Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
zakupiłem tydzień temu E87 120D przebieg 133tys, czy olej motul 8100 x-clean 5w40 będzie dobry? taki polecił mi sprzedawca, do tej pory wg etykiety lany był LL04 5W30
Model: E60 535d 2007r.
Silnik: M57
Przebieg: 200 000 km
Styl jazdy: baaardzo agresywny
Użytkowanie: 70% miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: niezauważalne
DPF: wycięty
Dotychczas: nie wiem;
CHIP na 369 KM;
Witam ;
mam olej STATOIL LL 04
LazerWay LL 5W-30
co o tym myślicie ?
pytam bo kupiłem tanio :)
Może być Motul ale pozostań przy 5w30
Silnik: M57
DPF: wycięty
CHIP na 369 KM;
Witam ;
LazerWay LL 5W-30
co o tym myślicie ?
Z tego co wiem to LazerWay to dobre oleje ale przy twoim stylu jazdy i przy tak dużej mocy zalał bym 0W40 np. Millers
no właśnie nie znalazłem złych opini o olejach Statoil...napisze jak będę po wymianie jak sie sprawował ;
dzięki za rekomendacje; :)
Model: E60 z 2006 roku
Silnik: 520d 163KM M47N2 ( chip na 184 KM, 416 Nm )
Przebieg: 250.000 km
Styl jazdy: mieszany, szybko po autostradach.
Użytkowanie: 60% trasa
Zużycie bieżące na l/10000km: 300 ml
Instalacja LPG: nie
DPF: wycięty
Dotychczas: castrol edge 5w30
rocznie ok 20.000 km - 25.000 km
W moim samochodzie brak jest DPF-a, został usunięty mechanicznie i programowo.
Instalacja LPG: nie
DPF: wycięty
Pozostań przy lepkości 5W30 ale proponuje zmienić markę oleju na np. takie jakie wymieniałem wyżej.
Model: E46 323i z 1999r.
Silnik: M52TUb25 170km
Przebieg: 190.000 km
Styl jazdy: mieszany, głównie miasto
Użytkowanie: 70%miasto
Zużycie bieżące na l/10000km: brak danych auto od tygodnia
Instalacja LPG: nie
Dotychczas: 5w30 (wymieniany w niemczech nie znam marki)
rocznie ok 10 000km
Model: E46 323Ci z 2000r.
Silnik: M52TU 170km
Przebieg: 256.000 km
Instalacja LPG: Zamierzam wstawić
Dotychczas: Nie wiem :d
Jaki polecacie olej?
Instalacja LPG: nie
rocznie ok 10 000km
Jesli jezdzisz na 5w30 to proponuje pozostac przy takiej lepkosci, z marek to polecam jak wyzej:
Amsoil European Car Formula 5w30 - 100% syntetyk
Motul 8100 X-clean + 5w30
Valvoline SynPower MST 5w30
Millers XF Longlife C3 5w30
Liqui Moly Top Tec 4200 5w30
Silnik: M52TU 170km
Przebieg nie ma znaczenia, jeśli silnik jest w dobrej kondycji to pozostac przy syntetyku bo daje najlepszą ochronę i taki zaleca producent. Lepkość albo taka jak u kolegi wyzej lub ewentualnie przy LPG coś z grubszym filmem olejowym np. 5w40 lub 0w40.
Właśnie sie dowiedziałem, że aktualnie mam zalany Castrol półsyntetyk 10w40. Co w takim przypadku zrobic?
Zastosuj płukankę np. tą: http://oil-land.pl/pl_PL/p/Liqui-Moly-Engine-Flush-Pro-Line-0%2C5L-2427-2662/596 i przejdź na syntetyk który będzie posiadał specyfikację LL-01 lub 04, lepkość może być 5W30, 5W40, 0W40
Model: E46 330i z 2002r.
Silnik: M54 170kw
Przebieg: 150.000 km
Dotychczas: 5w40 niestety nie wiem jakiej firmy,
Czy może być shell helix ultra 5w40? (mam taki kupiony, czy wymienić go na coś innego ? ),
Jeszcze pytanie tylko nie wiem czy to w tym miejscu: jaki płyn do wspomagania kierownicy i olej do automatycznej skrzyni biegów.
A mam pytanie co do tej płukanki. W jej specyfikacji jest napisane, że jedna tubka starcza na 5L oleju a jak wiadomo do samochodu wchodzi trochę więcej. Czyli mam kupić 2 i odpowiednią proporcję zastosować, czy 1 starczy ?
Silnik: M54 170kw
Jeśli masz już kupiony shell to spokojnie możesz go użyć bo posiada specyfikację BMW ll-01. Jeśli chodzi o płyn do wspomagania to zobacz na nakrętce od zbiorniczka płynu, tam bedzie napisane jak rodzaj idzie do twojego auta i np. w tym sklepie znajdziesz odpowiedni: http://www.czescidobmw.pl/
Na skrzyni biegów jest naklejka i rodzaj oleju tak że pasowało by żebyś zobaczył na nią.
Zależy ile oleju wchodzi, np. do mnie idzie ok. 5,5 litra i kupuje jedną puszkę.
Do mojego m52 wchodzi 6,5L
Na pewno bardziej skuteczny będzie kiedy wlejesz odpowiednie proporcje, musisz sam zadecydować.
Mam 520i silnik m52
Wcześniej był przez poprzednika lany shell 5w40
Ja po kupnie wlałem valvoline synpower 5w40- Nie narzekałem. W zimę popychacze nie grają ładnie silnik chodzi.
Przy następnej zmianie zalałem motul x-clean 5w40 też jestem zadowoliny, ale on ma normę LL-04
Teraz zastanawiałem się nad motulem X-cess.
I teraz pytanie który lepiej zalać motul? Czy LL-04 niepotrzebnie leję i lepiej z normą LL-01?
A czy można bez płukania silnika przejść z półsyntetycznego na syntetyczny?
Osobiście zastosował bym jednak płukankę przed zmianą na syntetyk.
Mam 520i silnik m52
X-cess ma więcej popiołów siarczanych, fosforu i siarki co ma dobry wpływ na ochronę silnika ale nie koniecznie na środowisko :wink: a tak poza tym obydwa oleje są bdb.
Właśnie niedawno o tym czytałem i chciałem się upewnić. Rok temu myślałem, że x-clean będzie lepszy bo właśnie jest "czystszy" a okazuje sie że nie jest to jego zaleta dla silnika tylko wręcz przeciwnie.
Czyli w tym roku x-cess pójdzie do michy :)
