E60 525d zmiana ksenon na Bixenon
Bzyku211
Na początku chciałem się przywitać. Jestem od niedawna posiadaczem BMW seri 5 E60 z 2005 roku.
Jak w temacie, chciałem podpytać jak wygląda wymiana lamp z xenonów na Bixenony. Czy trzeba zgrywać je z autem (adoptować) To moje pierwsze BMW przesiadłem sie z Opla proszę o wyrozumiałość :) tam się wyjmowało stare wkładało nowe.
Z tego co wyczytałem to w lampach zaszyty jest VIN. Muszę wiec wpisać do komputera ECU VIN zakupionych lamp czy w lampach zmienić VIN na taki jak ma ECU?
Jakim softem to uczynić?
Dziękuje i pozdrawiam
  • Zarejestrowani
Napiszę to po raz chyba 79 na forum :
W E60 JEST TYLKO BIXENON !!!!!!
Tel. +48-790-465-462
  • Zarejestrowani
Oj ja sie chyba wybiore do Wrocka niedlugo , ladnie to tak sie z kolegi smiac :cry2:
  • Zarejestrowani
Mylisz. Jak mrugasz to pali się tylko xenon + dlugie na halogenie, jak włączysz długie to odpala bixenon postaw kogos przed autem to ci potwierdzi lub zaslon sobie w nocy czyms wewnetrzne halogeny i wtedy wlacz dlugie, mozna tez zakodowac auto zeby nawet przy mruganiu podnosila sie przeslona z bixenonu
Włączyłem wczoraj wieczorem długie na postoju i normalnie świecą światła wewnętrzne czyli zwykłe żarowe , tak więc o co kaman?
Odłącz wtyczkę na chwilę od tych wewnętrznych i włącz długie to zobaczysz jaka jest różnica.
Musiał by lampę rozebrać :) Tam jest jedna wtyczka do lampy.
Możliwe, że ma tak zaprogramowane, że razem z przesunięciem przysłony w ksenonie zapalają mu się halogeny? Wystarczy stanąć 10m przed ścianą i przykryć halogeny ręcznikiem lub czymś innym i zrobić test.
  • Zarejestrowani
Tak alurat kazde e60 przedliftowe jest zakodowane :)
Zgadza się Jest Bixenon. Wyjalem zarowke halogenowa z prawego reflektora. Podjechalem pod szklana witryne sklepowa. Przy mrugnieciu dlugimi, zapalaja sie tylko zarowki halogenowe. Ale przy wlaczeniu dlugich, poza halogenowymi odsuwaja sie przyslony zarnikow xenonowych.
Filmik nakrecony kilka minut temu:
(. . .) mozna tez zakodowac auto zeby nawet przy mruganiu podnosila sie przeslona z bixenonu
Czy w E60 z 2004 roku da sie tak zakodowac?
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
  • Zarejestrowani
Oczywiscie ze sie da. Wtedy mrugasz jednoczesnie przeslona i halogenem
A ja sobie wczoraj zakodowałem tak że jak mam przełącznik w pozycji auto to mam pełen Bi xenon i mruga mi tylko xenonami. Natomiast jak mam przełącznik w pozycji świateł mijania to mruganie mam H7 :-)
Po kodowaniu cieszyłem się jak dziecko które kupiło sobie nową zabawkę :-)
U mnie przy "zwykłych długich" (nie podczas mrugnięcia) podnosi się przysłona xenona. Halogeny się nie zapalają. :( Szatynwroc mi to niedługo przekoduje :twisted:
