Witam. Dokladnie przejzalem nowy nabytek i pokazaly sie male awarie. Po dłuzszej jezdzie ponad 20 km zaczyna cos chalasowac jakby lozysko i podczas chamowania dzwięk sie wzmaga ale niesą to łozyska bo auto bylo na podnosniku i kręcilem kolami , kręcą sie cicho. podejzewam łozysko wału ale niewiem.?
Następna żecz to coś pod maską , jak silnik chodzi na wolnych to coś piszczy jakby łozyska alternatora , ale jak dam lekko gazu, wystarczy 200 , 300 obr to ucicha i jest rewelacja, co to moze byc?
Noi ostatnie naszczescie, Na zegarze w miejscy gdzie jest narysowany samochod ,po wloczeniu zaplonu zapalaja sie swiatla na rysunku z tylu, czy przednie powinny tez sie zaswiecic?
Pierwszy problem z hałasem, to obstawiałbym dyfer, zmień kontrolnie w nim olej, łatwo i tanio.
Drugi problem z piszczeniem, obstawiałbym napinacz paska, nie rolka a sam napinacz, miałem podobnie w tds'ie, dziwne piski jakby myszy pod maską, wystarczyło zdjąć ramię napinacza, przeczyścić i nasmarować. Powodem może też być nierówno założony pasek. Jeśli pada łożysko na jakimś elemencie, to raczej huczy, a nie piszczy.
Co do wyświetlacza, to ciekawe, czy nie masz zmienionych tylnych świateł, bo to co Ci się wyświetla, to komputer pokazuje, że nie masz tylnych świateł, tam nic nie powinno się świecić. Czy nie jest tak, że powinieneś mieć lampy ze zwykłymi żarówkami, a masz wstawione diodowe. No albo jakieś tylne światło nie działa (czyt. spalona żarówka)
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Z dyfrem i tym piszczeniem trafiles w 10 :cool2: . A z swiatlami to niewiem kupilem go niedawno, swiatla wszystkie sa ale ma nowe lampy powsadzane. No tak byla by to logika bo jak otwieram drzwi to pokazuje na czerwono co jest otwarte, sprawdze zaraz.
No to już odpowiedziałeś sobie na ostatnie pytanie, powinieneś mieć standardowe, może inaczej-przedliftowe lampy na zwykłe żarówki, a ktoś wsadził nowe, może nieoryginalne i pewnie diodowe, może to i ładniej wygląda, ale ogólnie mówiąc komputer, czyta to jako błąd, poniżej link do tematu o tych lampach:
viewtopic.php?f=72&t=185762
Krzychu.
Wszystko jestok ,byly przepalone zarowli z kazdej strony po jednym stopie. Ato ze sie zapalal blad to komputer ma przeznaczone na swiatla 25V a jest pobur 20V i wtedy zczytuje z jakiej strony i pokazuje blad. jeszcze rza DZIEKI. :cool2:
