Witam od dosyć dawna zmagam sie z problemem luzów na kierownicy, mianowicie kiedy auto stoi w miejscu i ruszam kierownicą lewo prawo, czuć ze najpierw jest kilka centymetrów luzu dopiero po chwili skreca kołem. Miał ktos moze podobny problem co to moze byc?
Końcówki drążków ? Drążek środkowy ? U mnie wystarczyła wymiana tych elementów i luzów w kierownicy nie ma ..
Jak jedziesz też jest wyczuwalny luz ? Czy jakieś inne rzeczy których nie było a pojawiły się po przed tym jak zaobserwowałeś ten luz ?
A co do stukania to sprawdź ten krzyżak na kolumnie pod maską , złap go ręką i zobacz czy ma duży luz i czy stuka .. Jak stuka spróbuj dokręcić śrubę w okolicy pedałów .. Tylko z wyczuciem , bo jak zrobisz to mocno , po skręcie kierownica nie będzie Ci " " wracała "
