E46 320i 2.2L 170 Dyferencjał, przeniesie drgań luzów. FILM
Na panewce :duh: no prośba.
Znalazłem coś takiego:
viewtopic.php?f=69&t=156196
U mnie występuje to samo, tylko mniej chroboli.
Chłopie, dlatego piszę wyraźnie w języku ojczystym, że słyszałem, ale nie mam pojęcia czy to w ogóle możliwe. Wały korbowe niby lecą w tych autach od czasu do czasu ale czy może stukać na panewce?
Anyways, od początku mówię twardo, że dwumas. Jak było sprzęgło regenerowane 10tys temu, to już jest wskazówka. Podałem nawet linka do speców.
Małorolny powinieneś dodać.
Nie pisz niesprawdzonych informacji. Kolejny post i kolejna bzdura. :cool2:
Najprawdopodobniej jest uszkodzona koło zamachowe dwumasowe...
W październiku podejmę próbę jego wymiany i miejmy nadzieję, że to pomoże bo autkiem fajnie się jeździ :)
Jeśli miałeś skrzynię wyjętą mechanik powinien to sprawdzić tym bardziej że nie wymieniałeś skrzyni bo Ci się jej kolor nie podobał.
Mój już były mechanik, bez zdjęcia docisku, tarczy sprzęgła łożyska i samego koła dwumasowego, stwierdził że jest dobre :P
Ale chyba widać na filmie w jakim stanie jest ...
Muszę jakoś przełknąć perspektywę wydania ok 2tys na tą naprawę ...
Wróciłem właśnie z wizyty u P. Adama z Raszyna.
Wg. niego sprzęgło i koło dwumasowe nie wykazują oznak zużycia i to nie przez te podzespoły wydobywa się stukot u mnie.
Po podniesieniu auta P. Adam stwierdził luz na półosiach, a dokładniej na ich przegubach.
Gdy lekko kręcił półosią koło się nie kręciło, a tak podobno nie powinno być ....
Jeśli to faktycznie półoś to możesz się cieszyć, że przyczyna jest banalna i łatwa do usunięcia. :cool2:
Alek
Czy ja wiem czy taka łatwa, weź tu znajdź używkę w dobrym stanie ....
Poza tym co mechanik to diagnoza, dziwi mnie tylko, że aż tak by półoś przenosiła luz, że ten byłby słyszalny przy skrzyni ???
Możliwe, miałem ciekawy przypadek w escorcie, tłukła się lewa półoś, oczywiście diagnoza, że krzywa..okazało się, że takie drgania powodowało zużyte łożysko w prawym! kole.
Kupić nowy przegub?
A dźwięk może się nieść po napędzie do przodu.
Alek
Kupić nowy przegub?
Hahaha i pójść z torbami :P
Ten dźwięk wydobywa się tylko i wyłącznie gdy silnik na małe obroty i jest obciążony tzn. jazda na sprzęgle, podjazd pod górkę, przy ruszaniu jak prawie dechnie, lub też czasem jak stoi na wolnych obrotach?
Sprawdzałeś poduszki pod silnikiem - nie jestem pewien na 100% ale to są olejowe poduszki może to one tak się zachowują. Lub też coś stuka ci w wydechu np. przy kolektorze wydechowym dzwoni ci jakaś blaszka, bądź też nie masz takiego elementu:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV51&mospid=47644&btnr=18_0442&hg=18&fg=10 cześć nr 09.
i rurki się spotykają przy dużych drganiach.
wszystkie elementy zawieszenia i poduszki są bez skazy...
Element numer 9 posiadam bo widziałem na własne oczy.
Dźwięk wyczuwalny jest przy zmianach biegów i z kabiny słychać go z tyłu nadwozia, zaś na zewnątrz z okolic skrzyni...
Trzeba czekać aż się rozwali do końca...
no dobra półosie kupione, a w zasadzie jedna, gdyż p. Adam z Raszyna powiedział "żeby było zajebiście i porządnie" to prawa półoś , którą kupiłem należy wymienić gdyż ma lekki luz.
Wymieniam jutro na drugą i być może P. Adam jutro zajmie się też moim autkiem od razu.
Mam nadzieję, że koniec moich problemów z stukaniem jest już bliski :D:D:D
Półosie, które kupiłem oczywiście okazały się być nie do tego modelu samochodu. Tu winę ponosi sprzedawca, a dokładniej JACARS z Pruszkowa, który pomimo podania wszystkich danych auta, a nawet byłem tym autem sprzedał mi półosie nie te co trzeba. Gdy chciałem wymienić na te właściwe, to oferowane przez nich części były w gorszym stanie niż moje obecne w aucie. Na szczęście oddał kasę i to jedyny plus. Straciłem tylko wachę i czas na dojazdy i osobiście nie polecam sprzedawcy ....
Wracając do tematu, po półosie pojechałem do Otwocka i kupiłem. Mają bardzo lekki luz ale i tak są duuuuużo lepsze od moich "grzechotek" .
Pracownik P. Adama z Raszyna zajął się wymianą i .........
Wg mnie ale to może mam tylko takie wrażenie/złudzenie auto płynniej jeździ nie szarpie.
Ewidentnie moje półosie, były nie źle rozgruchotane więc wymiana w sumie nie na marne...
Jednak ten stukot co sprawa się tyczy do końca nie ustał.
P. Adam po weryfikacji stwierdził, że odpowiedni za ten stan rzeczy jest docisk, który nigdy nie był wymieniany jedynie splanowany.
Koło dwumasowe nie jest uszkodzone.
Jak wciśniemy pedał sprzęgła i za chwilkę nie od razu zmienimy bieg to nie ma problemu. Gdy raptownie/szybko słychać uderzenie.
