Moja betka boryka się z dziwnym problemem. Otóż co jakiś czas na blacie wyświetla się żółta kontrolka silnika. Podjechałem podpiąć pod kompa i wyszedł komunikat, że pierwsza sonda lambda jest "zużyta", a druga "zestarzała". Błędy skasowaliśmy, zaadoptowaliśmy je na nowo. Wtyki zostały wyczyszczone. Błąd znowu się pojawił i sam zniknął. Zauważyłem, że jak przeciągnę ją na wyższych obrotach, to wtedy się zapala. Później i tak sama z siebie znika... Auto ma 109k km.
Z góry dzięki za wskazówki,
pozdr. ;)
Przebieg prawdziwy ?? Nie chce mi sie wierzyc, ze przy 100 tysiach, jak piszesz, padly sondy. Te sondy spokojnie wytrzymuja 250 tysiecy.
Krzysztof
  • Zarejestrowani
Moze to glupie , ale czasami wilgoc tez potrafi w tych autach platac figle, moze bylo bardzo goraco i wilgotno i auto glupialo
Tel. +48-790-465-462
Sond do tego silnika praktycznie nie ma. W całej Polsce przynajmniej :) Kupiłem jedyną używkę z allegro, jednak z auta po 40 tysiącach. Dalej to samo. Oprócz wcześniej wymienionych błędów, wywala także błąd (nie pamiętam dokładnie nazwy) nastawnika skoku zaworów. Symbol bodajże 2a70, albo jakoś tak. Tak mi się coś wydaje, że błąd sond spowodowany jest przez ten nastawnik..
  • 5 tygodni później...
Już mi ręce opadają. Kupiłem 2 nowe sondy (tej przed katalizatorem dosłownie nigdzie nie było). Błąd nie pojawiał się przez 2 tyg. wcześniej kontrolka zapalała się po kilku km. I znowu powrócił. Wczoraj zatankowałem na BP (tam gdzie zawsze w zasadzie). Dziś auto trochę przegoniłem i to samo.. Eh..:/
Mnie kiedyś padł sterownik do sond, wymieniłem w ramach gwarancji i jest do dzisiaj OK. Zepsucie było typu działa działa i kiszka. Wyłaczam wtedy silnik - kluczyk do ręki, i jeszcze raz startuje znowu OK do czasu. Zobacz czy błąd znika zaraz po takim Resecie :) . Czas pomyśleć o elektryce.
Dzięki za wskazówkę. U mnie jednak reset nie pomaga.. Wyjeżdżę paliwo z BP i zatankuję na Shellu/ Statoilu. Ostatnio przez dwa tygodnie jeździłem na paliwie z Shella i nic się nie pokazało. Zatankowałem na BP i na drugi dzień surprise ... :P Najśmieszniejsze jest to, że komp dalej pokazuje, że sondy są zużyte :D A są nowe, działają i podają prawidłowe wartości. Liczę, że to jakaś gówniana benzyna :)
Dzięki za wskazówkę. U mnie jednak reset nie pomaga.. Wyjeżdżę paliwo z BP i zatankuję na Shellu/ Statoilu. Ostatnio przez dwa tygodnie jeździłem na paliwie z Shella i nic się nie pokazało. Zatankowałem na BP i na drugi dzień surprise ... :P Najśmieszniejsze jest to, że komp dalej pokazuje, że sondy są zużyte :D A są nowe, działają i podają prawidłowe wartości. Liczę, że to jakaś [bAD] benzyna :)
Wiem, że niektórzy się śmieją z tego typu preparatów ale możesz spróbować tego...
http://liquimoly.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/Pro_Line_Benzin__4a1aec2fc02e2.jpg
w sumie tak dużo nie kosztuje, a uszkodzić nic nie uszkodzi, więc wiele nie tracisz.
zalewałem STP :D także teraz kolej na zmianę stacji :) oby to tylko paliwko.. :) nie ma żadnych objawów typu obniżona moc, szarpanie, etc.
