Mam pytanie dotyczące błędu blokady kierownicy (A116). Podobno kolejne błędy są zliczane i po przekroczeniu pewnej sumy skutkuje to trwała blokadą samochodu. W związku z tym mam pytanie czy możliwe jest skuteczne skasowanie także ich historii, a jeśli tak to w jaki sposób. W moim aucie kilka razy w ciągu kilku 2 lat miałem żółty alert i raz czerwony. Powtórne włączenie i wyłączenie zapłonu odblokowało kierownicę i nie było problemu z uruchomieniem auta. Jeżeli jest prawdą że błędy są zliczane to myślę, że warto byłoby wyczyścić rejestr. Wg mnie powstawanie tego błędu występuje zdecydowanie częściej jak akumulator jest niedoładowany. Pozdrawiam. ZW
  • Odpowiedzi 80
  • Zarejestrowani
Po części jest to prawda, a po części jest to wina softu, w późniejszych aktualizacjach poprawione. Podjedz do kolegi Teflon w Pruszkowie albo do kolegi PRMAX w Wawie , myślę że spokojnie pomogą Ci się tego pozbyc :cool2:
Tel. +48-790-465-462
  • Członkowie klubu
Dokładnie wczoraj był u mnie kolega pmpmarcin z błędem A116 i czerwoną kierownicą z kłódką na BC. Reset licznika zapamiętanych błędów dot. blokady (Tool32) oraz update całego softu w aucie (ISSS) rozwiązał problem. Wymiana blokady kierownicy nie była konieczna.
Pozdrawiam :cool2:
Dzisiaj rano pojawiła mi się "czerwona kierownica" podczas parkowania. Świeci cały czas, ale mogę odpalić/jechać normalnie.
Błąd odczytany z BC to CC-ID 186, a przez DIS to: A116 CAS.
http://db.tt/WEIVxK7G (jeden błąd udało się skasować, drugi jest "Fault currently present").
Wie może ktoś (np. z doswiadczenia) ile można z czymś takim "bezpiecznie" jeździć?
Samochód mam od ok. 4 miesięcy (w tym czasie zrobione 13-14kkm) i ten błąd z blokada kierownicy nie pojawił się ani razu.
Obecnie jestem w południowej Chorwacji, ale w niedziele planuje jeszcze wypad do Czarnogóry i nie wiem czy to dobry pomysł...
Podobny temat:
viewtopic.php?f=70&t=112064&hilit=czerwona+kontrolka+kierownicy
Sent from my GT-I9100
Edit: roziwązanie - viewtopic.php?f=70&t=194264&p=1419233#p1424734
Edytowane przez Kibab
  • Zarejestrowani
Ciezko powiedziec ile, jeden jezdzi pol roku i nic drugi dwa dni i siada. Na wszelki wypadek poszukaj gdzies blisko aso albo jakiegos warsztatu
  • Zarejestrowani
Nie zawsze kolego niestety, inpa z reguly polecisz zolta kiere z klodka, czerwona czasami pojdzie inpa a czasami niestety nalezy zrobic tzw low level reset a to tylko przez tool32
Próbowałem zrobić reset tego ELV w DIS (Function selection), ale w sumie nie wiem czy zrobiłem bo nie wiem jak tam potwierdzić ten wybór (nie ma żadnego "ok").
U mnie problem mógł się pojawić przez akumulator, po podłączeniu przez DIS mam (od czasu zakupu) warning że "battery is only 12V, connect charger". Ładowanie pokazuje 13.9V (przy temp. zewn. 35-37C).
Silniczek od blokady słyszę, że działa.
DIS zawsze miauczy o słabym napięciu więc nie sugeruj się tym.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Wg moich doświadczeń niski stopień naładowania akumulatora (lub stary akumulator) sprzyja powstawaniu tego błędu.
  • Zarejestrowani
To masz zle doswiadczenia, informacja o napieciu 12v zawsze pojawia sie w DISie na VM, akumulatpr nie ma tu nic do rzeczy
Tu nie chodzi o informacje o napięciu, tylko o większe prawdopodobieństwo złego zadziałania rygla sterowanego silniczkiem. W moim przypadku komunikat pojawia się tylko wtedy gdy rygiel nie odblokuje kierownicy.
Też miałem u siebie czerwoną kierownicę ale auto normalnie paliło i jeździło kilka dni, ale nie dawało mi to spokoju i kolega chunky odezwał się że może mi to zrobić i oczywiście wielkie dzięki jeszcze raz dla Tomka 3 minuty roboty i po kierownicy czerwonej , od tamtej pory czyli kwiecień tego roku nie ma żadnych problemów .
Dodam że czerwona kierownica wyskoczyła tylko z mojej winy , włączanie i wyłączanie zapłonu jakieś 7-8 razy no i zonk .
