Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Witam pisze i w tym poscie ponieważ chce sie upewnic w 100 proc. jaki olej bedzie odpowiedni auto kupiłem niedawno chce wymienic olej ale ma to byc dobry olej nie chce oszczedzac moge wydac do 250 zł wiec :
Model: E36
Silnik: 328 m52
Przebieg:160 000 km
Styl jazdy: umiarkowany
Użytkowanie: 50/50 igłównie dojazdy do pracy krotkie odcinki ok 30 km (2 strony) dziennie
Zużycie bieżące na l/1000km: ?
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: nie mam pojecie gosc który mi sprzedawął nie pamieta ...
Model: E60
Silnik: 520i M54
Przebieg: 135 000 km
Styl jazdy: umiarkowany, raczej spokojny
Użytkowanie: 75% miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: b.d.
Instalacja LPG: nie
Dotychczas: castrol 5w30
Przymierzam się do wymiany oleju, gdyż ostatnia miała miejsce 05.2013 przy przebiegu 120tyś. Dotąd lany castrol 5w30. Zostać przy takim czy zmienić na inny? Mam również pytanie czy warto zastosować jakąś płukankę.
Rozważam zagazowanie auta, czy będzie to miało znaczenie na olej jaki wybiorę?
Koledzy nie chce zakładać nowego wątku więc tutaj się doczepię :D Chodzi mi jaki olej zalać do mojej e90 N46B20U1, aktualnie mam na liczniku przejechane ok 168 kkm (potwierdzone przez serwis bmw). Bunię nabyłem od mojego kolegi. Jednak jest jeden feler auto czasem lekko zadymi podczas ruszania np. ze świateł, ale to też nie zawsze :cry: i potem już nie dymi (najprawdopodobniej uszczelniacze zaworów do wymiany albo odma :x :cry2: ). Olej jaki jest wlany to castrol edge 5w30, ja wolę od razu zmienić . Na czytałem się na naszym forum o różnego rodzaju preparatach do płukania i olejach. Ale proszę kolegów znających temat bardziej jak ja jaki olej wybrać. Czy należało by zrobić płukankę silnika?
Proszę o informację będę bardzo wdzięczny
Pozdrawiam emilo
Model: E36
Silnik: 328 m52
Przebieg:160 000 km
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Jesli silnik w dobrej kondycji to mobil1 newlife 0w40, valvoline synpower 0w40 lub motul x-max 0w40
Model: E60
Silnik: 520i M54
Instalacja LPG: nie
Odradzam castrola, podobnie jak wyzej mobil1 newlife 0w40, valvoline synpower 0w40 lub motul x-max 0w40. Płukankę warto zastosować, polecam LM pro-line.
Pozdrawiam emilo
Do twojego silnika najlepiej olej lekko bieżny 0w30, ewentualnie 5w30, polecam amsoil european car 5w30 lub valvoline xtreme 5w30. Płukanka jak najbardziej.
myślałem o valvoline 5w30. Nadałby się również? Więc płukanka będzie ! :)
Może być ale te które wymieniałem wyżej bardziej odpowiadają twojemu silnikowi.
Pozdrawiam emilo
A płukanka nie zaszkodzi bardziej silnikowi jak jest teraz. Masz może namiar na kogoś sprawdzonego z olejami z okolic Rzeszowa (prosił bym info na Pw lub tutaj)?
Pozdrawiam emilo
Płukanka nie szkodzi silnikowi pod warunkiem że stosuje się ją zgodnie z instrukcją. Olej najlepiej kup w sklepie internetowym (u dystrybutora) który posiada certyfikat. np. http://www.zmienolej.pl --- http://www.valvoline.sklep.pl lub tu: http://czescidobmw.pl/
A jaką płukankę najlepiej zamówić? Muszę te rzeczy pozamawia w przyszłym tyg bym wymienił wszystko. Mam nadzieję, że nie będzie wtedy bardziej dymić jak teraz.
Każda renomowanej firmy będzie ok, osobiście kupuję tą: http://czescidobmw.pl/dodatki-do-oleju-i-paliwa/srodek-do-przeplukiwania-silnika-liqui-moly,3966.html
Panowie, proszę o pomoc w wyborze najlepszego oleju. Wiem już, że powinien to być Valvoline, Motul, Liqui Moly, Millers albo Amsoil, ale nie wiem dokładnie które z nich najlepiej odpowiadają poniższej specyfikacji.
