieżące na l/1000km: 500 ml
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dotychczas: Motul X-max 0W40
Auto jeździ głównie w trasach, minimum 200 kilometrów, na LPG. Zużycie oleju nie jest miarodajne ani realne, ponieważ silnik ma duże wycieki, uszczelka pokrywy zaworów, podstawa filtra. Auto nie dymi, świece zapłonowe bez nagaru. Wycieki zamierzam zlikwidować i zalać dobry olej. Wszyscy mi mówią, że do tego silnika powinien zalany być 5w30, więc jaki będzie w porządku? Wcześniej myślałem o 5W40 Motul X-cess, a teraz rozważam Liqui Moly Tec 4600 5W-30. Czy usunąć wycieki i zostać przy 0W40 X-max? A może Motul Specific CNG/LPG 5W40?
  • Członkowie klubu
Mój typ, również na moją kolejną zmianę - Amsoil 5W40 fulls saps. Bardziej syntetycznie ciężko znaleźć :D
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
A jaka jest wasza opinia o tych olejach Mobila, ESP FORMULA 5W30 i SUPER 3000 XE 5w30?
Wiecie, który z nich leją aktualnie w ASO? :D
"Albo GRUBO albo WCALE"
Model: E46
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dobrze Ci mówili ponieważ silniki N42 mają bardzo wąskie kanały olejowe (z którymi z resztą był problem) i jeśli zalejesz olej o większej lepkości to tylko pogorszysz smarowanie. Najlepszy do tego silnika jest 0w30, ewentualnie 5w30. np. ten: http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje-silnikowe/fuchs-0w30-titan-supersyn-longlife-4l-detail
Potrzebuje dobrać olej markowy i jak najlepszy. Cena nie gra roli. Proszę o propozycje co najlepiej zalać
Model: E87
Silnik: 130i 265PS N52B30O0
Przebieg: 145 000 km
Styl jazdy: agresywny
Użytkowanie: trasa 40%
Zużycie bieżące na l/1000km: Nie wiadomo
Instalacja LPG: Nie
DPF:Nie
Dotychczas:Nie wiadomo
Edytowane przez daro12347
Model: E87
Instalacja LPG: Nie
DPF:Nie
Ten będzie ok: http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje-silnikowe/amsoil-5w30-100-synthetic-european-engine-oil-4-1-gratis-4-73l-detail
Witam, potrzebuję porady. ASO proponuje Castrol 0W-30 Edge, co sądzicie o tym oleju? Dodawać dodatek taki jak Archoil 9100?
Model: E92 2009r.
Silnik: N57 3.0D 245KM
Przebieg: 190 000 km
Styl jazdy: przeważenie spokojny, autostrady 140-150km/h
Użytkowanie: trasa 80%/ miasto 20%
Zużycie oleju bieżące na 1000 km: b/d niedawno zakupiłem auto, serwisowany na bieżąco.
DPF: TAK
Obecnie olej: Nie wiem
Dziękuję i pozdrawiam :)
Model: E92 2009r.
DPF: TAK
Zazwyczaj nie polecaliśmy Castrola ze względu na pozostawianie po sobie sporo zanieczyszczeń w silniku ale to bardziej dotyczyło 5wX, z pewnością 0w30 bedzie lepszy i jak już to wybierz ten: http://czescidobmw.pl/oleje-castrol/olej-silnikowy-castrol-edge-professional-bmw-ll04,5419.html
  • Członkowie klubu
Do aut z wymaganą normą C3, kolega, którego listę polecanych olejów wklejałem, wynalazł coś takiego :cool2:
Motorex Xperience FS-X 5W40
(olej syntetyczny (PAO+EST), lepkość kinetyczna w 100°C | 14,0cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 89,7cSt; indeks lepkości 161; temperatura płynięcia -42°C; Liczba zasadowa TBN - 7,8; Noack - 4,2%; HTHS - 3,5)
http://www.se.motorex.com/File/se/Sweden/TIs%20SV/XPERIENCE%20FSX%205W40.pdf
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Bardzo dobry NOACK ale to jak zazwyczaj w olejach Low Saps odbija sie okropnym startem na zimno (6068 jkestesmy niedaleko konca normy SN) i absurdalnie niska temperatura zaplonu (ponizej 205 stopni). Ten olej to nie jest zadna rewelacja.
Czytalem ciekawa dyskusje ktora mieliscie na temat olei na bazie estrow + PAO. Jezeli zalezy wam na Estrach to dolewajac do jakiegokolwiek oleju Archoil 9100 bedziecie miec wieksze stezenie trzec bardzo wysokojakosciowych estrow a dodatkowo ilosci bezpopiolowego potasum i nanoboru ktore zrobia z waszzgo oleju tak zwana super bombe ochronna i to nie jest 20 % wiecej bezpopiolowego potasu czy nanoboru tylko tak 15 razy wiecej... stezenie w silniku N52 przy oleju low saps jest np dla boru 15 krotne wieksze od stezenia sredniego oleju low saps. Potas juz nie wspomne ale to dlatego ze potas bezpopiolowy jest za drogi aby go stosowac w olejach low saps a wiec go sie po prostu eliminuje.
