cześć wam otóż jak jade to skrzypi coś,szczególnie kiedy ruszam kierą w lewo/prawo do czego idzie drążek kierownicy bo i sie wydaje że tak pod silnikiem gdzieś dodam że jest bardzo gorąco 30 st może to wina tego? dzięki
w wyszukiwarce znalazłem że to może być łożysko amortyzatora? ale to idzie z pod spou silnika chyba
teraz na wyłączonym ugniatałem obydwie strony skrzypia chyba jest po prostu za gorąco nawet 32 st
noga w chłodnicy
Moga to byc sprezyny,swoznie albo najprawdopodobniej odboje na amortyzatorach-ciasno siedza na trzpieniu i sobie skrzypia.Kiedy skrecasz kierownica to auto delikatnie zmienia swoj przeswit czyli wysokosc i musisz szukac raczej elementow,ktore pracuja w pionie.Ja mialem to samo ale w zime :)
U mnie też kiedyś skrzypiało. Na postoju, przy kręceniu kierownicą nie było nic słychać, dopiero podczas wolnej jazdy, tak aby hałas opon nie zakłócał skrzypienia, było właśnie słychać. Winna była wtenczas maglownica. Po jej naprawie, problem znikł.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
