E60 Czy wymiana AKU na taki sam wymaga wkodowania?
  • Odpowiedzi 50
Potem okazało się, że klema plusowa się mocno nagrzewa. Wymieniłem na dobrą używaną i się nie grzeje.
W ASO BMW jest akcja serwisowa na klemę plusową i wymieniają za darmo na nową.
Kolega nie pisze ci zebys nie wymienial, tylko sprawdzil w ten sposob czy to nie jest powodem rozladowywania.
otóż to :cool2:
wwo_j
Ok spróbujemy tego.
Już po akcji serwisowej.....klemy nie chcieli wymienić :), a baaaardzo na to liczyłem....forumowicze uświadomili mnie że tego nie robią niestety.
BMW i V8 to idealne połączenie :)
Ale że plusowej nie chcieli wymienić ? to był jakiś czas na tę akcję ? nic mi o tym nie wspominali w ASO.
Jakoś ost ją wymieniałem, zadzwoniłem zapytałem czy się łapie na to ,umówiłem się na wymianę i po kłopocie :mrgreen:
wwo_j
Test z IBS wypadł niestety pozytywnie.
Rozłączyłem wtyczkę na noc i dzisiaj komunikatu brak.
Chyba 700zł trzeba będzie wydać. Rozumiem że trzeba całość wymienić, bo innej możliwości nie ma?
Tak całość + prawdopodobnie adapter do niej. Pojeździj z odpiętym IBS-em kilka dni i poobserwuj abyś miał pewność.
IBS był 8 razy modifikowany od 2003 roku, jednak nie był idealny od początku szkoda, że na niego akcji serwisowej nie zrobili.....
IBS 580zl plus adapter 125zł są gdzieś lepsze ceny?
Pytałeś w tym sklepie ? http://www.czescidobmw.pl/
To pewnie taniej nie znajdziesz :) chyba że używkę.
W używkę nie chcę się pakować jak padnie po roku to lipa.
Nowy IBS po modyfikacjach będzie chyba lepszy i niż stary używany.
koledzy czy wystarczy w inpie jak dopisze nowy akumulator czy muszę dać go do kodować a mianowicie mam 80Ah 640A, a mam kupić 80Ah 740 lub 720A , czy taka róznica ma znaczenie
Wystarczy sama rejestracja.
wielkie dzięki
  • 2 miesiące temu...
Miałem zamiar zakodować lub zarejestrować nowy akumulator, ale po prostu nie miałem czasu, a potem zapomniałem.
Tak więc minęło już 7 miesięcy i mimo braku kodowania, wszystko jest w najlepszym porządku.
Zapewne twój nowy aku stracił na żywotności a problemy zazwyczaj zaczynają się po roku ale oby nie :)
W moim przypadku, za późno już na kodowanie, tak więc przyjmuję na siebie role "KRÓLIKA DOŚWIADCZALNEGO",
za pół roku powrócę do tematu i odpowiem sobie i kolegom z forum - czy jednak warto było zakodować nowy
akumulator :D
Ps. Do zobaczenia w lutym 2013 r. Życzcie mi powodzenia :D
Za 1,5 tygodnia luty, więc zgodnie z umową wracam do tematu.
Na chwilę obecną akumulator działa bardzo dobrze i nie sprawia najmniejszych problemów.
Tak więc brak kodowania w moim przypadku nic nie zmieniło.
Niemniej jednak wydaję mi się, że warto "zakodować" nowy akumulator przy wymianie, w myśl zasady
"strzeżonego Pan Bóg strzeże" :)
I oby tak dalej :cool2:
  • 9 miesięcy temu...
miałem słabe aku, w zimie przy minus 20 nie potrafił zakręcić, w lecie w tym roku przy wyłączonym zapłonie radio gasło po ok 30 min i meldował słabe aku. Wymieniłem na nowy kwasowy, różnica parametrów to 10 ampero godzin więcej na nowym aku. Zapalał pięknie przez trzy dni, w czwarty dzień zameldował słabe aku, po zarejestrowaniu wszystko jest OK. działa już miesiąc bez zastrzeżeń.
Witam!
Też wymieniłem nowy aku. Może ktoś podpowie jak się to koduje, czy rejestruje? Cztery miesiące działa wszystko bez zastrzeżeń. Nowa bateria jest identyczna jak stara jeśli chodzi o parametry.
3 lata temu zmieniłem baterię na model od 3 litrówki i nic nie kodowałem bo po prostu o tym nie wiedziałem,do dziś wszystko jest w porządku i z baterią i ładowaniem nic się nie dzieje
ponawiam pytanie kolegi jak sie koduje-rejestruje nowy aku??? Moze w wawie ktos by mi z tym pomógł??
Również i ja się podepnę. Mianowicie piąteczka ma w sobie zrejstrowany aku 110Ah a kupiłem nowy 90A. Jest jakaś procedura w DIS, Inpa żeby to zrobić ?
viewtopic.php?f=48&t=114603&p=1588812&hilit=rejestracja+akumulatora+inpa#p1588812
viewtopic.php?f=15&t=138242&p=1098029&hilit=rejestracja+akumulatora+inpa#p1098029
