Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Mowa o nowej linii nie o starej w srebrnych butelkach. Z nowej jedynie w datasheet jest kilka info jak temperatura zaplonu, lepkosc ale przy 40 stopniach przy 100 juz nie podano, temperatura płynięcia, gestosc i to chyba tyle. Takze jak znajdziesz i podasz wszystkie inne wartosci to mozna wtedy powiedziec czy jest taki sobie czy jednak nie. Nie uwazam by byl to olej sredniej jakosci. Robi go w koncu shell a nie orlen :mrgreen:
Koledzy,
BMW 3 (E90) 318 i, moc: 129 KM
Zbliża się wymiana, ostatnio był zalany Mobil 1 ESP Formula 5w30. Czas wrócić do czegoś normalnego (Valvoline, Motul, Liqui Moly?).
Co polecicie do tego silnika? Mechanik proponuje Texaco.
Wiem, że przed Mobile 1 był lany Valvoline.
Koledzy,
Do twojego silnika najlepiej 5w30 z specyfikacją LL01 a taki posiada chyba tylko Valvoline.
Koledzy,
Wstępnie zdecydowałem się na Valvoline SYNPOWER XL-III C3 5W-30, ma normę BMW LL04.
SYNPOWER 5W-30 ma BMW LL01 i też jest w dalszych rekomendacjach. Brać ten drugi?
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=pol&type=58fc5b45dd0723f6f04c3e8d0526784e
Tu nie chodzi o kolejność jaką podaje strona valvoline tylko o zalecenia inżynierów z BMW, w instrukcji obsługi masz zalecany LL01 a alternatywny LL04.
http://i68.tinypic.com/293blax.jpg
Tak naprawde w EU mozna spokojnie lac LL04. W usa musza lac LL01 do benzyny bo ilosc siarki w paliwie jest duzo wieksza niz w europie. Takze i LL04 i LL01 beda ok. Ll04 bardziej oszczędza katalizatory. LL01 bardziej dba o silnik.
Ja nie napisałem że nie można lać LL04 tylko że do silników benzynowych zalecany jest LL01.
Ja wiem guzior ze tak napisales. Ja tylko dodalem ze można jakby ktos mial watpliwosci :wink:
Model: E46
Silnik: M54B22
Przebieg: niby 150 000 km (według Helmuta heh)
Styl jazdy: często wciskam gaz do dechy (skrzynia automat)
Użytkowanie: miasto, korki, ściganki na światłach, odcinki do max 20 km, kilka razy w roku trasa około 300km
Zużycie bieżące na l/1000km: ???
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: ???
Auto dopiero co sprowadzone. Nie wiem jaki był olej, nie wiem czy pali olej. Silnik bardzo cichy, zero szklanek.
Co poradzicie tak do 200 zł z filtrem max.
Myślę nad Valvoline 5W40 albo może coś 5W50?
Proszę o pomoc w wyborze oleju do
E60 545i. 125tys oryginalnego udokumentowanego przebiegu. Do tej pory poprzedni właściciel zalewal 0w30.
Myślałem żeby zmienić na 5w30 motul, valvo , liqui ub elf.
mi sie zawsze wydawalo że im mocniejszy silnik tym wieksza lepkosc oleju, tak np do serii M leje sie w60. Do 545i lejesz 0w30 ? :shock: nie wiem jak dla mnie to brzmi conajmniej mocno ryzykownie
gm7CfMp.jpg?1
Kolego napisałem że poprzedni właściciel podczas wizyt w ASO wlewał 0w30 bo taki zalecają.
Będzie to moja pierwsza wymiana.
Model: E46
Silnik: M54B22
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: ???
5w50 nie posiada specyfikacji BMW i ma za dużą lepkość do normalnego użytkowania, co z tego że posiada gruby film olejowy i wytrzyma większe upalanie jeśli w zimie przy porannym rozruchu będzie gorszy a to w tedy silnik najbardziej się zużywa, z normalną jazdą nawet z prędkościami powyżej 200 km/h radzą sobie bez problemu oleje o niskiej lepkości (0w30, 5w30) tak że jak już to zalej 5w40 z specyfikacją LL01
Proponuje 0w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40.
Dzięki. ZBiorę pod uwagę jeszcze motul x-max 0w40 i fuchs 0w40. Czy jest jakaś znacząca różnica między nimi?
Orientujesz się czy wszystkie 3 są w pełni syntetyczne?
Te oleje są bardzo porównywalne do siebie tak że który byś nie wybrał będzie ok. Firmy nie informują o bazach użytych do produkcji olejów ale zazwyczaj 0wX są na bazie syntetycznej z małą domieszką baz mineralnych aby łatwiej rozpuścić dodatki uszlachetniające.
Jaki olej polecacie do F20 320i n20 ? zastanawiam się na Motul X-max 0w40 LL-01, jeździ ktoś na tym oleju w n20?, czu może macie inne typy?
Możesz zalać tego motula ale wystarczył by 5w30 z specyfikacją LL01.
@guzior2 ma rację. LL--01 jest po prostu "zdrowszy" dla silników benzynowych ( było o tym ).
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Zastanawia mnie tylko jedno. Oleje z normą c3, ll04 są zalecane do dpf i katalizatorów trójdrożnych. Obecnie większość samochodów posiada taki katalizator. Ciekawi mnie jak wpływają oleje z normą A3/B4, ll01 na owe katalizatory. Czy po prostu szybciej się nie zasyfiają?
To są wytyczne inżynierów z BMW które opisali w instrukcji obsługi, gdyby katalizatory trójdrożne nie radziły sobie z większą ilością popiołów siarczanych, fosforu i siarki to z pewnością by ich nie zalecali.
Witam, użytkuje ktoś u siebie oryginalny olej BMW twin power turbo 5w30 ll-01? Zastanawiam się nad zakupem tego oleju, tylko nie wiem czy jest wart swojej ceny, 52 zł/l, co dziwne ll-04 kosztuje mniej, 39 zł.
nie wiesz co wlać do silnika to skorzystać z aplikacji LubeMatch. Wpisując dane samochodu dostaniesz informację zwrotną co wlać do silnika aby było dobrze.
