Witam.Mam wielki problem jestem teraz w Norwegii i moja babunia (e46 136km automat) zaczęła syczeć gdy wchodzi na obroty powyżej 2000 i podskoczyło spalanie.Co to może być?Dzwoniłem do mechanika w Polsce i stwierdził ,że mam jakąś dziurę w przewodzie który idzie do turbiny,albo jakiś zacisk się obluzował.Do kraju mam,a w zasadzie do promu w Szwecji 1300km czy dam radę dojechać z taką usterką do promu?Nie chciał bym nic w aucie bardziej zepsuć a jestem laikiem w sprawach motoryzacyjnych, jednakże koszta zajrzenia do auta w Norwegii są kolosalne a ja jestem tylko na wędkowaniu(ach te głupie pomysły na wakacje wakacje). Czy jestem sam w stanie usunąć usterkę żebym ze spokojną głową wrócić do domu?Będę wdzięczny za każdą udzieloną wskazówkę i pomoc.Pozdrawiam
Otwórz maskę i szukaj dziury w dolocie, jak znajdziesz kup mocną taśmę i zawijaj ile się da i w drogę, chyba, że to turbina to gorzej :? ale szukaj najpierw dziury :cool2:
Nasuwa się pytanie czy syczy,gwiżdże czy warczy . Jeśli gwiżdzę to jeszcze troche pojezdzisz ale to moga byc oznaki turbo na umarciu ale nie tak od razu. A może ci warczy np: na 3 cim biegu deptasz gazem i wchodzisz na 2 tyś obrotów ? :D
Odgłos jest taki jam bym miał uchylone okno i ewidentnie to jest syczenie nie gwizd ani warkot.Przypomina to odgłos jak by coś mocno ssało powietrze.Jak ją trzymam na około 2000 to skaczą delikatnie obroty.Przed wyjazdem auto sprawdzał mechanik i powiedział, że nie może nic się stać z autem.
Zacznij od sprawdzenie przewodów, musi być gdzieś dziura jak syczy.
Jezeli to naprawde głosne syczenie stawiam na pękniety króciec ten od turbo do IC. Przewod ten ujrzysz nawet przez szczeline miedzy pierwsza osłona silnika, a tą srodkowa. Zdejmij srodkową osłone i przewód masz jak na tacy.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/4166/2561393156foto1.jpg Ale nie koniecznie w nim moze byc przyczyna.. Zrób tak jak koledzy wyzej pisza. Zdejmij osłony, ktos niech dodaje gazu, a Ty nasłuchuj.
Znalazłem pęknięcie :cool2: wielkie dzięki za pomoc naprawdę jestem wdzięczny.Mam tylko pytanko jak bym przeciął ten wąż w ktorym jest dziura i wstawił kawałek rurki dał bym z dwoch stron zaciski nawet podwójnie to nic się nie stanie?Rurkę użyję nierdzewną zgodną z wymiarem wewnętrznym ( zbliżonym) węża.Myślę że przewód nadal będzie spełniał rolę kompensacji a będzie to na pewno bardziej trwałe niż taśma.
Dziura jest a w zasadzie pęknięty wąż na dole po lewej stornie patrząc od czoła auta jeden z kolegów wkleił link i to chyba nr 1.Napisałem chyba bo jestem laikiem w sprawach naprawczych jeśli chodzi o auta.
Wąż doładowania za sprężarką. Możesz go przeciąć i wstawić łącznik, tylko zabezpiecz to dobrze, żeby doładowanie nie wyrwało gumy z łącznika.
rurka wstawiona :cool2: dwa zaciski na kluczyk takie do węży ciśnieniowych 50 mm rurka 35 mm nie powinno nic tego wyrwać jeszcze raz dzięki za pomoc dziś auto testowałem :cool2:
