Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Czy miał ktoś doświadczenia z olejami Penrite? Dokładnie chodzi mi o Penrite HPR 5 5w40
Oleje Penrite sa wysokiej jakosci olejami miedzy nnymi bardzo wytrzymale na utlenianie.
Moja La Bunia
DO E9x :
model:e46 316i 2002
silnik-n42?
przebieg-155tys
styl jazdy-spokojny
użytkowanie-80% miasto- 20 trasa
zużycie bieżące- nie wiem
dotychczas-nnie wiem
Przebieg roczny ok 8-10 tys
Cześć, mam problem z nowo zakupiona bmw. Silnik pracuje idealnie przy kazdych obrotach, zimny jak i cieply. Przy 100 jest tak samo cichy jak i przy 170 180. Niestety pojawil sie jakis wyciek ktory jade sprawdzic w środę i od razu na wymiane oleju. Jaki jest najlepszy olej i czy robic mu plukanie po starym. myslalem na motulem, mialem go w vectrze c i bylo ok. jednak jak jest cos lepszego to prosze o porady
Witam, dopadł mnie problem pęknięcia wału w moim samochodzie i następuje wymiana silnika, problem polega na tym ze nie mam pojęcia jaki olej był wcześniej wlany...
Model: E46 2003r (drugi silnik pochodzi z Angola z 2002r)
Silnik: M47TU - 2,00l (110kW)
Przebieg: Anglik miał przejechane 107tys mil udokomentowany czyli jakieś 173kkm
Styl jazdy: normalny + czasami ostry
Użytkowanie: 70% miasto na krótkich odcinkach 30% ekspresówka
Zuie bieżące na l/1000km: niestety nie wiadomo
Instalacja LPG: nie
Dpf : nie
Dotychczas: nie wiadomo
Co doradzacie ? Myślałem o Motul a wcześniej płukankę LM ?
Dobra, już zdecydowałem. Zostanie zastosowana płukanka LM a potem silnik zostanie zalany VALVOLINE Synpower XL-III 5W30 LL 04. Pozdrawiam
model:e46 316i 2002
silnik-n42?
przebieg-155tys
styl jazdy-spokojny
Do tego silnika zalecany jest olej o niskiej lepkości np. 0w30 lub ewentualnie 5w30 z specyfikacją BMW LL-01 lub 04
czy ktoś wie co to za olej,83122219738,to oczywiście nr bmw olej 0w30,czy to jest syntetyk,bo cena jakaś taka niska,potrzebuję niedługo zmienić olej w silniku N52 i w innych moich samochodach,więc jeżeli to dobry jakościowo olej to kupiłbym go więcej i wymienię tam gdzie potrzebuję :D
Czemu uważasz że tani ? W ASO kosztuje 117 zł za 1 litr.
dostałem ofertę z aso że mają wyprzedaż za 67zł i i wiadomość była tak napisana że wynikało z tego że chodzi o opakowanie 5 litrowe za 67 zł,pojechałem zapytałem i okazało się że mają w sumie 5x1litr za 67 zł szt :D ,czyli żadna rewelacja,dowiedziałem się też że w serwisie leją ten olej z beczki za 42 zł za litr.
wyprzedaż spowodowana jest tym że zmienił się dostawca oleju z Castrol na Shell,o czym było już wcześniej na forum,w związku z tym wyprzedają się z Castrola,tak więc przepraszam źle zinterpretowałem treść wiadomości z aso. :oops:
Owszem dostawca się zmienił z Castrola, ale na Mobil a nie Shell.
"Albo GRUBO albo WCALE"
Może jeszcze ktoś napisze,że na Lotos :duh:
Może w twoim "ASO" taki leją... :duh:
Byłem tydzień temu na wymianie oleju w Bawarii i leją Mobila. Niektóre serwisy leją jeszcze Castrola ale tylko dlatego, że muszą zużyć zapasy.
