Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Model: E46 2000r
Silnik: 320i m54b22
Przebieg: 271 000 km
Styl jazdy: Agresywny
Użytkowanie: Mieszany
Zużycie bieżące na l/1000km: Nie potrawie określić, po wymianie w sierpniu dziś na bagnecie jest ledwo minimum. Zrobione zostało 8 tys km. Z tym że przy większych obrotach mam lekkie ubytki z uszczelki pod pokrywą zaworów.
Instalacja LPG: Tak
DPF: Tak
Dotychczas: Castrol EDGE 0w30
rocznie ok 10-15 tys km
Wymiany co: 10- 15 tys km
Z góry dziękuje za pomoc
A propos temp pracy ZAGRZANEGO silnika - po zmianie oleju na Valvo MST spadła mi o ok. 5 - max.10 C temp oleju. Wcześniej wskazówka była blisko 120, teraz jest bardziej w połowie między 95 ( druga kreska ) a 120 C. Do 120 ma daleko i nigdy nie doszła jeszcze. A wcześniej na Castrolu ( ori BMW ) nieraz w korku nawet przekroczyła 120.
Nie wiem czy to tylko olej, bo zmieniłem także 2 wtryskiwacze. Ale obserwuje to już od 700 km, i widzę różnicę. Jasne, że temp powietrza jest obecnie niższa niż latem, ale jeśli dobrze pamiętam to przy poprzednim oleju nie miało to żadnego znaczenia.
Do twojego silnika musisz kupić olej z specyfikacją BMW LL-04 ponieważ zapewne posiadasz DPF. Z Motula to np. X-clean + 5w30 ale lepszy był by Low-Saps dlatego polecam Amsoil european car 5w30 lub Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30. Do tego silnika wchodzi ok 7,5 L.
A może kolega wytłumaczyć dlaczego te oleje są leprze od motula?
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Napisałem wyżej że są Low Saps czyli mają mniej popiołów siarczanych, fosforu i siarki, dzięki temu DPF jest mniej zabrudzony i procesy wypalania są rzadsze.
guzior2 ok rozumiem. Z mojej strony mogę powiedzieć tyle iż dawno temu jeździłem na mobilu gdy zalałem valvoline silnik zaczął ciszej pracować a gdy miałem okazje rozebrać pewna audi, która chodziła na motulu 7 lat to wierzcie bać nie ale walki rozrządu wyglądały jak nowe zero nagaru silnik utrzymany w czystości od tego momentu czyli od 6 lat do aut swoich i rodziny leje motula.
Model: E60
Silnik: 530i M54 (231KM)
Przebieg: ~ 175 000 km
Styl jazdy: Raczej spokojny, od czasu do czasu przycisnę
Użytkowanie: 80% miasto / 20% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: 16l/100km
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Nie mam pojęcia... poprzedni właściciel nie wiedział...
Popytałem trochę w sklepach i polecali mi głownie Mobil 1 New Life 0W40, Castrol Edge 0W30 albo Castrol Magnatec 5W30 C3. Nie mam pojęcia na co się zdecydować...
Nie decyduj się na castrol a w szczególności na magnateca bo pozostawia szlam w silniku. Mobil1 będzie ok.
Model; E60 2003r
Silnik; 3.0d 218km
Przebieg; 320tys
Styl Jazdy; 50/50 spokojny/agresywny
Użytkowanie; 80% miasto
Zużycie bieżące na 1000km : ok 100-200ml
LPG; nie
DPF; fabrycznie bez
Dotychczas; Total 5w40
Za kilka dni czeka mnie wymiana oleju, Pierwsza moja w tym aucie;) zastanawiam się czy lać to samo co było czy może jest coś lepszego do mojego auta?? Znajomy mechanik z salonu mercedesa polecił mi mobila 5w50. Nie wiem czy to dobry wybór dla mojego silnika? autko sprawuje się bez zarzutu jak na swój przebieg. Moc ma, nie kopci, pali w normie, skrzynia chodzi super, wszystko jak przy przebiegu 100tys:)
Model; E60 2003r
Silnik; 3.0d 218km
Przebieg; 320tys
LPG; nie
DPF; fabrycznie bez
Jeśli jesteś zadowolony to pozostań przy obecnym, 5w50 nie posiada specyfikacji BMW i uważam że ma za dużą lepkość do normalnego użytkowania.
czy oryginalny olej bmw 5w/30 bedzie dobry do e60 545i ???
Lepszy będzie 0w40 LL-01 np. Mobil1 newlife.
Model: E86
Silnik: 3,0si,N52
Przebieg: 120 000 km
Styl jazdy: średni
Użytkowanie: głównie miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: 0 ml
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: oryginał bmw 5w30
olej chcę wymieniać co 10tkm,dotychczas był wymieniany wg wskazań licznika.
Model: E46
Silnik: 320i M54 b22
Przebieg: 180 000 km
Styl jazdy: średni
Zużycie bieżące na l/1000km:0 jak na razie
Instalacja LPG: tak
DPF: tak
Dotychczas: Mobil super 3000 x1 5w40
Edytowane przez tata_rumcajs
Model: F02
Silnik: 750i (4,4 twin turbo)
Styl jazdy: średni
Użytkowanie: głównie trasy
Zużycie bieżące na l/1000km:0 nie wiem dokladnie ile ale coraz częściej są komunikaty o niskim poziomie oleju
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: castrol 5w30
Czy olej Penrite 5W40 to dobre rozwiązanie do mojego auta? Interesują mnie oleje klasy premium. Z góry dziękuję za pomoc.
Petrolhead
Wlałem Valvoline SynPower Extreme MST 5W-30.
Mam wrażenie delikatniejszej pracy silnika, a przede wszystkim bardzo delikatnie, ale jednak, spadła temp robocza ciepłego silnika, tak na oko z 115-120 C na 110-115.
Zużycia na razie nie mogę określić, bo za mały przebieg po wymianie ( 1500km ) - do tej pory brał mi 0,75l / 10 tys km.
Dzięki ;) Masz może jakieś pewne źródło w którym kupujesz? Ja chyba też się zdecyduję na ten olej. Nigdy się nie naciąłem ale różnie ludzie piszą w sieci. W każdym razie sprawdzone źródło zawsze najlepsze.
Petrolhead
Model: E46
Styl jazdy: średni
Instalacja LPG: tak
DPF: tak
Możesz zmienić na Mobil1 newlife 0w40, jest lepszy od super 3000.
