Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
X3 E83, 3.0d 218km, 240 000 przejechane, DPF jest, nie wiem jaki olej poprzedni właściciel stosował. Zalałem MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 czy jest to odpowiedni olej dla tego autka? Zastanawiałem się czy Mid SAPS jest ok.
Czy lepiej lać coś lepszego, jeśli tak to co?
Większość jazdy jest po mieście
Jeśli większość po mieście to olej szybko straci swoje parametry dlatego polecam zmieniać co 8kkm, maksymalnie co 10kkm, jeśli chciałbyś w przyszłości coś lepszego to np. Ravenol VMP 5w30 USVO.
Po wymianie panewek zalecono mi wymianę oleju i filtra po 1 tys. km i następnie po 3 tys. km. Czy w związku z tym na czas docierania panewek zalewać silnik olejem docelowym stosowanym przed zmianą panewek, czy można coś tańszego ?
Możesz zalać tańszy ale żeby miał aprobatę lub specyfikację BMW.
XADO LUXURY BLACK EDITION 5W40 SM/CF
Jakieś sugestię na temat tego oleju ?
Jaki polecasz do 92 335d 11r 400km 800nm klapy dpf egr off.
Cena tego oleju jest nie adekwatna do jakości, jest tam mieszanina Pao z HC z tym że tego drugiego jet wyraźnie więcej. Jeśli chcesz dobrać odpowiedni olej to musisz podać jak eksploatujesz samochód i jaki jest przedział cenowy.
50/50 trasa miasto. Głównie trasy 200- 300km 2x w tygodniu miasto 5-10km codziennie. Cena bez znaczenia. Najlepsza ochrona, najlepszy poślizg, najlepszy film.
Model: R56
Silnik: 1.6
Przebieg: 112 000 km
Styl jazdy: spokojny, bez kręcenia, krótkie przebiegi
Użytkowanie: 90% miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: niesprawdzone
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: 5w30 Castrol
Ravenol vmp 5w30 usvo lub Amsoil european car formula 5w30
Model: R56
Silnik: 1.6
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Pozostań przy lepkości 5w30 ale radzę wymieniać olej co 8 kkm ze względu na mocną degradację oleju w takich warunkach eksploatacji. Mogę polecić ten olej: http://texacopolska.pl/produkty/havoline-prods-m-5w-30/
E46 2.0d 150km,przebieg 275 tyś km zalany obecnie mobil 10w40 przez poprzedniego właściciela, co by teraz zastosować??
Od siebie mogę polecić po pierwsze to przejść na 5W... Po drugie, np. RAVENOL VST SAE 5W-40 USVO.
Ja dodam tylko abyś przed zlaniem tego 10w40 zastosował płukankę silnika np. Liqui Moly lub Archoil.
Witam chciałbym abyście pomogli mi w wyborze oleju.
Bmw e91 318d 122 km
Brak DPF
Przebieg 230 tys km
Przebieg roczny 10 tys z czego trasa 8 miasto 2
Auto użytkowane na krótkich odcinkach w mieście pon - piątek
Po czym weekend trasa plus wakacje itp
Obecny olej lm top tec 5w40.
Serwis poleca mi przejście na 0w40 z racji krótkich częstych odcinków. Polecają :
Ravenol 0w40 aprobata ll 01
Pmo extreme 0w40 aprobata ll01
Lm 0w40 aprobatą BMW ll98
Meguin 0w40 brak info odnośnie aprobaty
Co byście wybrali oraz czy warto przejść na 0w40, silnik obecnie nie bierze oleju.
Dlaczego nie 5w40?
Bmw e91 318d 122 km
Brak DPF
Przebieg 230 tys km
Mniejsza lepkość w 40 st. zapewni lepszą (szybszą) ochronę przy zimnym starcie dlatego śmiało możesz zalać 0w40 lub 5w30.
Dlaczego nie 5w40?
Bo szkoda silnika męczyć wyższą lepkością przy zimnym starcie, przy twoim stylu eksploatacji lepiej spisze się mniejsza lepkość która szybciej zapewni ochronę silnikowi.
Olej Ravenol a filtry Mann lub Knecht. Pomyśl nad specyfikacją oleju LL04, będzie się mniej sadzy wytwarzać.
Tak dal uściślenia to niższa tzw. lepkość zimowa nie oznacza z automatu, że olej jest bardziej "płynny" przy zimnych startach. Lepkość "zimowa" 0W, 5W itd określa jaki jest zakres lepkości danego oleju przy jego temperaturze 40 stopni. I tak to, że olej x o lepkości 0W40 w temperaturze 40 stopni ma niższą lepkość niż olej Y 5W40 nie oznacza, że będzie się on lepiej zachowywał podczas odpalania przy temperaturze otoczenia 0 stopni ani -20 stopni. Oczywiście ze względu na charakterystykę olejów najczęściej 0W40 będzie lepsze niż 5W40 czy 5W30 ale nie zawsze tak się dzieje. Parametrem lepiej oddającym jak olej zachowuje się przy tzw zimnych startach jest lepkość strukturalna CCS podawana zwykle w temperaturze -30 lub -35 stopni. Im niższa wartość CCS tym lepiej. Kolejny chyba równie istotny parametr to MRV - graniczna temperatura pompowalności. No i na koniec temperatura płynięcia.
Bardzo ważna w kontekście tych parametrów jest zastosowana baza olejowa. Oleje bazujące na IV grupie (lub jeszcze bardziej na V) lub z dodatkiem (im większy tym lepiej) baz IV/V grupy mają "naturalne" bardzo dobre właściwości w niskich temperaturach. I często olej o lepkości 5W30, 5W40 lub nawet 5W50 na odpowiedniej bazie potrafi mieć lepsze parametry niskotemperaturowe niż przeciętne jakościowo 0W40. Przykłady? Repsol Carrera 5W50 rozkłada wiele olejów 0W. Tani Eurol Fluence 5W40 dzięki ok 30% zawartości PAO w niskich temperaturach ma parametry zbliżone do olejów 0W40 (lub nawet lepsze od niektórych) i lepsze od większości 5W30 opartych wyłącznie na bazach HC. Są oleje 5W30 czy 5W40 o parametrach w niskich temperaturach dużo lepszych niż większość olejów 0W.
