Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Oleje dla BMW robi Shell na bardzo dobrych bazach (GTL) dlatego zapewni on odpowiednią ochronę, płukanka jak najbardziej Liqui Moly Pro-Line lub od Archoil i Ar9100 wg. uznania, osobiście nie stosowałem.
Pacjent x5 e53 3.0d po programie, przebieg 422tyś km, dużo trasy, zdarza się jazda z przyczepą 2t+. Zbliża się wymiana oleju, ostatnio był sort 5w40 i było ok, teraz valvo 5w40 ale wydaj mi się że silnik chodzi głośniej. Myślę nad tym olejem, cena już dość wysoka, warto tyle płacić za olej? Czy są o podobnych parametrach lub lepszych w lepszej cenie? :8)
XADO LUXURY DRIVE 5W40 4L + 1STAGE REVITALIZANT
Nie warto bo nie jest jakiś rewelacyjny, jeśli chcesz olej na dobrych bazach to np. Ravenol, Amsoil.
N54 535i 2009 z USA 306 Koni bez modyfikacji - seria.
Nie wiem jaka oliwa była zalana.
Będzie robione 90% przebiegu w mieście. Krótkie odcinki.
Specyfikacja LL01 chyba tam idzie ale co dokładnie polecacie?
Eurol elance 5w30
Eurol synergy 0w40
I tak jak wyzej inni. Nie ma dla n55 jakiegos innego magicznego środka smarnego.
feel_x podajesz dwa oleje.
Jeden z nich jest BMW LL01
Drugi z nich jest BMW LL04
I nie ma to większego znaczenia przy tym silniku?
A jeśli Valvoline to co byście polecili dokładnie? (użytkuję w swoim M54 od 10 lat i sobie chwalę dlatego pytam?)
Czy dalej do tego silnika jest polecany Mobil 1 New Life i jego następca, który się trochę zmienił ?
Nic, Valvoline to przeciętne oleje. Jeśli już to seria Synpower, ale tak szczerze to nie różni się ona niczym od polskiego Specola za 60 zł.
Dlaczego nie Valvo? Dosyć biedne pakiety uszlachetniaczy, baza HC, stosunkowo niskie lepkości wysokotemperaturowe (HTHS) a dodatkowo TBNy jedne z niższych jakie spotkałem w olejach.
Mobil też nie jest zalecany do tego silnika. Nie wiem dlaczego miałby być? Jak już to Shell, który robi im oleje.
Dobrze a wspomniany przeze mnie Mobil 1 i jego następca ?
A co z Shell - podobno robi dla BMW oleje i jeśli już go wspomniałeś to który to dokładnie będzie??
Po co gadac o new life jak nie jest juz dostępny? Poza tym mobil przeatal oficjalnie robic oleje z norma dla bmw. O nastepcy czyli fs sie nie wypowiem
Ja obecnie zalewam eurol 0w40 do n55. 7 litrów kupujac place jakies 70 euro
Ok to ja już bez pytania i po przeczytaniu stawiam na SHELL dla specyfikacji LL01 a jak ktoś ma obiekcje to chętnie posłucham :)
Dziękuje i pozdrawiam,
Jeżdziłem na oleju Castrol , dla mnie olej dno ! Po wyminaie na olej Castrol silnik głośno pracował i napierdzielał mi jakiś popychacz. Przed wymiana zrobiłem płukankę, wlałem 400ml moly liqui, następnie zalałem olejem VALVOLINE SYNPOWER MST 3 5/40 (LL04) i ...... rewelacja silnik pracuje cicho hydrauliczne popychacze przestały 'nawalać' . Ogólnie zawsze podchodziłem sceptycznie do opowiadań, że po zastosowaniu 'jakiś" środków pojawiłą się diametralna poprawa. Na chwile obecną przed każdą wymianą ( co 10000km) będę stosował płukankę i olej Valvoline. Nie jest to żadna krypto reklama środkó i oleju. Piszę to co zauważyłem.
Powiedz jeszcze tylko czy mówisz o silniku N54 czy jakimś innym ?
Krotka pilka.
Na 100% odpowiedz jest gdzies w tych ponad 240 stronach ale zwyczajnie nie mam sily tego przekopywac
F31, 330xd (n57d30)
Przebieg 124000km
Wymiana co 10-15 tkm
Aktualnie zalane cos w ASO
Chcialbym na stale przejsc na ''swoj'' olej, cos dobrego i ogolno dostepnego. Czytalem o Castrolu ale sporo osob wspominalo mi o Liqui Moly.
