witam problemem jest ciężkie odpalanie silnika na bęnzynie dodam że na zimnym jest sporo lepiej bo zapala po jakiś 3,4 obrotach wału ale na ciepłym kręci i kręci chodz zdarzy się że odpali na strzał (żadko) auto ma instalacje gazową ale fachowiec od instalacji odrzucił ten problem na kompie pokazuje złe położenie wałka ssącego na jednej fałce , czujniki położenia wałka zamieniane były miejscami i nic nie pomogło jest tak że jak zgasze i zaraz zapale jest dobrze ale jak postoi 20min to kręci i kręci , a nieraz zapala na strzał(żadko) może ktos miał taki problem i zna przyczyne z góry dziękuje za pomoc. Edytowane przez mirexfirma
