Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Model: E91
Silnik: 318i N46B20BY
Przebieg: 98 000 km
Styl jazdy: spokojny
Użytkowanie: ok 10 000 tyś. rocznie 60 %trasa/40 %miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: ml
Instalacja LPG: NIE
DPF: nie
Dotychczas: Valvoline Synpower 5w-30
Witam guzior pytanko czy zmieniac na cos nowego czy tak jak rok temu pozostawić bez zmiany, dodam że nic nie dolewałem. I czy zakup też w sklepie najlepsze oleje.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Model: E91
Przebieg: 98 000 km
Instalacja LPG: NIE
DPF: nie
To odpowiedni olej dla twojego silnika tak że pozostań przy nim i sklep również ok.
Model: E83 LCI
Silnik: 2.0d N47D20A
Przebieg: 110 000 km
Użytkowanie: ok 10 000 tyś. rocznie 30 %trasa/70 %miasto
Zużycie bieżące na l/1000km: 0 ml
Instalacja LPG: NIE
DPF: tak
Dotychczas: Amsoil European Car Formula 5W30
Do tej pory kupowałem bańkę 5 litrów i starczało na rok. Obecnie nie ma już opakowań 5l i musiałbym kupić 3,8l oraz 2x 1QT więc postanowiłem zmienić olej,
Jaki olej low saps polecacie do mojego autka? Czy też może przejść na jakiś mid saps np Valvoline SynPower 5W30 XL-III C3 albo RAVENOL VMP 5W30 ze specyfikacją LL-04?
Proszę o propozycje.
Model: E83 LCI
Instalacja LPG: NIE
DPF: tak
Polecam Valvoline, z tego co pamiętam to valvo też był low saps.
Który wg Ciebie jest lepszy Valvoline MST czy XL-III C3?
sprawdziłem i oba są low saps
Różnica jest nie duża i ciężko stwierdzić który jest lepszy, ja zazwyczaj jeżdżę na MST ale XL-III też miałem.
A mnie spotkała taka przypadłość. Olej wymieniłem jakieś 2,5 tys. km temu - Valvoline MST C3 5W30. Śmigam sobie i zapala się lampka, że mało oleju. Grzecznie zjechałem, odczekałem z 15-20 min, mierzę bagnetem i olej... jest w max. Po przejechaniu kolejnych 30-50 km to samo.
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu kontrolka nie krzyczy. Czytałem, że ktoś na forum miał podobnie i wymienił czujnik. Stąd pewnie mnie ta przyjemność czeka. Wczoraj wracając do domu, jakieś 450 km, złapał mnie ww. przypadek jednakże zauważyłem, iż kontrolka nie zapala się gdy komp ustawiony na pokazywanie zasięgu. Przy przejechaniu blisko 400 km, żadnej reakcji. Takie cuda.
Przeglądałem ostatnio niemieckie fora i przewijał się tam często olej firmy addinol. Poczytałem specyfikację i zrobiła na mnie wrażenie liczba TBN wielkości 11,25 i Hths 3,8, indeks lepkości 181, przy cenie ~120zl za 4 litry (wg aktualnego kursu euro)
Dzwoniłem do polskiej dystrybucji, tam przekierowali mnie do firmy Lugern. Google nie wie nic praktycznie o takiej firme ale odebrał pan o nazwisku Poniatowski. Pogadaliśmy z 15min, konkluzja jest taka że to oleje rozlewane tylko i wyłącznie w jednej fabryce, człowiek wydaje się wiarygodny. Gdyby ktoś był zainteresowany to podaję nr telefonu: 602 508 470, można dużo się dowiedzieć jak te oleje są wytwarzane.
Petrolhead
Wg tej tabelki Valvoline SynPower MST C3 5W30 wypada bardzo kiepsko w teście czystości, co ciekawe Millers oils EE Longlife ECO 5W30 wypada jeszcze gorzej...
Witam czy przy M54 jest sens zmieniać olej Motula Xcess 8100 na coś innego w podobnej cenie? Chodzi o to czy Valvo Mobil czy np. Trident które wychodzą taniej będzie miał tą samą jakość?
Jeśli jesteś zadowolony to pozostań przy obecnym.
