Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Olej z specyfikacją BMW LL01 i jeśli miasto 75% to lepiej spisze się 0w40 np. Ravenol. Nie radzę iść wyżej z lepkością niż 5w40 bo tylko zmniejszysz ochronę silnika w zimie nie wspominając o braku aprobaty BMW. Wszystkie filtry, płyny dobierzesz na podstawie nr. VIN w tym sklepie: https://czescidobmw.pl
Dzięki bardzo. Będę brał go zatem. W międzyczasie dobrałem po numerach OE resztę płynów i filtrów, tylko ten silnikowy mnie zastanawiał.
Wybierz coś pomiędzy Amosil a Ravenol z specyfikacją BMW LL01 lub 04, optymalną lepkością dla warunków w jakich użytkujesz samochód będzie 0w40.
OK wezmę Ravenol LL01. Obstawiam że wcześniej byl inny olej więc pewnie płukanke można wrzucić profilaktycznie. Pytanie jaką najlepiej?
Jeszcze spytaj o filtr jaki kupić...
Jeszcze raz napisz coś co **** wnosi do tematu jak Cie to uszczęśliwi :cool2:
Wnosi wiecej niz ci sie wydaje.
Temat walkowany mnostwo razy. Polecanych i tak naprawde uzywanych przez ludzi plukanek jest raptem kilka. Czy myslisz ze twoj silnik jest jakis super wyjatkowy ze musi miec inna plukanke niz pozostale? Zeby bylo na temat- liqui moly engine flush. Twoja arogancja i chamstwo nie wrozy dobrze na tym forum.
Jeśli chodzi o wprowadzenie wartości na forum to ja zapytałem a w odpowiedzi/Twojej wypowiedzi dostałem to co dostałem więc zacznij od siebie rozważanie na temat tego kto tu co na forum wnosi. Gdyby nie było takich wypowiedzi jak Twoja pseudo odpowiedź na moje pytanie to zdecydowanie więcej osób korzystało by z tego forum. A tak niestety niektórzy gorzej znoszą takie odpowiedzi Twojego typu niż ja i wola w ogóle nie korzystać.
Także fajnie że odpisałeś tez na temat ale zastanów się czy nie łatwiej bylo odpisać tak od razu. Nie było by docinek, byłby sukces bo była by odpowiedź i była by szybciej. A dla tych co zapomnieli po co jest forum - Forum jest od zadawania pytań na które nie znamy odpowiedzi.
Peace :cool2:
feel_x niepotrzebnie się chłopaka czepiasz.
To że pyta jaką użyć płukankę to tylko dobrze świadczy że dba o silnik.
Ponad rok temu kupiłem synowi Mitsubishi i często zaglądam na to forom. Poza jednym użytkownikiem który sam zrezygnował z udzielania się, nie spotkałem się nigdy by ktoś komuś był tam wilkiem. Czego niestety można zaobserwować na tym forum.
RAVENOL to oleje posiadające ( w większości) w swoim składzie dość duży udział baz syntetycznych ( PAO), a MILLERS i LM (poza kilkoma wyjątkami) to oleje HC.
Zamiast LM zwróć uwagę na MEGUIN (to samo tylko dużo taniej).
Witajcie, chciałbym się dowiedzieć jaki polecacie olej do silnika 2.0d w BMW f30 oznaczenie 318d.
Dotychczas od nowości lany był Castrol, obecny przebieg to 170tys i krótko przed wymiana pokazał się komunikat aby dolać litr oleju.
Model: F30
Silnik: 318d
Przebieg: 170tys km
Styl jazdy: dynamiczny
Użytkowanie: głównie trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: ?
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Dotychczas: Castrol 5w30
Cześć, czeka mnie wymiana oleju po dotarciu. Silnik B48 w G20 330 xi.
Rozważam Motul, Ravenol lub Penrite. 0w30. Jazda 70% miasto, 30% trasa. Lubię podusić czasami na obrotach
Motul: 0w30 ll-12
Ravenol: 0w30 FES ll-12
Ravenol: 0w30 SSO ll-01
Penrite: 0w30 HPR 0 - niby ll-01
Doradzicie?
