320d e46 -CR- odpalanie na cieplym
Witajcie, mamy w rodzinie kolejną Bunie E46 - 2002- 320d- , lecz zadziwia mnie pewien fakt , iz na zimny auto pali idealnie za nie calym obrotem rozrusznika a na cieplym potrzebuje zakreci 3-4razy.
ps. delikatnie kopci a czarno na niskich obrotach (ale chyba to norma przy tym silniku)
Czytalem zeby wtryski sprawdzic,jak to zrobic ? zdejmuje oslonke silnika ...i widze wtryski i co dalej ?
Edytowane przez BMW6969
Wlasnie test przelewowy wtryskow powie ci najwiecej. Podpinasz wezyki gumowe zamiast przelewow i drugie konce do 4 menzurek/sloiczkow. Po kreceniu/odpaleniu auta na cieplym na ok 30 sek., sprawdzasz gdzie masz najwiecej ropy. Ten wtrysk do regeneracji/wymiany.
A wiec , kupiliismy nowy AKU, 85ah 800a :D , a wsadzony byl oryginalny lecz 70ah i mial czarna kropke w tescie ;/;/ teraz auto przestalo kopcic i pali za 2-obrotem, zobaczeco sie bedzie jutro działo..
wczoraj podpiolem kompa i carsoft wykazal dwa bledy...:
Przekaźnik dodatkowego wentylatora (czyli elektrowentylatora klimatyzacji)...MODUL AIRCO (klimatyzacjia): 22 - fan realy
i
EGS ( automatyczna skrzyniabiegów): 129 - CAN time out DME (CAN signal not present)
149 - CAN- ABS/DSC wheel speeds
nic wiecej nie bylo...
Podłącz INPE i zczytaj błedy.
A przy tylu bawarkach w rodzinie warto zastanowic sie nad posiadaniem własnej INPY :)
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
musze kupic jakis laptop z xp w domu tylko win 7 /;/ a na tym nie chce chodzic INPA
U mnie problemy z odpalaniem ciepłego silnika powodowały zużyte szczotki w rozruszniku. Aby to sprawdzić odpal wyświetlanie aktualnego napięcia na zegarach i obserwuj do ilu spada napięcie w trakcie rozruchu, jeżeli poniżej 10V przy sprawnym akumulatorze to znaczy, że rozrusznik za dużo prądu pobiera.
u mnie za problem z odpalaniem na ciepłym silniku odpowiadały wtryskiwacze. test przelewowy wszystko wyjaśnił - więc polecam odrazu go zrobić bo później będzie coraz gorzej (nawet 30 sekund będziesz musiał kręcić) aż później wcale nie odpali
z tym testem przelewowym się wstrzymam do czasu kiedy INPE zainstaluje , a co do rozrusznika sprawdzimy dziś miernikiem...
