Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Macie racje. Poprzednim moim autem była Honda Accord w benzynie, i tam serwis zalewał mi silnik Shellem, też LowSaps, specjalnie do dieseli z DPFem.
A Valvetrovica mój silnik nie posiada :D więc pod LL-01 nie podchodzę z tego powodu też... Chyba zostanę przy LL-04.
Ale wtryski, katalizatory, sondy i vanosy były już w latach '90 kiedy nie obowiązywała jeszcze norma LL-01. Wydaje mi się, że LL-01 weszło kiedy wprowadzono valvetronic a LL-04 kiedy pojawił się dpf.
Filtr DPF pojawil sie w samochodach w polowie lat 90. tu chodzi tylko o ILOSC zwiazkow SAPS a nie ih jakosc. Zrobie prosto : twoj katalizator przetrwa dwa razy dluzej jezeli bedziesz jezdzil na oleju low saps niz na oleju Mid SAPS, a 5 razy dluzej niz na Full saps. Dzisiaj LL-01 jest norma BMW na stany zjednoczone przez paliwa tam uzywane.
Chodziło mi o normę long life a więc o BMW a tam dpf wprowadzono o wiele później.
Wysłane z mojego HTC One V za pomocą Tapatalk 2
http://imageshack.us/a/img22/2969/p1070367s1.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/25837/icon3.png
To i ja sie poradze:
Model:E91 2006r.
Silnik 320D M47
Przebieg 120.000 km
Styl jazdy: spokojny
Uzytkowanie: Mieszane
Zuzucie:Minimalne
Instalacja LPG: Nie
DPF: TAK
Dotychczas: Castrol Edge 5w30
Dzieki
Model:E91 2006r.
Silnik 320D M47
Przebieg 120.000 km
Zuzucie:Minimalne
Instalacja LPG: Nie
DPF: TAK
Dzieki
Ja bym zalał Amsoil 5W30 European Car Formula. Bardzo dobre parametry zimowe, dodatkowo low saps dla dpf.
Ogólnie każdy low saps i longlife 04 np: valvoline SynPower MST
To i ja się spytam
Model:E93 2007r
Silnik 330D M57
Przebieg 110tyś km
Styl jazdy: umiarkowany
Zuzucie: Zużycie jest, ale zaraz wymiana kolektora
Instalacja LPG: Nie
DPF: TAK/Niedługo nie
Dotychczas: Oryginalny bmw 5w30
Planuję zakupić Millers EE Longlife C3 5w30, pytanie mam czy będzie lepszy od oryginała bmw? Zakład w którym zamierzam serwisować auto leje oryginalny olej bmw i pytanie czy kupić samemu czy zaufać warsztatowi.
Na pewno jest dobra alternatywa dla oryginalnego. Ale moim zdaniem jest on gorszy od wymienionych wyżej.Jest olejem mid saps ( ale dpf się pozbywasz więc ok). Ma też słabszą temperaturę krzepnięcia i zapłonu. Jego największą zaletą jest niska lepkość która pomaga oszczędzać paliwo.
Model:E91 2006r.
Silnik 320D M47
Przebieg 120.000 km
Zuzucie:Minimalne
Instalacja LPG: Nie
DPF: TAK
Dzieki
Takiego oleju gdzie mieszkam nawet w sprzedazy nie ma :wink: Z lepszych moge tu dostac Motula i Bardahl ktory w Polsce jest nieznany a tu uwazany za najlepszy z ogolnodostepnych,ewentualnie pozostac przy Castrolu
witam jestem nowym posiadaczem X3 E 83 2005 rok chodzi o olej do dyferencjałów i do skrzynki rozdzielczej no i do skrzyni-manual- i jak się okazuje powiedziano mi w sklepie że do dyferków trzeba wlać castrol saf -xo a u mnie nie mogę go dostać stąd pytanie trzeba lać tego safa czy jest jakiś zamiennik przebieg ok 160 tyś jazda raczej agresywna do 15 tyś rocznie
Model: E60 z 2007 roku
Silnik: 530xd 235KM
Przebieg: 155.000 km
Styl jazdy: mieszany, szybko po autostradach.
