Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
czesc jaki olej dla mojej siostry
bmw 116 i ?
Najlepiej 0w30 z specyfikacją BMW LL-01 lub 04
Witam wszystkich na forum to mój pierwszy post ;) Stałem sie szczęśliwym posiadaczem BMW i zaczynam od pytania :D
Jaki odpowiedni olej bedzie do mojego BMW e90 318 2.0 129 KM benzyna
Rok produkcji 2006
przebieg 87 000 (sprawdzony)
oraz jaki filtr ?
Rok produkcji 2006
oraz jaki filtr ?
Tak jak wyżej, najlepsza lepkość dla tego silnika to 0w30, ewentualnie 5w30 oczywiście z specyfikacją BMW LL-01 lub 04. Filtry najlepsze Knecht/Mahle i Mann.
Rok produkcji 2006
oraz jaki filtr ?
dotychasz był 5w40 to rzadszego raczej lać nie bede. Zostać przy takim samym ?
Rok produkcji 2006
oraz jaki filtr ?
Do twojego silnika zalecane są oleje o niskiej lepkości ze względu na bardzo wąskie kanaliki olejowe, 5w40 to zdecydowanie za duża lepkość ale zrobisz jak zechcesz tylko nie rozumiem w takim razie po co pytasz jaki olej zalać ?
Mam jeszcze (chyba ostatnie) 2 pytania:
1. Czy zastosowanie stosowanie płukanki po 10 latach lania CASTROL'a (przebieg 93 tys. km) jest bezpieczne?
2. Czy można zastosować płukankę firmy LIQUI MOLY (taka jest w ww. sklepie) jeżeli będę zalewał silnik olejem VALVOLINE?
Ad.1 Płukanka rozpuszcza zanieczyszczenia do postaci zawiesiny. Tak jest bezpieczna.
Ad.2 Jasne że można.
No i już po wszystkim.
Wymiana oleju zgodnie z sugestiami Guzior2 (wielkie dzięki :cool2: ).
1. Płukanka Liqui Molly
2. Wymiana oleju na VALVOLINE Syn Power MST 5W30
Pierwsze spostrzeżenia (może subiektywne) - praca silnika wydaje się bardziej miękka i równa (cicha, z mniejszym klekotem).
Dodatkowo samochód został zhamowany w DYNOSOFCIE i z dużą radością przyjąłem inforrmację, że silnik jest w dobrym stanie.
Fabrycznie 122KM daje w rzeczywistości 131,5KM przy 3735 rpm,
zamiast 280 Nm daje 304,5Mn przy 2305 rpm.
Nic tylko lać i jeździć :D .
Od 2 miesc. jestem posiadaczem tego oto BMW:
Model: F10 528i 2010.
Silnik: N53B30 6 cylindr.
Przebieg: 115 tys. km
Przebieg roczny: ok. 15-20 tys.
Styl jazdy: dynamiczny czesto krece do 7tys obrotow
Użytkowanie: 40% autostrada / 60% miasto
Zużycie oleju na 1000km: ok 250ml.
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas:Obecnie mam zalany BMW Quality Longlife-04 SAE 5w-30. Prawdopodobnie jest to olej castrol, który nie cieszy się dobrą sławą na forum. Dlatego proszę o pomoc jaki olej byłby najlepszy do tego silnika. Na auto mam 3 lata gwarancji, więc musi być olej z aprobatą bmw, żebym póżniej problemów z gwarancją nie miał i czy płukankę też zrobić?
Z góry dzięki za odpowiedzi :D
plukanka i mobil 1 new life 0w40
Moja La Bunia
DO E9x :
Dzieki za szybka odpowiedz ale ten mobil 1 jest LL-01 gdzie z tego co kolega guzior proponowal wielu osoba to ja potrzebuje cos z LL04. Boje sie tez, ze jak przejde z 5w 30 na 0w-40 to czy nie bedzie mi wiecej oleju spalal? Jak sie myle to mnie poprawcie :D
W Twoim przypadku LL-01 jest zalecany ale LL-04 też może być, dlatego kolega wyżej dobrze radzi, zobacz do instrukcji obsługi. Nie masz się czego obawiać przy przejściu na 0w40. Jedynie lepiej gdyby taki Mobil1 był od zachodnich sąsiadów bo na polskich pułkach mamy oleje rozlewane w naszych rafineriach co nie dobrze się kojarzy + dodatkowo trzeba uważać żeby nie kupić podrobionego bo o to też nie trudno w przypadku popularnych marek.
Witam, jaki olej wlać do 335d przebieg 110.000km usunięty dpf
U Ciebie też 0w40 dobrze się sprawdzi.
Dokladnie tak jak piszesz w ksiazce zalecaja LL-01 a LL-04 jako alternatywa a w serwisach leja LL04. Akurat mieszkam w Berlinie, wiec nie powinno byc problemu z Mobil 1 :) caly czas myslalem o valvoline synpower mst 5w30 LL-04 ktory czesto polecacie na forum czy bedzie on lepszy jakosciowo od mobil 1 new life 0w40? A plukanke liqui moly bedzie dobra?
W przypadku benzyny Mobil 1 new life 0w40 bedzie lepszy od Valvolina ktorego wymieniasz, plukanka jakiej firmy chcesz wszystkieplukanki blyskawiczne sa takie same, roznice zaczynaja byc przy miekich lub dlugich plukankach
Moja La Bunia
DO E9x :
Nawet jeśli jeździł na Mobil 5w 30
A markę oleju jaki według was najlepiej wlewac?
Gdzie najlepiej kupic olej Millers lub Motul możecie polecić jakąś stronę?
Nie ma znaczenia na czym wczesniej jeździłeś. Millers i Motul jak najbardziej, ten pierwszy kupisz tu, akurat mają promocje: http://czescidobmw.pl/oleje-millers-oils/olej-silnikowy-millers,3313.html a drugi tu: http://oil-land.pl/pl_PL/p/Motul-8100-X-Max-0W40-5L/1034
Witam i dzieki za info :cool2:
Dzis zakupilem mobil 1 New Life 0w40 tak jak polecaliscie, w czwartek mam termin w Bmw na wymiane. Tak dla info nie wiem jak jest w Pl ale w Berlinie Bmw nie zaleca plukanek wiec tego nie bede robil, zeby nie miec problemow z gwarancja ale mam nadzieje ze mimo tego i tak wyjdzie ta zmiana na lepsze :)
Model: E46
Silnik: 316i M43 ? 1895ccm 2000r
Przebieg: 230 000 km (uszczelka pod glowica sie poci wiec moze byc wiecej)
Styl jazdy: agresywny
Użytkowanie: głownie miasto
Instalacja LPG: nie
DPF: raczej nie
Dotychczas: Nie wiem
Proszę o pomoc bo nie wiem zupełnie jaki lej zalac a juz najwyzsza pora.
BMW nie moze ci odmowic gwarancji z powodu plukanki bylo by to przestepstwo gospodarcze w niemczech, brak plukanki to skrocenie zywotnosci silnika, olej wymieniasz w ASO ? a nie ma ten prywaciazy ?T otroche taj jechac na zdjecie szwow z palca to Neurochirurgachirurga...
Moja La Bunia
DO E9x :
Panowie pytanie.. zalewam non stop olej 5w40 turbodiesel z castrola edga, czy moge teraz zmienić na jakiś lepszy czy raczej już lepiej nie wymieniać? jeśli tak to na jaki? e90 LCI silnik n47d20c , robię okolo 40 000km rocznie, przebieg na dzis:160tkm, dpf-tak
http://www.bmw.com/com/en/_common/shared/img/id_moduls.png
znaczy nawet musisz zmienic !!! przed wymiana zastosuj plukanke silnika a po wymianie preaparat Archoil 2300 na caly okres wymiany bedzie Guitara
olej :
- Mobil ESP formula 5W30
- Penrite Enviro plus 5W40
- Amsoil AEL European Car Formula 5W-30 Low-SAPS
Wybieraj wedlug najnizszego wspolczynika CCS (szczegolnie) oraz MRV bo reszta jest prawie ta sama. Mobil bije rywali pod tym wzgledem
Wymioana co 10 tys kiometrow i bedzie gitara.
Moja La Bunia
DO E9x :
tak, w temperaturze pokojowej albo dolac do cieplego oleju silnika nawet lepiej
Moja La Bunia
DO E9x :
