Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Witam wszystkich tak na wstepie, sledze forum od bardzo dawna i pierwszy raz mam wątpliwości co do... oleju.. :duh:
Model: E46 320d - "poniemiecki"
Silnik: m47
Przebieg: 235 000 km
Styl jazdy: spokojny, ale jak silnik ciepły to lubię mu czasami depnąć pod czerwone pole :)
Użytkowanie: 80% miasto 20% trasa - często krótkie trasy - kilkanaście km
Zużycie bieżące na l/1000km: nie zauważyłem
DPF: nie
Dotychczas: serwisowany w Niemczech, była plakietka castrola, po zakupie zalany 5w40 castrol magnatec - zdałem się na mechanika
rocznie ok 15.000 km
z poprzedniego zostało mi ok 2l ww castrola i teraz mam wątpliwości czy kupić bańkę 4l i znów to samo wlać czy coś innego
przy wymianie mechanik nie zrobił wczesniej plukanki..
Czytałem sporo, a im więcej czytam tym mniej wiem..
prosiłbym o pomoc :)
Teraz proszę przedstaw jakieś swoje "dowody", a nie prześmiewcze wnioski rodem z trzepaka, ubliżające kolegom mającym inne zdanie niż Twoje.
Krzysiu,dlaczego to zrobiłeś :cry2: ...i znowu będzie TYRADA... :modlitwa:
Kup 5W40, jest lepszy w upalne dni, podczas korków, w ogóle podczas wysilonego użytkowania, czyt. energicznej jazdy :wink:
Dzieki wielkie, w takim razie zamawiam 5w40
Miesiac temu kupilem samochód i choć olej jest w dobrym stanie a zużycie minimalne, prawie zerowe to jednak chciałbym wiedzieć czym najlepiej zalać przy wymianie.
Niestety nie mam nigdzie wspomniane czym wcześniej go zalano, zadnej kartki ani wpisu w książce (troche zniszczona i nieczytelna).
Model: E46
Silnik: 318i M43
Przebieg: 154 500 km
Styl jazdy: normalny
Użytkowanie: 50/50 miasto i trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: brak
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: nie wiem
Odnośnie realnego przebiegu i żeby uniknąć głupich docinek jak to zazwyczaj bywa, przebieg jest w 100% autentyczny, choc podejrzanie to wygląda to jestem w PL pierwszym właścicielem i drugim od nowości. Przebieg sprawdzony pod katem oryginalności po VIN jak i po stanie ogólnym auta w dodatku są dokumenty ze był do konca serwisowany w ASO w Niemczech
Jeżeli chodzi o styl jazdy i użytkowanie to zazwyczaj staram się jeździć normalnie jak na sedana przystało choc zdarza się i depnąć, co do trasy to w tygodniu robie po 9 km dziennie do pracy i od czasu do czasu wypad do miasta ok. 70 km czy trasa 200-300 km. Średnio 700 km miesięcznie nie przekraczam. Nie mam pojęcia jaki olej wcześniej lano ani jakiej klasy lepkości.
Edytowane przez SeDay
Model: E34
Silnik: 318i M43
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Kup 5w40 z specyfikacją BMW LL-98 lub LL-01 np. Valvoline, Motul, Liqui Moly
Witam. Wymieniam olej w aucie i chciałbym z Wami skonsultować swój wybór. Czytałem trochę w necie i zdecydowałem się na: http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-c3-5w40-6l-5l-1l-filtry-i5618423732.html Co sądzicie o tym oleju? Lepiej brać 5w30? Stosował ktoś? Ewentualnie polecicie coś lepszego? E61 520d 163ps 280 000km Pozdrawiam.
Ja do takiego samego auta (do innych też) zalewam Motul 5W40 X-cess. Kupuje w tym sklepie z Twojego linku. Mogę szczerze polecić.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
W poprzedniej E60 miałem ten sam silnik co Ty i testowałem z lepkościami 5w40 i 5w30 i z moich obserwacji zauważyłem że silnik lepiej pracował na oleju o mniejszej lepkości, szczególnie w chłodne dni kiedy jeszcze nie osiągną optymalnej temperatury.
Model: E46
Silnik: 320i M54 B22
Przebieg: 207 000 km
Styl jazdy: średni
Użytkowanie: mieszany, ale obecnie głównie trasa.
Zużycie bieżące na l/1000km: 0,7l na 1000 km
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dotychczas: Castrol EDGE 5w40.
Model: E46
Styl jazdy: średni
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Pozostań przy lepkości 5w40 ale polecam zmienić markę na: Valvoline, Motul, Liqui Moly
Model: E46
Styl jazdy: średni
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Poprzednio przed Castrolem miałem Motula x-clean, co prawda żarł go mniej niż castrola dlatego planuje zmianę odmy no i marki oleju, zastanawiałem się nad Valvolinem tylko którego byś polecił SynPower czy Maxlife?
1-sza wymiana oleju po kupnie bmw e87 118d 122kM aktualnie na naklejce castrol magnatec mp proffesional . Stan licz 160tys
Chcę wlać VALVOLINE SynPower Xtreme XL-III C3 5W30
Znalazłem na allegro 2 najlepsze aukcje dostawy z Holandii proszę o weryfikacje czy olej oryginalny i aukcja pewna
http://allegro.pl/valvoline-synpower-xtreme-xl-iii-c3-5w30-5l-2015r-i5557616143.html
http://allegro.pl/valvoline-synpower-xtreme-xl-iii-5w30-4l-5w-30-i5033267793.html
http://allegro.pl/valvoline-synpower-xtreme-xl-iii-c3-5w30-5l-2015r-i4821397408.html Myśle zamówić od tego ?
Proszę przerzucic jak nie w tym dziale co trzeba.
Model: E46
Styl jazdy: średni
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
SynPower
Ostatni link raczej pewny patrząc na 100% pozytywnych komentarzy.
Też mi się tak wydaje tymbardziej, ze ma swieze dostawy z holandii. Ale tak patrząc to wszyscy 3 są raczej ok
Zdecydowałem się na ten olej do mojej 520d. http://allegro.pl/olej-motul-8100-x-clean-c3-5w30-6l-mamy-filtry-i5321408517.html Jednak przed kupnem chciałbym prosić kogoś o stwierdzenie czy nie popełniam żadnej gafy, czy czegoś nie dopatrzyłem.
Który lepszy ? Motul 8100 X-clean c3 5w30 czy valvoline synpower XL III C3 5w30 , Slyszalem ze przy tym 1-szym głosniej auto pracuje
Może mi ktoś wytłumaczyć różnice pomiędzy tym olejem http://allegro.pl/valvoline-synpower-xtreme-mst-c3-5w30-6l-dpf-2015r-i5449588742.html a tym http://allegro.pl/valvoline-synpower-xtreme-xl-iii-c3-5w30-5l-2015r-i4821397408.html . Jeden jest XLIII a 2 MST na czym to polega i który lepszy
Od lat leje ten olej do swoich aut przed tym olejem miałem valvoline mst ale jak pewnego razu zdjąłem pokrywę zaworów w aucie a gość powiedział ze od nowości leje motula to jeszcze tak czystego bez nagaru silnika nie widziałem i od 8 lat tylko motul!
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Model: E87
Silnik: 120d M47
Przebieg: 128 500 km
Styl jazdy: mieszany
Użytkowanie: 70% miasto 30% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: ?
DPF: tak
Dotychczas: Castrol TD 5w40
przebieg rocznie 20-25 tys
co lac? to samo czy zmieniac na cos innego?
jesli zmieniac to na co?
myslalem nad Millersem i liqui moly co lepsze?
