E46 320d wykaz z INPY - Błąd podgrzewacza wody...?!
Przy pierwszym od paru miesięcy podłączeniu pod INPĘ(tj.dzisiaj-w końcu sam sobie zainstalowałem) wyskoczył następujący Błąd:
1 errors in error memory
27 coolant temperature heater
Error frequency : 53
Po wykasowaniu go(ciężkim-długie oczekiwanie) ,ponownie sprawdziłem na włączonym zapłonie-zero błędów.
Po dojechaniu na miejsce docelowe znowu sprawdzam-a błąd pojawił się znowu.
Czego dotyczy ten błąd???
Edytowane przez chaos
Kolega miał ten sam błąd, poczytaj sobie:
viewtopic.php?f=69&t=117366
To znaczy ,że nie działa wcale?
Silnik właściwą temperaturę osiąga bardzo szybko,nie ma z tym problemów żadnych.
Termostaty nowe-niedawno wymienione.
Rozumiem,że błąd dotyczy urządzenia,które włącza się jak jest temp.zewnętrzna od chyba 2,5st.w dół,wtedy piknie sygnał i ten elektryczny podgrzewacz pomaga" szybciej osiągnąć właściwą temperaturę-TAK?
Może przy ostatnich wymianach(termostaty,jeż,filtry,przewody,zaworki)ktoś coś poruszył,odłączył.....przypadkiem
Nie sądzę by ostatnie wymiany miały z tym związek... on się po prostu zużywa i na tym koniec :wink: Ktoś tam próbował kiedyś to reanimować, ale nie pamiętam czy się powiodło czy też nie.
No to ładnie.
Czyli on teraz i tak nie pomagał przy nagrzewaniu silnika....dopiero jak temperatury spadną to on wtedy się załącza i szybciej dzięki temu łapie temperaturę.
A można jeździć z tą usterką?Z tym błędem?
Nic się nie stanie?
Bo jak nie to jaki koszt nowego lub używki?
Można jeździć bez konsekwencji. Jedynie przy każdej diagnozie będzie Cię wkurzał komunikat o jego usterce. Jedynie zimą silnik będzie dłużej się dogrzewał, ale jak zapodasz mu pełne obciążenie elektryczne to powinien szybko nabrać temperatury :wink:
