Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
A czemu nie polecasz i nie lubisz costrol'a? Ma on jakiś negatywny wpływ na silnik? Przyspiesza jego zużycie? Czy po prostu są lepsze oleje od castrol'a i warto je lać?
Wiele osób zaobserwowało gorszą kulturę pracy silnika, łatwiej odparowuje i co najgorsze pozostawia osad w silniku. (zaobserwowane na edge 5w30).
Potwierdzam to co mówi Guzior. Tylko pierwszy raz zalałem Casrtola EDGE 5W30, po tym już tylko od ponad 4 lat Liqui Moly i nic więcej.
Model :E61 listopad 2008r. Automat Touring (po lifcie)
Silnik :520 Diesel N47 163KM (choć powinno być 177 - ale ma niej bo to lizingowiec)
Przebieg :189 tyś
Styl jazdy : normalny przy automacie.
Użytkowanie : przeznaczony głównie do wyjazdów wakacyjnych, zaś miasto sporadycznie, raz na 2 tygodnie - żeby nie zardzewiał
Zużycie bieżące oleju silnikowego w l/1000km : nie wiem, przejechałem nim dopiero koło 4 tyś. Jak kupiłem w grudniu 2012, miał dokładnie w połowie (na środku) wskaźnika. Teraz ma pomiędzy środkiem wskaźnika a minimum, tak w połowie tej odległości.
Instalacja Lpg :nie ma bo to Diesel.
Dotychczas : do 176 tyś. był eksploatowany w lizingu i miał lane w serwisie BMW Quality Longlife-04 SAE0W40.
Sprzedający (pośrednik) wlał na ostatniej wymianie sam Castrol 5W30 - tyle wiem z karteczki pod maską.
Przebieg :189 tyś
Do tego silnika zalecane są głównie oleje lekko bieżne tak że 0W30 lub 5W30 ze specyfikacją LL-04 i marki polecam jak wyżej:
Amsoil European Car Formula 5w30 - 100% syntetyk
Motul 8100 X-clean + 5w30
Valvoline SynPower MST 5w30
Millers XF Longlife C3 5w30
Liqui Moly Top Tec 4200 5w30
Witam serdecznie !
Na reszcie zakupiłem swoje wymarzone e46 jednak mam problem z wyborem oleju - proszę o pomoc:
Model: E46
Silnik: 320i M54
Przebieg: 158 000 km
Styl jazdy: normalny - 80%, agresywny - 20%
Użytkowanie: mieszany ze wskazaniem na miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: jeszcze nie wiem
Instalacja LPG: nie
DPF: jeśli to filtr cząsek stałych to nie
Dotychczas: na pewno 5W40 ... ale jaki ... tego też nie wiem ...
Myślę nad dwoma:
Valvoline Max Life 5W40 lub Motul 810X - cess 5W40
Prosiłbym o poradę oraz to, gdzie pewny kupić olej bo na allegro się boję
pozdrawiam Marcin
_______________________________________________________________
Witam serdecznie !
Model: E46
Silnik: 320i M54
Instalacja LPG: nie
Myślę nad dwoma:
pozdrawiam Marcin
Motul X-Cess będzie odpowiedni i najlepiej kupić go u dystrybutora np. tu: http://oil-land.pl/pl_PL/p/Motul-8100-X-Cess-5W40-5L/82
@guzior2 - nie przeszkadza to, że on ma LL-01 ?
SERDECZNIE WITAM !
Od roku jestem posiadaczem wymarzonego e90, a aktualnie zbliża się wymiana oleju i mam problem z wyborem oleju - dlatego proszę o pomoc:
Model: E90
Rok produk. 2005
Silnik: 320i N46
Przebieg: 92 000 km
Użytkowanie: 80% miasto, a 20% poza miastem
Zużycie bieżące na l/1000km: od momentu zakupu czyli maja 2012 r. dolałem ok. 1l
Instalacja LPG: nie
Z dokumentacji którą otrzymałem od poprzedniej właścicielki wynika, że był zalany olej Castrol EDGE 5W30.
Jednakże w ostatnim tygodniu miałem usterkę - został wymieniony Elektrozawór Vanosa, a w serwisie usłyszałem, że ten Castrol nie bardzo pasuje do mojego samochodu, gdyż pozostawia nalot itp. i zasugerowano mi wymianę na Shell Helix, bo m.in. nie pozostawia nalotu.
Trochę czytałem już wcześniej na ten temat (podczas uzupełniania ubytków) i zatanawiałem się że może zmienić podczas wymiany na Valvoline Synpower 5W30 LL-01 lub Valvo Synpower XL-III 5W30, ale teraz już nie wiem czy będzie odpowiedni, czy może rzeczywiście zastosować Shell Helix?
Serdecznie proszę o poradę jaki olej będzie najodpowiedniejszy dla mojego samochodu i gdzie zakupić taki olej żeby był pewny. Przy okazji proszę o opinię czy ma znaczenie jakiej firmy (czy bardziej renomowanej) będą filtry tzn. oleju i powietrza.
Bardzo proszę o rekomendacje
DZIEKUJE I POZDRAWIAM,
Andrzej
W silniku benzynowym to nie przeszkadza, nawet w instrukcji obsługi modelu E90 piszą żeby stosować LL-01 lub 04.
SERDECZNIE WITAM !
Model: E90
Rok produk. 2005
Silnik: 320i N46
Przebieg: 92 000 km
Instalacja LPG: nie
Andrzej
Do twojego silnika tylko oleje lekko bieżne 0w30 lub 5w30 i Valvo jak najbardziej bezie ok. polecam Synpower MST 5w30. Filtry polecam Mann lub Knecht. http://sklep-oleje.pl/pl/p/VALVOLINE-SYNPOWER-MST-5W-30/464
Witam,proszę o radę odnośnie oliwy :D
Model: E91
Silnik: 325D M57/T2
Przebieg: 220 000 km
Styl jazdy: troszkę agresji
Użytkowanie: głównie miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: nie wiem
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: nie wiem
Model: E91
Silnik: 325D M57/T2
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Do twojego silnika polecam lepkość 5w30 ewentualnie jeśli jeździsz ostro to 0w40 ze specyfikacją LL-04, marki to tak jak wcześniej czyli :
Millers Oils XF Longlife 0W40
@guzior2 dziękuję - Motul już zamówiony ;)
witam posiadm e46 M54 2001 320i touring zawsze lałem castrol 5w30 fullsyntetic ,ale strasznie mi go szybko ubywa. Wymieniałem uszczelkę pod kopułą zaworó,odmę .Ogólnie nie ma kopcenia,dymienia,wycieków.Teraz przyszła pora na olej wydaje się być to niemożliwe ,że od olej mógłby być tu przyczyną ,ale wyczytałem w kilku wątkach że ten castrol taki właśnie badziewn jest.
Wiem ,że motul albo valvoline wszyscy polecają ,który z nich byłby najlepszy dla mnie.
dzięki i pzdr
W silniku dwunastoletnim z przebiegiem ...nie podałeś ,sprawdzałeś kompresję , sprawcą mogą być również zużyte uszczelniacze popychaczy zaworów . W takich przypadkach oczywiście poza ewentualnym remontem może pomóc zmiana lepkości na większa a nie koniecznie marka .
Model: E46
Silnik: 323i M52
Przebieg: 200 000 km troche powyzej
Styl jazdy:średni czasami agresywny
Użytkowanie: trasa/miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: odkąd kupiłem (5miesięcy) nie wziął prawie wcale
Instalacja LPG: nie ,sama benzynka
poprzedni olej nie wiem ,dlatego pytam o rade
Model: E46
Silnik: 323i M52
Z droższych polecam LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 który jest na bazie 100% syntetycznej a z tańszych np. Motul 8100 X-cess 5W40. Oleju wchodzi ok. 6,5 l a do skrzyni biegów 1,1 L.
A można zmienic olej z 5W40 na 5W30? :)
"Albo GRUBO albo WCALE"
Oczywiście że można.
Poproszę o radę
Model: E87
silnik : 118D
przebieg: 150 tys
styl jazdy: umiarkowany
użytkowanie: 50/50 miasto/trasa
zużycie bieżące na l/1000km: ....?
dpf: wycięty / skasowany
dotychczasowy : CASTROL EDGE 5W-30
jakiś czas temu zapaliła mi sie lamka że jest mało oleju, dolałem, pojeździłem jakiś czas i na bagnecie znowu zrobilo sie mało, zastanawiam się nad całkowita zmianą na olej innego producenta
Poproszę o radę
Model: E87
silnik : 118D
przebieg: 150 tys
Proponuje wymienić kompletną odmę jeśli dawno nie była zmieniana, pozostać przy lepkości 5W30 ale zmienić markę oleju na:
PS. Zaznaczę że najmniej będzie odparowywał Amsoil ponieważ posiada najlepszy współczynnik NOACK.
Może głupie pytanie ale... czy przy zmianie marki oleju np Castrol->Motul bez zmiany klasy lepkości (wciąż 5W30) trzeba robić płukankę? Zawsze to jakieś ryzyko "powikłań"...
Moim zdaniem nie trzeba ,co nie oznacza że nie można . Dobry olej tym bardziej syntetyczny ma wystarczającą ilość związków płucząco myjących które utrzymują silnik w należytej czystości .