Użytkowanie: 60% trasa
Zużycie bieżące na l/10000km: 100 ml
Instalacja LPG: nie
DPF: TAK
Dotychczas: mobil 5w30
rocznie ok 20.000 km - 25.000 km
Silnik: 530xd 235KM
Instalacja LPG: nie
DPF: TAK
Pozostań przy tej lepkości ale polecam zmienić markę na np. Amsoil, millers, valvoline
Silnik: 530xd 235KM
Instalacja LPG: nie
DPF: TAK
Firmy które wymieniłeś są mi znane, nawet moje poprzednie BMW E60 520d miałem zalane olejem AMSOIL 5W30, ale praca silnika na tym oleju nie za bardzo mi się podobała (był zdecydowanie głośniejszy), chciałbym tera zalać coś innego np. Millers, tyle że ich oleje zalecane do BMW są MID SAPS a nie LOW SAPS. Czy to w dłuższym okresie eksploatacji nie będzie miało negatywnych skutków na DPF. Co dobrego jeszcze ewentualnie można zastosować do tego silnika o niskiej zawartości siarki LOW SAPS?
Silnik: 530xd 235KM
Instalacja LPG: nie
DPF: TAK
To stwierdzenie czesto wraca podczas wyboru oleju. Jestem ciekawy dlaczego glosniejsza (subiektywnie dodatkowo) praca silnika oznacza ze olej jest gorszy ? Jakiej usterki lub problemu sie spodziewaja osoby ktore uznaja ze jezeli silnik chodzi glosniej to olej jest gorszy ? Bo tak naprawde teoretycznie jezeli bysmy wzieli dwa oleje o tych samych parametrach, to ten ktory czyni silnik glosniejszy jest prawdopodobnie lepszy (lzejsza, lepsza baza olejowa).
Moja La Bunia
DO E9x :
Amsoil 5W30 European Car Formula a tym bardziej na zimę
aktualnie najlepszy olej na zimny start dostepny na rynku w normalnej cenie i LL-04
Lepszy (i to duzo lepszy) jest jeszcze Eneos Sustina 5W30 ale jest prawie 40 % drozszy i nie ma jeszcze LL-04 bo jest troche zbyt nowy aby miec atesty producentow.
Moja La Bunia
DO E9x :
Panowie,
Poruszę temat tutaj, żeby nie zakładać nowego.
Do tej pory lałem do 325i z silnikiem N52 olej Motul X-Clean 5W30 - polecony w tym wątku jakiś rok temu.
Ale czytam w kolejnych postach, że to jest Mid Saps i może szybciej zużyć katalizator niż Low Saps.
Czy warto zmienić olej przy najbliższej okazji? Rozumiem, że Motul nie ma Low Saps?
Mam pytanie do "znawców Motula"
W M47N śmigam na 5w30 X-Clean..
do 1,9 TDI VW zawsze zalewałem 5w40 SPECYFIC (C3)
.. została mi 1 bańka 5w40 Specyfic i .. zastanawiam się czy można go zalać do BMW 118i 2,0 , gdzie zalecany jest 5w40 X-Clean lub 5w40 LL-04
Czy.. faktycznie silnik poczuje różnicę (jeśli jest ta sama lepkość) ? Ktoś to testował czy raczej marketing robi swoje..??
wg specyfikacji na stronie Motula "PROPERTIES" są podobne..
Wg osoby zajmującej się dystrybucją Motula od lat śmiało można lać.
Ja jeździłem na motul x-clean 8100 5w30 i jakoś silnik niespecjalnie pracowal na nim. Obecnie zrobilem płukanie i wlałem valvoline synpower mst 5w30 i wyczulem dosc spora różnicę w pracy silnika oraz łatwiejszy rozruch w nizszych temperaturach.
Przebieg 175000km
Pzdr.
Wysłane z mojego GT-N8010 przy użyciu Tapatalka
..pasja to moje życie..
A to, że silnik po przejściu na AMSOIL zaczął go brać, gdzie na poprzednim oleju tego nie było (silnik na pewno nie był zajechany) to też normalne i lepsze dla silnika?