Nie wiem czy ten link już tu był, ale wklejam, może się przyda :)
Test olejów
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fbb9qtL-yWlzDPLzvxzpF01gRRtH8fKxeVtXt6HPpgg/edit#gid=0
Wynika z niego, że polecany tu i ówdzie Mobil 1 New Life 0W40 ma bardzo dobre parametry. :cool2:
A zrodlo tego testu?Czy tak ktos w exelu wipsywal sobie
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Proszę o poradę, został mi po Oplu olej GM Dexos 2 5W-30. Czy mogę go zastosować w
BMW X3 2.0D z dpf
przebieg: 200tyś
70% miasto, 30% trasa
jazda spokojna
wymiana co 15tyś
Robert
Model: e90
Silnik: 1.8 129koni
Przebieg: 175000km
Styl jazdy: średni
Zuzycie bierzące na l/100 - ???
DPF: nie
Rocznie około: 15-20tyś.
Obecnie zalany liqui moly 5w30 ale powiem szczerze pil bardzo dużo wiec postanowiłem zmienić go na Valvoline i tu moje niedoswiadczenie i kuupilem MAX LIFE ACEA A3/B4. Czy to dobry olej/????? Prosze o pomoc
BMW X3 2.0D z dpf
przebieg: 200tyś
jazda spokojna
wymiana co 15tyś
Robert
Jeśli nie posiada specyfikacji BMW LL04 to nie polecam go zalewać.
Model: e90
Silnik: 1.8 129koni
Przebieg: 175000km
Styl jazdy: średni
DPF: nie
Kupiłeś nie odpowiedni olej bez odpowiedniej specyfikacji dla BMW, polecam wymienić go na Valvoline synpower 5w30 z specyfikacją BMW LL01.
Olej posiada normę BMW LL04. Nie mogę jednak znaleźć parametrów tego oleju i nie jestem w stanie porównać go z Motulem, Valvoline, LM, Amsoilem, czy Millersem.
SPECYFIKACJA:
GM-LL-A-025 i GM-LL-B-025
BMW Longlife 04
Mercedes-Benz MB229.31 i MB229.51
Volkswagen 502.00 / 505.00 / 505.01
oraz poniższe specyfikacje:
ACEA A3/B3, A3/B4; ACEA C3; API SM/SL / CF
SPECYFIKACJA:
BMW Longlife 04
Jest to zwykły olej HC z pewnością gorszy od wyżej wymienionych ale możesz zalać skoro posiada LL04.
Witam Ponownie, podepnę się pod temat i odpowiadam, znajomy, który prowadzi slep z artykułami do aut zaproponował mi oryginalny olej oplowski (nasze Beemki przecież takowe mają) o nazwie GM 5W30 DEXOS 2 o specyfikacji BMW -LL 04. Po płukaniu silnika i zalaniu tego oleju jestem zadowolony, silnik zdecydowanie ciszej pracuje i szczerze spalanie po Gdańsku było ok. 10,5 teraz 8,9. .... 9,2. Dodam że na blacie 402 tyś.km. Cana za 5l to 81zł, ja wziąłem dwie piąteczki, zostało na dolewki. Także naprawdę polecam. Zobaczymy zimą w czasie mrozów, ale raczej się nie martwię gdyż dužo opinii jest o nim na Ceneo. Przy wymianie oleju i filtra wymieniłem kompletny filtr odmy z filterkiem- autko dosłownie odżyło. To już moja czwarta Bawarka i zawsze stawiałem na Castrola, ale GM mnie zaskoczył, oczywiście na plus. Pozdrawiam. :shock:
seria F
silnik N47T
130tys km przejechane, automat
ostatnia wlepa jest z seriwsu BMW 5W30 ale nic wiecej nie napisali to pewnie castrol
co polecacie ?
gm7CfMp.jpg?1
seria F
silnik N47T
co polecacie ?
BMW już od 3 lat ma umowę z schell. Polecam 5w30 z specyfikacją LL04 np. Valvoline synpower MST C3 5w30 lub XL-III 5w30
Także mam pozytywne opinie odnośnie tego oleju. Przejechałem na nim 60 tyś (4 wymiany) w Corsa 1.3 CDTI, gdzie wcześniej był zalany Mobil 10W-40 i silnik miał problemy z odpalaniem na mrozie (-18C). Po pierwszym zalaniu GM problem z odpalaniem zniknął, silnik pracuję płynnie i od wymiany do wymiany (15tyś) nie wymaga dolewek. W tej cenie nie ma nic lepszego. Obecnie Corsa ma 200tyś cały czas na GM.
To akurat nie zasługa marki oleju tylko lepkości, bez sensu jest porównywanie 10w40 do 5w30 bo różni je przepaść i każdy olej o mniejszej lepkości będzie miał mniejsze opory przy zimnym rozruchu silnika.