Troche poczytalem i jest taki pomysl: RAVENOL REP SAE 5W-30
Bardzo prosze o pomoc
Dzieki
Wybierz Ravenol, posiada sporo bazy syntetycznej i parametry w karcie bardzo dobre, Liqui Moly posiada dobre oleje ale są one głównie na bazie HC no i cenę mają wysoką, wiele innych marek ma oleje na podobnym poziomie a są znaczenie tańsze.
Możesz porównać parametry techniczne + dostępne analizy interesujących Cię olei i samemu zdecydować. Polecam do tego silnika Ravenol VMP 5w30 olej z górnej półki .
kolejne 10 tys za mna :) auto ma 35 tys, zawsze ori BMW 5w30, ostatnio 0w30 LL04.
naprawde te Ravenol VMP 5w30 jest taki dobry ? a moze ktos uzywał RAVENOL FES SAE 0W30 USVO ? on jest FE 12
Wg strony ravenol zelcane sa taki:
Produkty
: RAVENOL ALS SAE 0W-30 ACEA C3 Low SAPS 0,78
: RAVENOL FES SAE 0W-30 ACEA C2 Mid SAPS 0,8
: RAVENOL VMP SAE 5W-30 ACEA C3 Mid SAPS 0,7
: RAVENOL SMP SAE 5W-30 ACEA C3 MidSAPS 9,8
: RAVENOL HLS SAE 5W-30 ACEA C3 MidSAPS 0,8
: RAVENOL REP SAE 5W-30 ACEA C3 ?????????? 0,8
Nie wiem czy kolejność przypadkowa czy w takiej sa zalecane ;)
ciekawi mnie zawartos popiolow, VMP ma 0,7 % a jest jako mid SAPS, a ALS ma wiecej bo 0,78 i jest jakos Low SAPS.
W teorii oleje poniżej 0,8 powinny byc low SAPS
ACEA C Specifications
Parameter Low SAPS – C1
Sulfated Ash 0.5 m% maximum
Phosphorus 0.05 m% maximum
Sulfur 0.2 m% maximum
Mid SAPS – C2/C3
Sulfated Ash 0.8 m% maximum
Phosphorus 0.07– 0.09 m% maximum
Sulfur 0,3 max
Dziekuje za odpowiedz. Na stronie producenta wpisalem 5W30 i BMW Longlife 04 ( chyba takie cos ma spelniac - nie wiem jestem zielony w temacie) Wyskoczyly mi 4 oleje w tym ten ktory proponowales. Dwa najtansze odpuszczam. Zostaje:
-RAVENOL VMP SAE 5W-30 - tutaj jest napisane ze testowany w BMW i jest ok
-RAVENOL REP SAE 5W-30 - tutaj natomiast ze jest polecany konkretnie do BMW
Drugi z nich to jakas wersja Racing
Cena jest podobno i wybiore to co polecicie :) Chcialbym sie przestawic na jeden konkretny olej i go juz nie zmieniac. Mam na mysli marki i modelu bo olej jednak bede zmienial co 15tkm xd
Dzieki
A ja odgrzeje kotleta sprzed tygodni i zapytam
N54B30 i Valvoline VR1 Racing 5w50??
Te silniki się mocno grzeją. Więc stąd moja dywagacja na temat 5w50.
Czy to będzie dobry wybór czy lepiej jednak Shell 5w40 ??
Dzieki
Obydwa są bardzo dobre tak że nie ma wielkiego znaczenia.
Pewnie padlo takie pytanie, ale jest milion stron :cry2:
Olej do 420d B47 ? Myslalem o Motul X Clean 8100 + ? 5W30.
Przy Motulu można łatwiej naciąć się na podrobiony, poza tym jest wiele lepszych olejów, np. wspominany Ravenol
Nie kombinuj z lepkością tylko zalej to co producent zaleca, olej o mniejszej lepkości lepiej odprowadza ciepło z rozgrzanych elementów silnika.
Model: E91
Silnik: 3.0d (N57D30A)
Przebieg: 326 000 km
Styl jazdy: dynamiczny
Użytkowanie: 70/30 (trasa/miasto)
Zużycie bieżące na l/1000km: podobno nic, dopiero go kupiłem od pewnego źródła
DPF: tak
Dotychczas: od 2010 ciągle serwisowany w ASO, lali 0W30 a ostatnio na życzenie poprzedniego właściciela wleciał Fuchs 5W30.
Do 310000 olej był wymieniany zgodnie z interwałem (co 25-30kkm, czasem zdarzyły się przekroczenia :/) Obecnie na Fuchsie ma nalatane 16kkm i chcę go teraz zmienić. Znajomi mi mówią, by przejść na 5W40.
