Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Cześć,
Jaki olej leją teraz w ASO do B47 150KM ?
Nie ma tak że każde ASO leje to samo, jedni leją 5w30 inni mogą 0w30 a jeszcze inni 5w40 i każdy będzie spełniał wymagania producenta, zerknij do instrukcji obsługi.
W Szczecinie do wszystkiego leją 0W30 z tego co mi powiedziała przez tel pani od serwisu.
Witajcie, chciałbym się dowiedzieć jaki polecacie olej do silnika 2.0d w BMW f30 oznaczenie 318d.
Dotychczas od nowości lany był Castrol, obecny przebieg to 170tys i krótko przed wymiana pokazał się komunikat aby dolać litr oleju.
Model: F30
Silnik: 318d
Przebieg: 170tys km
Styl jazdy: dynamiczny
Użytkowanie: głównie trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: ?
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: Castrol 5w30
Jeśli akceptujesz trochę wyższą cenę to Ravenol VMP 5w30
Dzięki za odpowiedz, dzisiaj zalany.
Jaki najlepszy olej z aprobatą bmw do g20 330e?
Sprawdź w instrukcji jaka jest wymagana specyfikacja oleju dla twojego silnika, tu masz tabelę z kodami silnika i wymagane specyfikacje do nich: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g20-330e-iperformance-lim/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/1PSryV8
Jaki dobry olej i filtry polecacie do bmw 525d z 2016r? Przebieg około 90tys.
Który sklep polecacie żeby nie przepłacić i w dodatku nie trafić na podróbke?
Czy to już czas na wymianę oleju w skrzyni biegów?
Auto to BMW E90 330D 2008r. 231KM.
W lipcu chciał bym zrobić Chip i przed tym zabiegiem wymienić olej na świeższy.
W aucie jest usunięty DPF oraz EGR.
Dołożone duży IC i separator oleju.
Do tej pory lałem olej: Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30
Czym teraz zalać?
Dobry jak nie bardzo dobry olej proponowanym w poście wyżej- Ravenol VMP 5w30 -Longlife-04. Jak nie masz DPF to jeszcze lepszy tym bardziej po chip tuningu RAVENOL SSL SAE 0W40 USVO -Longlife-01 lub EXTREME AMG VR2 0W40 GTR -Longlife-01.
Eurol synergy 0w40 LL01 tez fajna oliwa
Chyba się zdecyduję na RAVENOL SSL SAE 0W40 USVO Longlife-01.
Dziękuję. :cool2:
Ja też dokonałbym takiego wyboru.
Model: E90
Silnik: 2.0d m47
Przebieg: 300000+ tys.
DPF: brak
Roczny przebieg: ok. 10-15 tys.
Dotychczas lany był motul 5w30 8100 x-clean+ ale spotkałem się z wieloma opiniami, że w tym przypadku lepszy byłby olej 5w40 przez co kompletnie oszalałem. Jaki rodzaj oraz markę możecie polecić, z góry dziękuje za odpowiedź.
Do swego miałem zalany PMO Proffesional 5w30, olej bardzo ok, teraz kupiłem texaco havoline PRO DS M 5w30, olej polecany na rosyjskim oilclub, bardzo dobre parametry ma ravenol vmp 5w30, można też pomyślę nad meguinem compatible 5w30. Na oil.ru wczytałem żeby pozostać na lepkości 5w30, szybciej łapie temperaturę.
Model: E90
Silnik: 2.0d m47
DPF: brak
Ja mam aktualnie Ravenol VST 5w40.
Panowie, poniżej pacjent:
Model: F36 2017r.
Silnik: 430i B48O
Przebieg: 45 000 km
Styl jazdy: umiarkowany
Użytkowanie: 70% miasto, 30% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: -
Instalacja LPG: -
DPF: -
Przeglądając wątek faworytem jest poniższy olej:
https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111136-005-01-999--5w40,1vst,15l,2rav
Dobry wybór ? 5-litrowy baniak wystarczy ?
Ze względu na to że auto to świeży zakup a olej w nim był wymieniany dopiero raz chce również zastosować płukankę. Czy taka od Liqui Moly będzie ok ? :
https://czescidobmw.pl/engine-flush-300ml-2640-lqm--2640,2lqm
Model: F36 2017r.
Silnik: 430i B48O
Przebieg: 45 000 km
Instalacja LPG: -
DPF: -
5w40 przy 70% miasto to nie jest najlepszy wybór, lepiej spisze się 0w30 lub 5w30 np. Ravenol VMP 5w30, płukanka jest ok.
Ok, dzięki.
A czy wiecie czy 5 litrowy baniak wystarczy ? Gdzieś widziałem info że wchodzi 5l z małym haczykiem, ale chyba po zlaniu starego oleju coś zawsze zostanie ?
Na sucho wchodzi ok. 5,3 ale przy wymianie trochę zostaje w magistrali tak że 5 powinna starczyć, u mnie w B47 też pojemność to ok. 5.25 a przy wymianie jak wleje 5 to mam max. poziom.
Model: F11
Silnik: 520D (B47)
Przebieg: 130 000 km
Styl jazdy: w miescie spokojny ale na trasie dosc ciezka noga :)
Użytkowanie: 70/30 (trasa/miasto)
Zużycie bieżące na l/1000km: nic?
DPF: tak
Dotychczas: ? (samochod po zakupie, nie wiem co bylo lane)
Jaki olej zalać?
F32 320I 2017 B48 ----->290ps@390nm
Zmieniam co 10 tyś co trzecia zmiana będzie z pakietu serwisowego i chcą lać 0w30
Oczywiście mogę zrezygnować z wymian z pakietu aso i lać samemu co 10k
Edytowane przez Senor5150
Model: F11
Silnik: 520D (B47)
DPF: tak
Proponuje olej w dużej mierze na bazie syntetycznej Ravenol vmp 5w30 lub amsoil european car formula 5w30
Jaki olej zalać?
F32 320I 2017 B48 -----290ps@390nm
Proponuje nie mieszać i również lać to co będzie w serwisie: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-0w-30-1l-83212365929--83212365929
Jaki olej zalać?
Oczywiście mogę dać swój olej przy wymianach z pakietu serwisowego
Najbardziej zależy mi na ochronie silnika tym bardziej że jest podniesiona moc
Użyć płukanki do silnika przed zmianą?
leżeli tak to jakiej?
dolewać dodatki typu : ARCHOIL AR 9100 ?
Model: f32 2017
Silnik: 420i (B48) ------>290ps@390nm
Przebieg: 36 000 km
Styl jazdy: Ciężka noga :)
Użytkowanie: 10/90 (trasa/miasto)
Dotychczas: ? (samochod po zakupie, podobno 5w30 i Wątpię że więcej niż dwa razy zmieniony)
