e46 Bardzo dziwny problem z biciem kierownicy
Mam duży problem z biciem kierownicy.Mianowicie kierownica bije od prędkości 70km/h i coraz mocniej.Przy 100km/h bicie jest tak mocne że nie idzie jechać,trzęsie sie cała kierownica i przenosi sie na całą bude,cały czas czuć że bicie jest z lewej strony a pożniej przenosi sie na cały przód.Zaczełem od remontu zawieszenia w którym zostały wymienione tuleje i wachacze(wszystko dobrej firmy) oraz magiel bo poprzedni wybiło od tego bicia,od zmiany opon na letnie jeżdzilem ok 3 miesiące i było ok i jakies 2 tyg temu zaczeło sie to bicie nie wiadomo skąd.Myślałem że to wina opon więc założyłem prawie nówki continentale,felga równiez była prostowana i dalej to samo.Tak więc oponki i felgi 100% proste i wywarzone.Zrobiona została również zbierznośc oraz inne ustawienia na bardzo dobrej stacji diagnostycznej.
Dodam że 2 miesiące temu wymieniałem w lewy przednim kole łożysko, kupione z allegro za 100zł,napewno chinol ale nie ma na nim żadnego luzu i nie słychać żeby buczało.Jedyne co mi przychodzi teraz do głowy to własnie wymiana łozyska na lepsze ale boje sie że to będzie kolejny wydatek ok 400zł.
Z góry dzięki za pomoc
proponuje zacząć od ponownego wywarzenia kół (to podstawa - mimo to że niedawno to robiłeś to opony mogły się dopiero ułożyć lub mają jakąś wadę fabryczną) później odwiedź stacje diagnostyczną i sprawdź dokładnie zawieszenie auta na szarpakach
tłoczek hamulcowy może się zatarł i nie odbija do końca podnies na lewarku i sprawdz czy lekko sie koło kreci
