Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Proszę o dobór najlepszego jakościowo oleju do:
Model: X3 E83 LCI XI.2006r.
Silnik: 2.0d 150KM M47N2
Przebieg: 200 000 km
Styl jazdy: średni
Użytkowanie: miasto 70% / trasa 30%
Zużycie oleju bieżące na 1000 km: 100 ml
DPF: teoretycznie jest, ale praktycznie to nie wiem czy jest (końcówkę wydechu mam okopconą na czarno)
Obecnie olej: BMW 5W30 (wcześniej: ???)
BMW serwisowane w ASO w Belgi do przebiegu 113 tyś.km, rok temu przy przebiegu 170 tyś. (olej: ???) sprowadzone do kraju i zalane olejem BMW 5W30.
Moc podniesiona programem do 185KM
Przebieg roczny ok. 30 tyś, wymiany wg. wskazań komputera
Garażowany.
Możesz pozostać przy lepkości 5w30, natomiast markę polecam Amsoil lub Valvoline i olej zmieniaj po 15 tyś. km. lub co 1 rok.
Jakiej firmy zalecacie płukanki, chcę ją zastosować przed zmianą na ten olej Amsoil czy Valvoline 5w30?
Styl jazdy: średni
Garażowany.
Osobiście polecam płukankę LM z serii Pro-line lub Amsoil ale inne znanych firm też są ok. Olej wg. karty charakterystyki lepszy ams ale valvo też bdb.
Styl jazdy: średni
Garażowany.
Millers Oils Engine Flush, myślę że nie ma co przepłacać za LM, jest to identyczny specyfik :) Jeśli byś potrzebował czegoś takiego to posiadam taki w sprzedaży w cenie 23zł.
Pozdrówka i miłego dnia :)
Hej mam pytanie
Obecnie w silniku mam Castrol Magnatek 5w30 C3 (przez pomylke mechaniora bo mial byc EDGE 5w30). Czy moge na dolewke uzyc EDGE 0w30??
Pytam bo mam litrowa butelke w garazu
Tak wogole to zastanawialem sie nad zalaniem Valvoline Synpower XLlll Fully-Synthetic 5W30 ale wszyscy mowili ze to co producent i zalalem Castrola
Co sadzicie o tym Valvoline?? Ja uzywalem w poprzednim autku i bylo ok
Zmiana z 5w30 na 0w40 jest korzystna-opłacalna? Serwis w którym byłem z autem zalecił mi zmianę oleju na 0w40.
Ma to sens? zważywszy że auto jeździ na pełnymsyntetyku.
Hej mam pytanie
Nie można tak mieszać ... jeśli użyjesz innego oleju o tej samej lepkości to oczywiście ale dolewanie 0W30 do 5W30 nie jest wskazane :)
Nie wiem co za mądrala polecił Ci półsyntetyk :) a na 0W40 jak najbardziej możesz :)
Po co taka zmiana? w silniku M52 zostań przy tym co masz....
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
No właśnie też się mocno zdziwiłem bo raz taki olej jest ciut droższy, dwa sprzedają go tylko z beczki do tego chcieli zalać Castrola do którego ja osobiście nie mam zaufania.
Opłacalna nie jest bo wiadomo że jest droższa, 0W jest w szczególności zalecana na zimne klimaty, na zimne rozruchy, ale 0W zawsze będzie lepszym jakościowo olejem nić 5W :)
A co do Castrola to nie jesteś pierwszy który ma podobne zdanie na temat tych ''olejów"
Bartek :)
no właśnie zimny klimat, czyli 0w = -40 stopni, 5w = -35 stopnii to nie ma dramatu.
Fakt.
Dobra poszukam jeszcze czegoś z 5w30. może jakiś millers czy inny fusch.
Zdecydowałbym się albo na Mobila 1 Super 3000 albo Valvoline MaxLife oba 5w30 7L.
i taki już off top.
filtr paliwa z reg. ciśnienia czy bez brać?
No koledzy moglismie ostrzec ze muszę szukać do swojego motoru oleju co spełnia specyfikację BMW LL-98 lub 01 :) a nie 04. ta jest przeznaczona do dużo nowszych motorów i raczej klekotów z DPFem. no i wtedy to już będzie raczej 5w40 niż 5w30.
noormy wyzsze sa retro kompatybilne z niszymi, jezeli wlejesz LL04 to ci sie nic nie stanie, LL01 bedzie lepszy oczywiscie
Moja La Bunia
DO E9x :
Witam dopiero teraz zauwazylem ze ten Magnatek 5w30 C3 ktory mi wlali (tak to jest jak sie slucha mechanikow) to jeden z tanszych na rynku. Wiec nie wiem czy zostac przy nim przez ten rok (duzo nie jezdze ok 10 - 15k rocznie) czy jednak wymienic na cos lepszego
Podaje parametry mojgo wozu:
Mode: e60
Silnik: 530d M57N2
Przebieg: 61000 mil (ok 100000 km)
Styl jazdy: normalny :) z rodzinka na pokladzie :)
zuzycie oleju: niewiem bo dopiero co kupilem :)
DPF: wyciety
Dotychczas: serwisowane w BMW wiec Castrol 0w30 lub 5w30
Dostepne u mnie w sklepie od reki sa:
Edge 0W-30 With Titanium FST Fully Synthetic
Mobil 1 ESP 5W30
Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
Shell Helix Ultra ECT 5W-30
Chyba ze cos innego
U mnie po bólu :) wziałem 8l Shell Helix Ultra 5w40 dlaczego 8l mimo ze wchodzi 6,5 :) ano bo się opłacało bardziej niż 3x1 l zwłaszcza że banki są 4 l.
Do tego filtry MANN.
Swieżynka olej ze sklepu Petrostar w Warszawie - serdecznie polecam.
Czy może ktoś doradzić jaki olej zalać bo nie było jeszcze tego silnika z bezpośrednim wtryskiem paliwa:
Mode: e70
Silnik: 3,0si n52b30 (272km)
Przebieg: 120000 km)
Styl jazdy: normalny + agresywny
LPG:" NIE
Dotychczas: serwisowane w BMW wiec pewnie : Castrol 0w30 lub 5w30
Jaki i ile wchodzi bylby super:)
Mode: e70
LPG:" NIE
Mobil1 lub Motul 0w40 z specyfikacją BMW LL-01
Mode: e70
LPG:" NIE
Ja ze swojej strony mogę polecić
Motul X-Max 0W40
Motul X-Clean+ 5W30
Liqui Moly TopTec 4200 5W30
Do tego silnika wchodzi 6,5 litra
którąś z tych oliwek :)
Model: E46
Silnik: 330Ci M54
Przebieg: 222 000 km
Styl jazdy: umiarkowany
Użytkowanie: 50/50 trasa po 600km i dojazdy do pracy krotkie odcinki 2x5km dziennie
Zużycie bieżące na l/1000km: 1l
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Motul 8100 X-clean/cess 5W40
Dodam iż silnik kompresje ma dobrą, chodzi dobrze i raczej nie kopci.
Wycieków jakichkolwiek brak.
Po prostu w nieznany mi sposób lubi utylizować olej.
Nie mozna zaakceptowac zuzycie 1L/1000 kmi ono nie wynika z roznicy lepkosci, olej jest spalany, to wina prawdopodbnie poychaczy albo pierscieni
Moja La Bunia
DO E9x :