Model: e60
Silnik: 530d 218km
Przebieg: 361 000 km
Styl jazdy: mieszany
Użytkowanie: 15000 km na rok
Obecnie olej: Castrol 0W/40 LL-04
Autko nie dawno kupiłem, poprzedni właściciel Od nowości lał castrol, ale może czas zmienić, aby silnik miał dobrze i ciszej chodził :D co polecacie motul
Symbol: 8100 X-max 0W-40 ??
https://czescidobmw.pl/oleje-motul/olej-silnikowy-motul,3911.html
albo Liqui Moly jaki byłby dobry??
Pozdrawiam Adam
Model: e60
Silnik: 530d 218km
Pozdrawiam Adam
Jeśli masz DPF to musi być LL-04 i najlepiej Low-Saps np. Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30 a jeżeli auto bez filtra cząstek stałych to moze być LL-01
Model: E61
Silnik: 520D N47
Przebieg: 205 000 km
Styl jazdy: Spokojny (miasto)/ mieszany (trasa)
Użytkowanie: Miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: nieznane
Instalacja LPG: Nie
DPF: Tak
Dotychczas: pierwsza wymiana przy 187 tyś (Castrol Edge 5W30); druga wymiana przy 198 tyś (Motul X-Clean 8100 5W30)
Obecnie zastanawiam się nad Motul X-Clean + 8100 5W30 -> http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-5w30-5l-gratis-promocja-i4903706921.html
To dlatego, że w porównaniu do Castrola po 5-6 tyś km, nie słychać tak szumu silnika - a przynajmniej takie odniosłem wrażenie.
Model: E61
Silnik: 520D N47
Użytkowanie: Miasto
Instalacja LPG: Nie
DPF: Tak
Ze względu na DPF polecam oleje Low-saps np .valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30 lub Amsoil european car 5w30.
Polecam lekturę ;) głównie na kosmetykaaut.pl, ale tam dłuuugi wątek jest w części zamkniętej, pod tym linkiem najważniejsze info jest ogólnodostępne ;)
http://www.squadracorse.pl/viewtopic.php?f=14&t=1234
Nie wiem skąd autor czerpał informacje ale np. Valvoline synpower MST 5w30 ma inne dane w karcie charakterystyki, po drugie w Niemczech jest nakaz aby oleje 100% syntetyczne nazywać tak dopiero wtedy kiedy ich syntetyczna baza olejowa (PAO, Estry) wynosi minimum 80 % i na niemieckiej stronie Valvoline te oleje są nazywane 100% syntetykami + wyraźnie jest napisane że są na bazie syntetycznej, tak że informacje z linka na temat tego oleju są nie prawdziwe, reszty nie sprawdzałem.
PS.
I taka ciekawostka, zobaczcie jaką markę olejową do swoich samochodów rajdowych w WRC wybrał RK, że LOTOS na to pozwolił ? :wink:
http://i60.tinypic.com/1yn2vp.jpg
To jest olej tego ziomka w czapeczce :)
On jest akwizytorem :D
A tak przy okazji to ja do swojego 530D zalalem Funch Titan GT1 5w30 i nie moge zlego slowa o nim powiedziec
Także polecam
Pozdr
Model: E61
Cena nie jest jakas masakrczna więc może faktycznie spróbuję :D
  • Członkowie klubu
Zapytałem, jak odpowie, to wkleję.
EDIT:
Odpowiedział ktoś inny.
W karcie MSDS (można znaleźć tu https://msds.ashland.com/) jest podana baza oleju - wg. CAS 72623-87-1
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
EDIT:
A możesz zapytać w jaki sposób w Niemczech te oleje są 100 % syntetyczne skoro ich prawo zabrania nazywania olejków HC syntetykami ?
Tu można zobaczyć niemiecką kartę charakterystyki: http://www.valvolineeurope.com/deutsch/products/engine_oils/synpower_xtreme/cid%287868%29/synpower_xtreme_mst_c3_5w-30