Spróbuj tego co Ci wkleiłem, produkt produktowi nierówny - nawet jeśli okaże się ,że to wina stacji (paliwa) czyszczenie się przyda :) Najważniejsze ,żeby było z serii pro line kod prod. 5153 (mocniej działający środek). To co sprzedają na stacjach benzynowych czy hipermarketach to produkt wielokrotnie rozcieńczony. Preparat zmieszaj z pełnym bakiem paliwa min. 98 oktanów.
Zdenerwowałem się i sam zaopatrzyłem się w fejs i INPĘ :) wszedłem w status silnika i pomierzyłem parametry. Wszystko działa z wyjątkiem przepływomierza. Nie podaje on żadnych wartości. Powietrze 0kg/h. Nieważne czy jadę, czy auto stoi na jałowym. To normalne, że nie wyrzuca błędu przepływki? Czy to może być przyczyną wyrzucania błedu sond? Pozdrawiam
Przeplywka wymieniona - dziala. Pojeździłem trochę, podpiąłem pod kompa i pokazał się ku mojemu zdziwieniu błąd, który wcześniej nie miał miejsca - kod 2a59. Coś z czujnikiem valvetronica :evil: zrobiłem kolejne kilometry, zapiąłem kompa i pojawił się błąd sond. już mi k**** ręce opadają :mad2: czy ten czujnik może być powodem problemów?
  • 4 lata później...
Witam. Czy udało się rozwiązać ten problem? Nie chce zakładać nowego tematu a mam też problem z błędem sond. Mam Bmw e90 320i i cały czas wywala mi błąd sond po skasowaniu komputerem jak zrobie 100-200km to mi wyskakuje check. Wymieniłem wszystkie 4 sondy na nowe i wkrecilem na nie emulatory i wraz wywala.
Teraz jest bląd dogrzewania sondy (1 przed kat., 2 przed kat, 3 za kat. i 4 za kat.), dodatkowo brak zasilania sond.
Czy jest jakiś sterownik/przekaznik tych sond?
W tym silniku nie ma przepływomierza(czujnik temp powietrza).O błędzie vvt było gdzieś na forum,jeśli siada silniczek vvt albo czujnik musisz go wymienić.Sprawdz w inpie czy vvt wogóle żyje?
never again N46
  • 1 rok później...
Czy udalo sie rozwiazac problem ? W mojej jest podobnie raz na jakis czas 300-500 km zapali sie check i po jakims czasie sam gasnie ( nie pomaga wylaczenie silnika) . Na kompie pokazywalo sonda nr 1 ( jak zdazylem dojechac i wpiac zanim zgasnie) dzis znowu to samo ale pokazslo blad sonda nr 2. Przebieg 215000 km autentyczny, autko od nowosci tj 2004 w rodzinie, silnik n46 benzyna 2.0 -150 KM , pozdrawiam
Dodam tylko ze blad wyskakuje tylko na "gornym" wyswietlaczu, jak mu robie "check" to wyskakuje check ok, ale kontrolka silnika na gorze sie swieci
Kontrola CHECK wywoływana z knefla na manetce, dotyczy podzespołów/czujników komunikujących się z OBC
Pozostałe komunikaty zapalające kontrolkę check, takie jak np. błąd sondy, to info z ECU i nie da się ich wywołać z poziomu obc-manetki.
Jeśli nie podasz konkretnego kodu błędu, nikt Ci nie pomoże :mrgreen:
No dzis znowu mi sie zaswiecil check i od razu go podpialem i wyskoczyl jeden blad tj: p0340 wydajnosc pracy katalizatora ponizej progu - bank 2, dziwne bo wczesniej zapalal sie bad aondy nr 1 . Ppzdrawiam blad wykasowany, rozumiem ze trzeba sie nastawiac na nowy katalizator ?:) pozdrawiam , zaznaczam ze nie ma trybu awaryjnego
Może tak być, że katalizatory nadają się do wymiany.
Jednak przed ich wymianą trzeba mieć 100%0 pewności, że układ zapłonowy i paliwowy działają poprawnie.