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Członkowie klubu
Tak, w tamtym wątku olejowym Archoil 9100 jest zalecany do każdego słabszego oleju.
I te dwa parametry też były podane jako najsłabsza strona tego oleju.
Niestety nie da się tu zalinkować dyskusji.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Witam, potrzebuje porady
Model: E60
Silnik: 525d M57 177KM (chip na 215)
Przebieg: 170 000 km
Styl jazdy: mieszany
Użytkowanie: 60% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: ciezko powiedziec, przejechalem 15tys i nic nie dolewalem a na bagnecie jest ponad polowa miarki
DPF: brak (usuniety)
Dotychczas: Castrol Edge 5W30
Rocznie robie 15000 a 20000km
Zwazywszy ze auto jest po chipie i ma wyciety DPF to jaki olej polecacie bo castrol ktory dotychczas lalem nie ma najlepszej opini i jego parametry sa do aut z DPFem a ze ja sie go pozbylem moze cos innego bedzie lepsze dla silnika? Moze jest jakis olej na ktorym siknik bedzie mial lepsza kulture pracy?
Czytalem i sie zgadzam, tylko ze jak patrzysz na oleje low saps przy poszczegolnych VOA to wszystkie maja bardzo podobne parametry i ilosci srodkow ochronnych jest niska bo rynek olei jest podstawowo rynkiem ceny a wiec trzeba miec tani produkt a dodatki bezpopiolowe kosztuja krocie a wiec latwiej jest zmniejszyc ilosc dodatkow niz stosowac dodatki ultra wyskokiej jakosci bez popiolowe ostaniej generacji... roznice sa kosmetyczne jak chodzi o wartosci srodkow ochronnych pomiedzy olejami. Estry w olejach bez wyjatkow (moze oprocz olei ultra drogich typu red line) sa bardzo niskiej jakosci co tez ma duze znaczenie no bo po prostu te estry spelniaja swoja role w sposob umiarkowany i jak mowie estry to raczej powinnienem mowic ester bo w olejach nie rajdowych nie ma zazwyczaj kombinacji estrow tylko monoskladnik. Powinno sie dodawac do kazdego oleju nawet full saps tak zwany super dodatek (Archoil 9100, Atomex Duo protec, Xenum Mox-G itd), cena niewielka a roznica w ochronnie silnika i jego czystosci potezna.
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Członkowie klubu
Dlatego moja najbliższa zmiana to będzie Amsoil 5w40 Full Saps plus Archoil ;)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
a ciekawe a dlaczego tak a nie Mobil one new life 0W40 + Archoil, to prawdziwe pytanie hein :)
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Członkowie klubu
Dobre opinie, nigdy nie miałem ;)
Odwracając pytanie - sugerujesz tego Mobila? Lepszy wybór? dlaczego? :)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
no ja bym wzial mobila + Archoil 9100 bo :
lepszy start na zimno przy - 30 CCS: 3015 dla mobila vs 5433 dla Amsoila (ok Mobil to olej 0W a wiec roznica jest bardzo wysoka)
lepszy TBN : 11,8 dla mobila vs 10,8 dla Amsoila (ja zùieniam co 10 tys km a wiec dla mnie roznica jest pomijalna ale jeazeli ktos leci 30 tys w miescie miedzy wymianami...)
Ten sam Noack 8,9 dla mobila vs 8,7 dla Amsoila (0,2% to nie roznica)
lepszy punkt plyniecia dla mobila: -42 do -46 w zaleznosci od dostawydla mobil vs -39 dla amsoil (ok to nie ma zbyt duzego znaczenia jezeli nie maszkasz na alasce)
Lepszy MRV dla mobila (jezeli stosuje sie 9200 albo xado stage 1 mozna zignorowac)
porownywalny HTHS (troche wyzszy dla mobila ale nie ma to znaczenia)
Duzo wyzszy wskaznik lepkosci 185 dla mobila vs 168 dla Amsoila, olej lepiej sie zachowuje przy gwaltowncyh zmaianach temperatur (z minusowej zima to np 230 po nagrzaniu silnika)
Amsoil ma troche bardziej agresywne detergenty i chociaz to nie ma duzego znaczenia bo nie sadze ze przesadzili to wole myc silnik estrem. Mimo tego nie maja normy SN, wlasnie przez zbyt mocne detergenty.
Moja La Bunia
DO E9x :