I jeszcze:
- czy można przejść z LL-04 na LL-01?
- czy powinienem zrobić płukankę przed zmianą oleju? Czy kondycja silnika ma tu znaczenie (jak ją ocenić)?
Model: 528 E39
Silnik: 2.8 M52
Rok produkcji 1996
Przebieg: 243 kkm
Styl jazdy: umiarkowany → dynamiczny
Użytkowanie: mieszany (miasto/trasa ≈60/40 proc.)
Zużycie bieżące na l/1000km: chyba bierze trochę oleju, ale nie robiłem pomiarów
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dotychczas (75 kkm które przejechałem od zakupu): Castrol Edge 5W40 LL-04
Model: 320 E46
Silnik: 2.0 M47N
Rok produkcji 2003
Przebieg: 165 kkm
Styl jazdy: dynamiczny
Zużycie bieżące na l/1000km: nie zauważalne
DPF: tak
Dotychczas Motul 6100 Synergie+ 10W40
Chcioał bym wymienić na VALVOLINE DURABLEND 5W40
Czy polecacie coś lepszego, bo ciężko mi znaleźć konkretną odpowiedź w innych postach.
I jeszcze:
Model: 528 E39
Silnik: 2.8 M52
Rok produkcji 1996
Przebieg: 243 kkm
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Nie ma problemu z przejściem na LL-01lub LL-98 a nawet lepiej dla twojego silnika, płukanka mile widziana. Kondycja silnika zawsze ma znaczenie bo jak będzie palił olej to dolewki będą trochę kosztowały przy najlepszych olejach, możesz sprawdzić kompresje silnika. Możesz zalać Mobil1 newlife 0w40 lub o większej lepkości Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W40.
Model: 320 E46
Silnik: 2.0 M47N
Rok produkcji 2003
Przebieg: 165 kkm
DPF: tak
Z pewnością lepszy będzie valvoline synpower mst 5w40, durablend nie posiada specyfikacji bmw.
I jeszcze:
Model: 528 E39
Silnik: 2.8 M52
Rok produkcji 1996
Przebieg: 243 kkm
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dzięki. Zastanawiam się też nad Liqui Moly TOP TECH 5W-40, czy ze względu na LPG nie będzie najlepszym wyborem.
Generalnie moim zamiarem jest "uciszenie" trochę silnika, bo mam wrażenie, że pracuje dość głośno i zatrzymanie "brania" oleju.
Który olej najlepiej spełni tę funkcję?
Top tec jest olejm hc, ten który ja podałem jest na bazie syntetycznej czyli lepszy. Powinno się udać trochę poprawić kulturę pracy silnika i ubytki oleju po rezygnacji z castrola. Jeśli chodzi o utraty oleju poprzez odparowanie w wysokich temperaturach to najlepiej wybierać te które mają najwyższą temperaturę zapłonu i najniższy współczynnik NOACK, dane dostępne w kartach charakterystyki każdego oleju choć noack-iem nie chwali się wiele marek.
Model: E46
Silnik: 328i M52TU28
Przebieg: 220 000 km
Styl jazdy: 70% spokojny 30% agresywny
Użytkowanie: 60% trasa 40% miasto
Zużycie bieżące na 10000km okolo 200ml
Instalacja LPG: nie
Dotychczas: Castrol Magnatec 10W40
Olej wymieniam co 10tys km
Auto kupilem przy przebiegu 200tys km, w schowku znalazlem karteczke z wymiany oleju w Niemczech (10w40 Castrola bodajze GTX), ale czy kartka pochodzila z tego auta - tego nie wiem, bo ksiazki nie mam :/ nie chcialem ryzykowac i od razu po zakupie zmienilem olej na castrol magnatec 10w40 - polsyntetyk. Tak przejezdzilem 20 tys km z wymiana po 10tys, jednak castrol nie jest zbyt zadowalajacy. Po chlodniejszej nocy, po odpaleniu slychac szklanki przez jakies 4-6 sekund z zaleznosci od temteratury na dworku. Serduszko w dobrym stanie , jedynie lekko upocone przy uszczelce pokrywy zaworow. Na dniach czeka mnie wymiana oliwy i nie wiem, co byloby dla niej najlepsze, prosze o poradę. Pozdrawiam
Mobil 1 New Life 0W40, bezkonkurencyjny CCS (start na zimno) i znakomite MRV (tak zwane dotarcie oleju do silnika).
