Witajcie,
Mam problem z zamkiem kanapy tylnej [tym służącym do składania tylnych foteli od strony kierowcy]. Problem polega na tym, że zamek cały czas jest odblokowany tzn. nie blokuje się gdy stawiam oparcie - możliwe jest jego samoczynne złożenie gdyż nie działa blokada...
wg realoem to części o numerach: 13 i 5
patrz link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UX11&mospid=51059&btnr=52_3219&hg=52&fg=20
posiada ktoś wiedzę lub schemat jak dostać się do tego zamka by nic nie połamać niestety na zewnątrz nie są widoczne żadne śruby...
proszę o pomoc
Czy masz może kratkę? U mnie była trochę za bardzo do przodu ustawiona i również nie zamykała się blokada. Po wyregulowaniu kratki, zamyka się bez problemu. Sprawdź czy oparcie opiera się do końca, czy coś nie przeszkadza.