Miałem do sprawdzenia 8szt subów Logic7 dla użytkowników naszego forum .
http://img845.imageshack.us/img845/904/logoqlq.jpg
A cos wiecej ?? Co bylo robione ? Kazdy probuje zarobic na forum ?? Pomoc to sie juz nie chce ?? Skoro 3 minuty zajela naprawa to chyba mozesz napisac co i czym kolega z forum to zrobil.
Krzysztof
Błąd skasowany przez DIS :D
0. Odpalamy DIS, łączymy się i wykrywamy model/moduły (std. procedura)
1. Klikamy na Function selection (z lewej od dołu) i wybieramy w kolumnie Functions: Service functions/Drive/CAS i w Components dwuklik na Reset internal ELV fault counter
2. Po wybraniu 'reset ELV', klikamy na Test schedule. Zaznaczamy w Own test schedule: Reset internal ELV fault counter i [>] (zielona strzalka po prawej od dołu)
3. Zaznaczamy [1] (czyli Continue service function) i ponownie [>]
4. Czekamy kilka(nascie) sekund...
5. Po zakończeniu można już skasować błąd.
6. Klikamy na Control unit functions i kasujemy błędy z CAS Car Access System
7. 'Czerwona kierownica' znika :cool2:
Fotki z 'instrukcji' są tutaj: https://www.dropbox.com/sh/wrt2b5ysk0zu2mt/y_vYUFlXfi
Na tej 'blokadzie kierownicy' przejechałem ok. 1700km (w ciągu ~21h) i nic się złego nie działo. Na jednym forum ktoś pisał, że jeździł z tym 18 miesięcy i bylo ok.
Edit 2013-09: Po skasowaniu ELV przejechałem 25kkm (~rok) i błąd nie pojawił się ponownie. Sterownika CAS nie aktualizowałem.
Edit 2014-11: Problem powrócił po ~60kkm (2 lata), z tym że teraz co jakiś czas pojawia się na 1-2s żółta kłodka przy wyjmowaniu klucza (wcześniej miałem cały czas czerwoną). Skasowanie ELV tym razem nic nie daje :(
Można też szybciej - Tool32 i Inpa ;)
A może byś opisał czy czekasz żeby kaskę wyczesać jak się ktoś do Ciebie zgłosi ??
Krzysztof
  • Zarejestrowani
Czekam na wyczesanie :shock:
Jak sie bedzie wszystko wszystkim na tace wykladac to nikt sie niczego nie nauczy, troche samodzielnosci :cool2:
A nie tylko siedzisz i sepisz az ktos za ciebie wszystko sprawdzi i swoje autko bedzie narazal :nienie:
Swoja droga jest od tego dzial odpowiedni
  • 3 miesiące temu...
Dzis stalo sie to u mnie ,auto stalo kilka dni na mrozie !Gdy dzis chcialem odpalic wsadzilem kluczyk i wyskoczyla zolta ikona kierwonicy z klodka :mad2:
Auto nie odpala ,przed chwila przyjechal kumpel i probowal mi odblkowac waszymi wskazowkami i lipa ,nic nie dziala :mad2:
Panowie czy czasem nie pozostalo mi jechac do serwisu i wymienic kolumne?
Najszybciej to będzie jechać do najbliższego ASO i zrobić zdaptację blokady kierownicy . Czas ok. godziny i koszt ok.150 zł .
U mnie też tak było kontrolka na żółto i podpięcie u znajomego oraz kasowanie błędu nic nie dało . W większości przypadków adaptacja wystarcza a wymiana to już sporadyczne przypadki .
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
A odpalal Ci?Czyli mowisz laweta i i adaptacjia co dokladnie robili??
Pewnie bede mi chcieli wcisnac cala wymiane u mnie w tym miescie te aso to komedia :mad2:
Powiedz mi jak dlugo jezdzisz po tej adaptacji?
Koledzy u mnie też kiedyś wyskoczyła raz ta kontrolka z kłódką na pomarańczowo na i-drive od kilka krotnie włożenia kluczyka ,ale zapaliłem,a pytanie jest czy za niedługo mogę mieć też ten problem czy jakoś temu da sie zapobiec ,nie uśmiecha się mi gdzieś stać w polu :duh:
Krzysiek a gdzie jest wo gule aso w cze-wie
Edytowane przez skrab
Panowie wystarczy trochę chęci + zdolności manualne i pozbędziecie się problemu tak jak ja to zrobiłem. Mianowicie wyjąć kolumnę rozebrać blokadę przeczyścić styki potem złożyć wszystko tak jak było skasować błąd inpa i po kłopocie. Zacząć jednak należy od sprawdzenia czy aku już nie daje za niskiego napięcia
