Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Model: E90
Silnik: 320d 163KM M47N2 ( chip na 193 KM )
Przebieg: 80.000 km
Styl jazdy: mieszany, szybko po autostradach.
Użytkowanie: 60% Miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: 200 ml
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: castrol edge sport 0w40
rocznie ok 13.000 km
W zimie sporo auto jeździ w góry, co sie wiąże z sporym minusem przy odpalaniu.
Model: E90
Przebieg: 80.000 km
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Pozostań przy tej lepkości ale na twoim miejscu wlał bym Millers XFS 0W40 LL-04.
Model :e46
Silnik :318i m43
Przebieg :225600
Styl jazdy :średni
Użytkowanie :mieszany
Zużycie bieżące na l/1000km : niesprawdzone
Instalacja Lpg :Tak
Dpf :Nie
Dotychczas :Castrol Magnatec 5w40
Polecam pozostać przy lepkości 5W40 ale zmienić markę na np. Motul Specyfic CNG/LPG lub Motul X-cess
Model: E60
Silnik: 520d 163KM M47N2 ( chip na 196 KM )
Przebieg: 107.500 km
Zużycie bieżące na l/1000km: brak
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: castrol edge 0w30
rocznie ok 40.000 km
Why so serious... ?
Model: E60
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Jeśli jesteś zadowolony z lepkości 0w30 to polecam pozostać przy niej bo do tego silnika zalecane są oleje lekko bieżne, na ogół odradzam Castrola ale nie mam co zaproponować w zamian ponieważ inne marki przy taj lepkości nie posiadają specyfikacji LL-04, jedynie możesz kupić przy następnej wymianie Castrol EDGE Professional BMW LL04 0W-30.
Ps. Chyba że chciałbyś przejść na 5W30 to polecam olej AMSOIL European Car Formula 5W-30, ewentualnie Motul, Millers.
Edytowane przez guzior2
Witam wszystkich gorąco na forum, to mój pierwszy post! Zwracam się z prośbą o pomoc w dobraniu oleju.
Model :e34
Silnik :m60b40
Przebieg :310000km
Użytkowanie : agresywne trasy 20% agresywne miasto 20% spokojne trasy 20% spokojne miasto 40%
Zużycie bieżące na l/1000km :250ml
Instalacja Lpg :Tak
Rocznie: 20 tys km
Dotychczas : Mobil 10w40
Na ogól korzystam z garażu, więc zimą auto ma min 5*C, ale wiadomo, zdarzają się odpalenia gdzieś poza domem na totalnym mrozie.
Dziękuje gorąco!
Model :e34
Silnik :m60b40
Przebieg :310000km
Instalacja Lpg :Tak
Rocznie: 20 tys km
Dziękuje gorąco!
Jeśli silnik jest w dobrej kondycji to zmienił bym na syntetyk ze względu na lepsze smarowanie i odprowadzanie ciepła np. Motul X-cess 5W40 lub CNG/LPG 5W40
Model: E46 320d
Silnik: M47
Przebieg: 221 000 km
Styl jazdy: mieszany,ale raczej spokojny
Użytkowanie: 95% miasto ,głównie krótkie odcinki !
Zużycie bieżące na l/1000km: niezauważalne
DPF: nie
Dotychczas: Edge 5W30
rocznie ok 15- 20.000 km
Spotkałem się ostatnio z opinią,że lepiej do tego silnika i przy tym przebiegu stosować 5W40 dobrej klasy(zalecenie znanego speca od BMW). Twierdzi również ,że Edge 5w30 tez nie jest zły.
Może ta zmiana także trochę wyciszyć silnik.
Proszę o propozycję dla mnie biorąc pod uwagę też te krótkie odcinki(5km stop.-dojazd do pracy, potem znowu 5-6 km powrót) mało czasem śmigam swoim autem bo mam służbowe,którym robię duużo kilometrów.
A koniecznie chciałem diesla :)
Myślałem nad:
http://sklep-oleje.pl/pl/p/MOTUL-8100-X-clean-C3-5W-40-5L/221
lub
http://sklep-oleje.pl/pl/p/Millers-Oils-XFS-5W-40-5L/89
Model: E46 320d
Silnik: M47
DPF: nie
Myślałem nad:
lub
Właśnie dlatego że robisz krótkie odcinki to polecam Ci pozostać przy 5W30 ponieważ jest mniej lepki i silnik będzie miał lżej. Możesz zalać Motul X-clean + 5W30
Cześć!
Po zakupie 325i 2006 chcę zacząć od wymiany oleju, filtrów,... o aucie nie wiem jeszcze zbyt wiele - tylko tyle że powinienem się tym zająć :)
Model: E90
Silnik: 325i N52B30
Przebieg: 98 000 km
Styl jazdy: agresywny
Użytkowanie: miasto/trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: brak danych
Instalacja LPG: być może będzie
DPF: nie
Dotychczas: SHELL HELIX ULTRA AV-L 5W30
Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko, a nic nie chce działać.
Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nie wiesz dlaczego.
Ja łącze teorię z praktyką. Nic mi nie działa i nie wiem dlaczego !?
(moje pięć) (moje trzy tbd)
Cześć!
Model: E90
Silnik: 325i N52B30
Przebieg: 98 000 km
DPF: nie
Przy takim stylu jazdy proponuje przejść na lepkość 0W40, ma grubszy film olejowy przez co jest bardziej odporny na zerwanie aczkolwiek 5W30 jest również bardzo dobry.
Model: E46
Silnik: 320d M47tu (150km)
Przebieg: 230 000 km
Styl jazdy: zmienny od delikatnego do dynamicznego.
Użytkowanie: głównie trasa (70%)
Zużycie bieżące na l/1000km: 20 ml (właściwie nie dolewam)
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: BMW High Power Special Oil 10W-40. (odkąd mam to auto. Przejechałem na tym oleju 100.000km)
Rocznie około 25-30tyś
Chciałbym pozostać przy oryginalnych olejach bmw.
Model: E46
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Jeśli zależy Ci żeby dbać o silnik i turbo to radzę zalać taki jaki jest zalecany do twojego modelu, czyli posiadający specyfikację LL-01 lub 04, ten który lejesz można stosować w takich modelach jak np. E30/E36 ale nie w E46.
Modek: E36
Silnik: 318i M43
Przebieg: 278000
Styl jazdy: dynamiczny
Użytkowanie: krótkie odcinki
Zużycie bieżące l/100km: 100ml
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dotychczas: Castrol Magnatec 10w40
Rok prod: 1994
I jeszcze pytanko jaki olej do skrzyni manual wlac bo nie wiem co jest wlane
Modek: E36
Silnik: 318i M43
Przebieg: 278000
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Rok prod: 1994
Jeśli silnik masz w dobrym stanie, bez wycieków to radze zastosować płukankę i przejść na lepkość 5W40. Na skrzyni biegów powinna być naklejka z informacją o wlanym oleju.
Jeszcze dopytanie.
Czyli zastosować płukankę (LM -która najlepsza?) a potem np. BMW QUALITY LONGLIFE-04 5W-30? (kolegaberlin? z allegro?)
A co ze szczelnością silnika po takiej zmianie - jest ryzyko? Jak duże?
No i co ile wtedy wymieniać? Rok produkcji 05.2002r. Są na to konkretne wskazania producenta?
Swoja drogą jak zrobiłem na tym oleju ponad 100.000km i silnik z turbo żyją to nie jest chyba tak źle.Wymiany robiłem co 12tyś. km.
Pozdrawiam.
Jeszcze dopytanie.
Pozdrawiam.
Tak LM będzie dobra, nie znam tego allegrowicza i wg. mnie kupowanie na allegro to trochę ryzyko ale wybór należy do Ciebie. Oleje LL-01, 04 mozesz wymieniać wg. inspekcji ale ja osobiście nie patrzę na nią tylko zmieniam co 15 tys. km. lub co rok. Może ten film pomoże Ci w podjęciu decyzji
Model: E36 325i
Silnik: M50
Przebieg: 301 000
Styl jazdy: mieszany bardziej agresywny
Użytkowanie: 70% trasa 30% miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: 500ml \ 2000km
DPF: nie
Dotychczas: Castrol Magnatec 10W 40
rocznie ok 40 tys
Dodam ze od poczatu uzytkowania auta prze ze mnie (150 tys km) byl lany ten sam olej. Teraz zmieniam swiece przewody i wlewam ceramizer jaki olej mam wybrac slyszalem ze castrol to juz lipa myslalem nad Valvoline max life 10w40 . co Ty na to?
Model: E36 325i
Silnik: M50
Przebieg: 301 000
DPF: nie
rocznie ok 40 tys
Valvoline to bardzo dobry olej tak że śmiało możesz kupić ewentualnie polecam też ten: http://eoleje.net/pl/motul-6100-synergie-10w40-5l.html?partner=1984
To i ja poproszę o radę bo mam mętlik w głowie.
e91 328xi
n52 (3.0l)
mały 22 tyś:)
styl dynamiczny ale bez katowania
70% miasto/30% trasa
Zużycia na tą chwilę brak
Zalany na tą chwilę Castol Magnatec 5w40 c3, który spełnia normę LL-04
rocznie 30 tyś.