Model: F30
Silnik: 318d
Przebieg: 170tys km
Instalacja LPG: nie
DPF: tak
Jeśli akceptujesz trochę wyższą cenę to Ravenol VMP 5w30
Motul: 0w30 ll-12
Doradzicie?
Motula bym odpuścił, wybierz między dwoma pozostałymi a będzie :cool2:
  • Partnerzy klubu
Motul: 0w30 ll-12
Doradzicie?
Cześć,
do silnika B48 można stosować również oleje zgodne z aprobatą BMW LL-04. Moim zdaniem oleje tego typu to zdecydowanie lepszy wybór niż BMW LL-12. Aprobata BMW LL-12 oznacza lekkobieżne oleje o obniżonym HTHS. Myślę, że podyktowane jest to chęcią uzyskania najniższej możliwej emisji spalin oraz obniżeniu zużycia paliwa. I tak HTHS Motula oraz Ravenola zgodnych z aprobatą BMW LL-12 wynosi 3,0. Osobiście obawiałbym się zastosować w mocnym benzynowym silniku olej o niższym HTHS niż 3,5. W związku z tym polecam olej BMW TWINPOWER TURBO LL-04 0W-30 (BMW nie podaje jego HTHS, ale zgodnie z aprobatą BMW LL-04 musi być ono równe lub wyższe niż 3,5 ; z niezależnej analizy wiadomo, że olej ten ma wysoki indeks lepkości 175 oraz bardzo wysoką temperaturę zapłonu 242°C co zapewnia wysoki poziom ochrony benzynowego silnika: https://www.oil-club.ru/forum/topic/19237-bmw-twinpower-turbo-longlife-04-0w-30-svezhee/) lub RAVENOL VMP 5W-30 (zgodny z aprobatą BMW LL-04).
Maciej Ziółkowski
Motul: 0w30 ll-12
Doradzicie?
Cześć,
Maciej Ziółkowski
Dziękuje za odpowiedź. Ten olej bmw to jest PAO? Co myślisz o Amsoil?
  • Partnerzy klubu
Nie ma za co. Nie jest to olej PAO, ale również nie jest to 'hydrokrak'. To olej typu GTL.
Z Amsoil nie mam żadnego doświadczenia. Na temat olejów tego producenta na pewno wypowiedzą się inni użytkownicy aktywni w tym temacie.
Niezależna analiza oleju BMW TWINPOWER TURBO LL-04 0W-30:
Widmo Fouriera IR potwierdza wersję, w której zastosowano tutaj GTL.
Wniosek: olej jest naprawdę całkowicie syntetyczny. Wykonane na pakiecie Infineum. Producent Shell na bazie olejów bazowych GTL. Z plusów, bardzo wysoki błysk - dobra stabilność termiczna oleju, bardzo niska zawartość popiołu i siarki - tłok i zawór będą czystsze. Bardzo czysty olej bazowy - GTL syntetyzowany z gazu. Low NOACK - niskie zużycie odpadów wśród olejów 0W-30. Nie znaleziono istotnych minusów. W przypadku samochodów BMW, w których zalecany jest LL-04, w których istnieją nowoczesne katalizatory lub filtry DPF, w których występuje turbosprężarka, jest to najlepszy olej Shell i Infineum.
Maciej Ziółkowski
Ok, kupiłem ten olej u Ciebie. Mam nadzieję, że będzie ok :wink:
Maciej Ziółkowski
Witam!
E92 335D 2007r
DPF / EGR out
Hybrydowe turbo
Pompa r90
400km 900nm
Jaki olej byłby w tym przypadku najlepszy ?
Witam!
E92 335D 2007r
DPF / EGR out
Hybrydowe turbo
Pompa r90
400km 900nm
Amsoil lub Ravenol 0w40 lub 5w40 z specyfikacją BMW LL01 lub 04