wysoki tbn, wysoki punkt spalania, wysoki HTHS, niska ewaporacja, duze zasoby ochronne ale przy wymiane co 10 tys to akurat nie ma znaczenia, Noack z wyzszej polki, niskie zanieczyszczenie silnika brak osadow grubych oraz brak polimeryzacji dla benzyny LL01, nie ma lepszego wyboru aktualnie na runku. wiem jest 1000 olejow na rynku dla LL01 a ja ciagle z mobilem ale no nie ma konkurencji na razie. nuda.
Moja La Bunia
DO E9x :
Jak wyglada sprawa przejscia z polsyntetyku na pelen syntetyk bo nie mam w tym najmniejszego doswiadczenia? Serducho sie nie rozplynie jak glosi wiele legend i sceptykow? Myslalem tez o Motulu 8100 x-cess 5w40 wiele razy tu polecanym, podobniez nie rozlewany u nas w kraju a to plus. Ktory wybor lepszy? :wink:
Mobil lepszy pod kazdym wzgledem. i nie ma ryzyka polimeryzacja jezeli troche zaszalejesz. Zrob plukanke zanim zmienisz olej miedzy polsyntetykiem a syntetykiem problem polega na tym zeby nie mieszac roznych olejow ze soba a jezeli chcesz miec absolutnie Estry w oleju to wlej sobie Atomexa Duo protec chociaz to zupelnie nie potrzebne a nie Motula
Tak mimo tego co mowia sceptycy zrob plukanke najlepiej miekka Archoil 2820 lub Xenum przed wymiana, wlej 250 ml oleju mniej niz powinienes. Kup Archoil 2300, nie panikuj w zime wyglada jak pasta do butow i ma taka konsystencje. Wpakuj butlke zamknieto na 15 min do wody temperaturya 50 stopni, pôdziwiaj geniusz chemika... rozgrzej silnik, wlej Archoil 2300, pojezdzij kilka kilometrow aby sie dobrze wymieszalo zostaw do wymiany oleju za 10 tys km. (nie nie zrobi sie pasta do butow z powrotem jak ostygnie bo olej jest wysoko kaloryczny, nie ma szans.) PO zlaniu oleju popros mechanika o oocene czystosci silnika... jest jak z fabryki.
a poza tym jezeli masz silnik uszczelniony syfem to wiesz jak to wyglada ? zle.
czy ci ktorzy polecaja motula powiedzieli DLACZEGO ? hein wazne pytanie dlaczego ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Dzieki piekne za odpowiedz :) Marka Motula wiadomo ze leci na opini, ale musiala ja wypracowac zadowoleniem klienta, jest tez kwestia rozlewania za granica. :) Zrobie jak polecasz, mam nadzieje ze sie sliczna nie obrazi. :) Dziekuje i Pozdrawiam! :)
DLACZEGO? Ano dlatego, że Motul ma bardzo dobre parametry. Dla przykładu zestawiając parametry przytaczanego tu i tak gorąco zachwalanego przez kolegę Rivasi Mobila 1 New Life 0W40 z wymienianym też Motulem 8100 x-cess 5w40 okazuje się że jednak Motula ma większość parametrów na wyższym poziomie. Wystarczy porównać ich arkusze danych technicznych i zawarte w nich twarde liczby.
Ja rozumiem, że kolega z jakichś powodów jest gorącym orędownikiem Mobila i ok., ale tak naprawdę jak zgłębić temat, to okaże się że jest to tzw. średnia półka. Jakieś dziesięć, a może nawet więcej lat temu Mobil wydał w Polsce ogromne pieniądze na promocję, strach było otworzyć lodówkę by się na niego nie natknąć. Teraz im to procentuje, bo jest to chyba najbardziej znany olej w Polsce. Ale czy najlepszy? Jest co najmniej kilka marek olejowych, które oferują oleje o wyższych parametrach.
