Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
bmw e87
rok produkcji 2005
pojemność 1.6i
benzyna
gaz tak
Mam zalany olej GM 5-30 pojawił się lekki stuk ktoś mądry powiedział żebym zrobił pułkanke i zalał lepszy olej .
Proszę o pomoc jaki w tej chwili najlepszy olej zalać , dziękuje za pomoc i pozdrawiam .
Fuchs Titan 5w40, 0w30 lub 0w40, a co do płukanki to jak Pan uważa...dużo nie zaszkodzi, wiele nie pomoże;) GM 5w30 posiada specyfikacje LL (choć olej z kategorii tych "tajemniczych") i nie jest to jakiś dramat dla silnika więc to stukanie może być z innej beczki...z tej gorszej np
freude am fahren / fuck downsizing
Witajcie
Model: E39 (2002)
Silnik: m54b25
Przebieg: 125 tys km
Styl jazdy: normalny/umierkowany - czasem lekko pocisne - skrzynia automat
Użytkowanie: glownie miasto, krótkie odcinki
Zużycie bieżące na l/1000km: jeszcze nie wiem
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Niedawno kupiłem to auto od handlarza i wiem że przed odbiorem wymieniał olej więc postanowiłem go wymienić jeszcze raz żeby mieć pewność że jest taki jak powinien być i tu niespodzianka bo po wymianie na Shell helix ultra 5w40 pojawiły się ciche głuche stuki (a przynajmniej tak mi się wydaje że to po wymianie się pojawiły) dochodzące z przodu silnika (słyszalne tylko na postoju i to po przysłuchaniu się) które ustają już po paru minutach jazdy. Sprzedawca powiedział że mechanik zalał pól syntetyk 10w40. Auto zrobiło na nim jakieś 400km zanim wymieniłem na shella. Myslę na kolejną wymianą tylko teraz na co? Warto zrobić jakieś płukanie?
Dodam że mieszkam w Szkocji. Temperatury letnie niższe a zimą żadko spadają poniżej -5 stopni
Nastepnym razem spróbuj zalac olej o mniejszej lepkości np. Valvoline synpower 5w30.
Mysle wasnie zeby wymienic ten olej teraz. Shell wyplukal resztki polsyntetyka to chyba dobry pomysl zeby to zrobic teraz??? Czy warto przed wymiana na valvoline plukac silnik??? Czy chodzi o synpower FE 5w30?? Czy musi byc samo synpower bez dodatkowych oznaczen?
Nie musi to być Valvoline, może być Millers lub Fuchs ale z specyfikacją LL01
Mordo, a ten przebieg 125 w e39 to z innej galaktyki? układu słonecznego? czy tylko do ślubów jeździł? Sorry za szydere:..ale auto od handla i te głuche stuki...odbijam:D
witam mam pytanie jaki olej ? i ile do
x1 2009 r e84 2,0 diesel 177km Xdrive silnik N47D20C mam kilka pytan
-jaki olej i ile do silnika wchodzi z tego co widze to lali tam jakiegos castrola natomiast kolega radzi valvoline jakis?
mam kilka opcji
BMW TWINPOWER TURBO 5W30 LONGLIFE-04
SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W30
Castrol EDGE Titanium FST LL 5W30 ten niby zalecany do dpf
-jaki olej do skrzyni biegów i ile ?
mam kilka opcji
Każdy z specyfikacją LL04 jest do DPF-a, wchodzi ok. 5 litrów i polecam Valvoline synpower MST C3 5w30 lub XL-III C3 5w30
Takie testy są nic nie warte bo w silniku panują zupełnie inne warunki a po drugie nie polecałem ci synpower FE który jest na filmie.
ok, to i ja podpytam co byście radzili zalać do x6?
Model: E71
Silnik: 40d N57D30TOP
Przebieg: 90.000km
Styl jazdy: dziadkowy
Użytkowanie: głównie miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: przybywa - obstawiam miasto+dpf
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: nie wiem, auto niedawno kupione
Model: E71
Przebieg: 90.000km
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Na pewno olej z specyfikacją LL04 np. Valvoline synpower MST C3 5w30
A czemu czepiliście się tego twinpowerturbo? Bmw ma kontrakt z shellem, fabrycznie zalewa może i fuchsa, a olej ze swoim logo sprzedaje w litrowych butelkach chyba tylko na dolewki...oczywiście za odpowiednią cenę...a tak po prawdzie to nikt nic nie wie, co, jak, skąd i gdzie to wszystko jest produkowiane???-
A czemu czepiliście się tego twinpowerturbo? Bmw ma kontrakt z shellem, fabrycznie zalewa może i fuchsa, a olej ze swoim logotypem sprzedaje w litrowych butelkach chyba tylko na dolewki...oczywiście za odpowiednią cenę...a tak po prawdzie to nikt nic nie wie, co, jak, skąd i gdzie to wszystko jest produkowiane???-
WItam jaki olej do:
Model: E93
Silnik: 325d
Przebieg: 92000
Zużycie bieżące na l/1000km: zrobilem 1000km bez dolewki
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: nie jestem pewien
Dzięki,
WItam jaki olej do:
Model: E93
Silnik: 325d
Przebieg: 92000
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dzięki,
Polecam 5w30 z specyfikacją LL04 np. Valvoline synpower MST C3 5w30 lub XL-III C3 5w30
Model: E92
Silnik: 320d N47 184km
Przebieg: 108000
Styl jazdy: dynamiczny
Użytkowanie: weekendowe (pracuje za granica, na urlopie jestem kilka razy w roku na 2-3tygodnie, narzeczona raz na dwa tygodnie pojezdzi)
Zużycie bieżące na l/1000km: brak dolewek, zrobilem autem 8tys km
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: Castrol 5w30
Od razu spytam bo widze ze czesto przewija sie tutaj oznaczenie LL-04 - co to znaczy i czy jest to parametr istotny?
I pytanie trywialne, ile oleju wchodzi do tego silnika?
Model: E92
Przebieg: 108000
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
LL-04 to specifikacja oleju dla BMW, głównie dla diesli z DPF-em ale do benzyn również można go zalać, dlatego do twojego silnika tylko LL04 i polecam np. Valvoline synpower MST C3 5w30, wchodzi ok. 5 L.
Witajcie,
Model: E60
Silnik: 4.8 V8 N62N
Przebieg: 137 tyś (autentyczny)
Styl jazdy: jak na V8, szybki
Użytkowanie: głównie odcinki 10-15 km. Do pracy przez niewielkie miasteczko bez korków 7 km w jedną stronę
Zużycie bieżące na l/1000km: znikome, przez 7tyś km od zakupu dolane tylko kontrolnie 300ml i trzyma poziom
DPF: w tym silniku raczej nie posiada
Dotychczas: i tu się pojawia problem. Poprzedni właściciel od przebiegu ok 80 tyś zaczął lać castrola edge titanium fst 10w60 pełny syntetyk, wymieniał go co ok 20 tyś km(tyle robił rocznie). Dopiero przy przebiegu 120-130tyś zrobił to w częstotliwości 10tyś gdy auto zaczęło służyć jako drugie w rodzinie. Chciałbym przejść na olej zalecany do tego modelu czyli 5w30/5w40. Przy wymianie rurki wody powiedziano mi że przez długie lanie gęstego oleju po zmianie na rzadszy będzie pił mi go na potęgę..
Czy przed zmianą na 5w30/40 dobrze będzie zrobić płukankę? i jaki konkretnie polecacie do tego silnika? Rocznie robię 10-12 tyś i wymiany mam zamiar przeprowadzać po max 10tyś
